Ik wil DIT SCHEMA gaan bouwen, alleen de trimmer (C4) die ik heb gekocht heeft 3 pootjes, in het schema staan er maar 2. Wie weet waar het 3e pootje naartoe moet?
Klopt, twee van die pinnen zijn precies hetzelfde.
De pinning is als volgt:
S
O
R O O RDe R die erbij staat betekend Rotor en de S betekend Stator.
Aanvulling:
Ik heb het daarbij dus over dit soort trimmers:
[Bericht gewijzigd door Remco op ]
Ben_
Klopt, er zitten 2 pootjes aan elkaar.
Nog even een tip: Als je een trimmer plaatst kun je het beste de rotor (dus de 2 pinnetjes) aan de kant zetten met het kleinste HF signaal - in dit geval dus de + van je batterij. Hiermee beperk je de invloed van het gereedschap waarmee je afregelt.
dan heb k nog een vraagje over het schema
T1 en T2 zijn beide BC 547, maar hoe moet ik die aansluiten? word met het rechte streepje de platte kant van het component bedoeld?
het schema is nogal vaag, want het pijltje staat in de bovenste naar boven, enfin als het BC 547's zijn, middelste is basis, de bovenste is collector en de onderste emitter, als de vlakke kant naar achteren staat: dus je zou het idd zo kunnen zien, voor actuele info omtrent elke transistor; zoek er even een datasheet bij
