Normaliter valt het bereik erg tegen van die dingen een ingebouwde prutsantenne en een ongunstige plaatsing op de USB aansluiting van de laptop of pc. Met een USB verlengsnoer gaat het al wat beter door de stick hoog te plaatsen. Maar langer dan 10 mtr USB verleng kan meestal niet dan raakt het signaal aangetast.
Dus toen maar met een reflector werken rond de stick, alu papier, conservenblik, Pringels bus ect. Allemaal uitgebreid beschreven op het net. Gooi het in Google en alle maten antenne's vliegen eruit.
Die Linksys stick had een stukje koperbaan als antenne dus dat maar eens in het brandpunt gezet, beetje zagen en freubelen om het goed te plaatsen.
Uitrichten op het eigen WLAN kastje is dan makkelijk ivm met de S/N ratio aflezen.
Later een nieuwe 90cm schotel gekocht dus de oude van 60cm over die kon toen mooi dienst doen als reflector.
Op de link is wel te zien hoe die can voor de parabool gespannen is.
http://w3bguru.com/wiffy-extreme/index_du.html#credit
(Van het net geplukt, niet mijn bouwsel)
Die Linksys stick had (is nu dood) een Ralink chip waarbij met geeigende software ook in luistermode kan worden gewerkt. Dan brult ie zijn SSID niet overal rond.
Daarover had ik wat gelezen en wou dat uitproberen. Nou was die soft er alleen voor Linux en MacOs.
Omdat ik toch al een Hackintosh van mijn Samsung NC10 netbookje had gemaakt kwam dat mooi uit.
edit:
N.a.v Rob007 zijn vraag in het topic.HF> fameuze Cantenna van Sparkman
Leuk maar wat is nu de vraag? Of is dit een project. Ik ben wel nieuwsgierig wat je nu ge-hacked hebt en wat voor software je daarvoor gebruikt.
Nou niet echt hacken, er draaide toen OS-X op niet Apple hardware.
Met die luistermode heb ik niet zoveel gedaan. Zal eens opzoeken wat de soft was.
Gevonden: Kismac en aircrack.
edit:
Ook geen hack maar wel spannend, bij de ING bank een DDOS attack
http://nl.wikipedia.org/wiki/Distributed_denial-of-service
Maar dit terzijde <G>
Leuk dit allemaal. Zat net het cantenne verhaal te lezen. Ik geloof dat ik maar eens mijn HF zooi moet gaan uitgraven. Ik moet ook nog wat radarspul en wat parabolen hebben liggen. Onder linux moet er ook nog wat sniffer software bestaan.
Hallo Raaf,
Ja het is misschien wat achter af want dit is meermaals voorbij gekomen,
Maar dit kan misschien ook weer een leuke hobby zijn.
(nee ga er niet direct mee aan de slag! Ik heb zelf nog genoeg andere....)
Een kennisje van mij zit ook af en toe met van die toeters:
http://postimg.org/image/5kg992tf1/ en in de hoge frequenties,
alleen wat ie daar uitvoert??? Gloof met TV/video enz enz...
Maar ik had begrepen dat dat voor mij niet interessant was omdat ik rondom tussen de flatgebouwen zit.
Dus daarom ook de vraag kun je daar met dit spul doorheen?
En wat voor soort communicatie heb je er mee?
Internet of kun je ook via deze weg PCs en laptops met elkaar communiceren?
Ik weet er echt niks van!(zoals je waarschijnlijk al leest)
VrGr RRob.
In de wereld van de radioamateurs zijn er behoorlijk wat mensen actieve experimenteerders op die hoge frequenties. Meestal zijn dat tv (fm gemoduleerd) verbindingen. Maar andere soort verbindingen worden ook gemaakt. En het is niet eens duur. Oude omgebouwde satellietontvangers enzo worden gebruikt. Maar er zijn ook hele mooie zelfbouw pakketjes te koop. Vaak worden die pakketjes door handige amateurs ontwikkeld en te koop aangeboden. Echte complete commerciële sets heb ik nog niet echt gezien. En er wordt en werd van alles gebruikt. Zenders met twt's, dro's al wordt dat nu wat minder. Het is nu vrij makkelijk om met de nieuwste halfgeleiders iets te maken of kopen voor de zeer hoge frequenties.
Als je het over het wifi gebeuren hebt blijf je natuurlijk beperkt. Met grotere vermogens wifi gaan werken is illegaal. Je bent andere mensen tot last en wat heeft het voor toegevoegde waarde. Hier in Nederland heb je eigenlijk overal op een of andere manier internet. Het is wel eens leuk om met een grote antenne eens rond te kijken in wifi land. Het inderdaad verbijsterend wat je ziet. Maar meer dan een beetje rondkijken (Wat eigenlijk ook al stout is.) moet je dus eigenlijk niet doen. Ik zie het in elk geval als zeer beperkt.
Als je het daar-en-tegen leuk vind om met dergelijk frequenties te spelen is het serieus de moeite waard om amateur te worden. Je hebt dan een machtiging voor experimenteel radio onderzoek. Dat betekend eigenlijk dat je kunt doen en laten waar je zin in hebt. Het is immers experimenteel radio onderzoek. Je kunt dus niet altijd voorzien hoe een experiment uitpakt. Anders is het geen experiment. Dit alles wel zolang je binnen je machtigings voorwaarden blijft uiteraard. Je bent nu eenmaal niet alleen op deze wereld. En die machtigings voorwaarden zijn heel erg ruim.
Veel, 'bijna alle' nieuwe technische vondsten op radio gebied zijn en worden gedaan door radioamateurs. Dit omdat veel r&d mensen radio amateur zijn en omdat de amateur machtiging de enige legale manier is om te knoeien en experimenteren. WiFi is bijvoorbeeld ook een uitvinding van amateurs.
Dus als je wilt spelen en prutsen?
En flats hoeven geen beperking te zijn. Indien je je antenne op het dak kunt plaatsen ben je zelfs spekkoper eerste klas. De verbindingen die die mensen maken zijn echt top. Andere mogelijkheden zijn er ook. Ik ken iemand die ook tussen flats woont en zijn antenne maar 1 kant op kan laten kijken. Door een van de flats als reflector te gebruiken kan hij naar de andere kant kijken en toch redelijke verbindingen draaien.
Er zijn zo veel mogelijkheden. En van al die mogelijkheden hebben de meeste mensen geen enkele weet. Zoals de meeste mensen geen enkele weet hebben van radiotechniek in het algemeen. Het is nu eenmaal onzichtbaar, ongrijpbaar en lastig te snappen.
Schema's van ontvangers en zenders voor dit spul?
Ik zag buizen voorbij gaan?
Frequentie(s)?
VrGr RRob.
Wifi zit op 2.4 en 5 GHz met enkele en dubbele kanalen. Wikipedia heeft veel info over dit onderwerp of neem een Veron cursus bij jou in de buurt.
Daar zitten ouwe rotten met tig jaar ervaring. Veel kunnen die kennis ook goed overdragen op nieuwkomers. Maar je kan zelf al aan de slag met een eventueel aanwezig Wifi accesspoint.
