ik heb een dvd / video recorder een jvc HR-xv28 en deze spoelt slecht terug.
ik heb de snaar en de rol geleiding schoon gemaakt zonder succes, de snaar is mooi strak.
het lijkt erop dat de motor niet voldoende vermogen kan leveren, bij het afspelen loop de video zeer mooi zonder enkel probleem.
Het vooruit spoelen gaat wel iets beter dan terug spoelen.
Zodat de band aan het einde is spoel hij goed en snel terug, zodra de band voor de helft is terug gespoeld begint hij zeer langzaam te lopen.
weet iemand wat dit kan zijn, is het toch misschien de snaar of kan het misschien aan de motorbesturing liggen.
ik lees jullie reactie wel
gr fred
al eens een andere tape van ander merk en leeftijd getest? het langzaam lopen van de tape kwam vaak doordat de band zelf zwaar liep, dat ziet het loopwerk en gaat dan langzamer spoelen.
Het kan zijn dat de remmen niet goed los komen, tussenwielunit kan slecht zijn en als je dan toch bezig bent is het reinigen van de mode switch geen overbodige luxe.
ik heb diverse andere tape geprobeerd en deze geven het zelfde probleem. (op een andere video spoelen deze banden wel snel terug)
Ik heb vorige week een nieuwe snaar besteld en deze zou op dinsdag 16-04 binnen komen.
Ook heb ik na het tussen wiel gekeken en deze vertoont geen schade of mankementen.
De remmen komen goed los, alleen wil ik weten wat er bedoeld word met de mode switch reinigen, en waar zit deze ongeveer in het apparaat.
gr fred
er is frictie in een draaiend onderdeel zo te horen. als de band in het begin wel snel spoelt( als de linker spoel nog leeg is) dan zou je denken dat er iets warm loopt en steeds stroever gaat lopen, of de afwikkelspoel loopt te zwaar, dat kun je vaak zien aan de tape welke langs de kop loopt. als deze te zwaar gaat lopen trekt de band steeds strakker. de remmen op de spoelen kunnen ook het probleem zijn.
de latere vhs laten de tape langs de kop lopen, de info op de band helpt bij het spoelen. dan weet de recorder waar de band eindigt. je kunt de recorder een band vol te laten opnemen en dan eens zien of deze band wel ineens terugspoelt.
dit probleem heb ik ook vaker gezien bij tapes die oud waren of door een andere recorder opgenomen. halverwege afremmen en dan langzaam gaan lopen voor een heel stuk en dan ineens weer versnellen.
