Hallo!
Voor een hobbyprojectje probeer ik mijn 3e remlicht op de auto te laten knipperen wanneer ik heel hard rem. Een soort noodstop waarschuwing die ook wel op moderne auto's zit.
Nu probeer ik de LED-strip te schakelen met een transistor'tje via een uC (arduino uno).
Het "hard remmen" wordt gedetecteerd door een accelerometer. Dit gaat allemaal prima.
Echter gaat mijn kennis van elektronica niet ver genoeg om de transistor de 12V ledstrip aan te laten zetten. Deze blijft dus UIT.
Zie onder mijn schemapoging. Ik heb het idee dat 5V uC uitgang en 12V voor de rest niet kan??
Misschien doe ik iets onzinnigs
Als iemand enige opheldering kan geven zou dat fantastisch zijn.
Voor zover ik weet is dit in Nederland nog niet legaal...
Kijk of een bc547 wel zwaar genoeg is voor de ledstrip.
Een 10k weerstand zou onvoldoende kunnen zijn om de tor volledig open te kunnen sturen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (57%)]
Op 25 april 2013 19:33:37 schreef Ledlover:
Denk het wel, want ik heb dit wel eens gezien op de snelweg.
Verder is dat niet echt mijn vraag...
Tinus016
Volgens het boekje:
Bij een noodremming vanuit snelheden van meer dan 60 km/h resp. bij een ABS-activering die langer duurt dan 1,5 seconden, knippert het remlicht automatisch. Nadat de snelheid tot onder 10 km/h gereduceerd is of de auto gestopt is, knippert het remlicht niet meer en de alarmlichten worden ingeschakeld. Na het accelereren of weer wegrijden, worden de alarmlichten automatisch uitgeschakeld.
Dus mag wel!
Nu waar het omgaat, een 4K7 gebruiken ipv een 10K basis weerstand
Net snel even 2k2 geprobeerd, werkt ook niet. Misschien is het transistortje niet geschikt idd... zal even opzoeken wat de LED-strip neemt aan stroom.
edit: LED-strip neemt 220mA rechtstreeks op een accu. Dan moet ik toch op zoek naar een ander transistortje... in datasheet staat dat ie tot 100mA gaat.
Wordt vervolgt, thanks iig!
[Bericht gewijzigd door DJT op (19%)]
pa3gws
Op 25 april 2013 19:40:49 schreef Tinus016:
Volgens het boekje:Bij een noodremming vanuit snelheden van meer dan 60 km/h resp. bij een ABS-activering die langer duurt dan 1,5 seconden, knippert het remlicht automatisch. Nadat de snelheid tot onder 10 km/h gereduceerd is of de auto gestopt is, knippert het remlicht niet meer en de alarmlichten worden ingeschakeld. Na het accelereren of weer wegrijden, worden de alarmlichten automatisch uitgeschakeld.
Dus mag wel!
Goed om te weten dat het officieel mag idd. Echter laat ik dus alleen maar het 3e remlicht knipperen in zo'n geval.
Op 25 april 2013 19:51:28 schreef pa3gws:
Ook kan je beter de ledstrip tussen de + en de collector zetten en de emitter rechtstreeks aan GND.
Moet dit? of kan het ook zo?
Ik zit er namelijk mee dat de Ground van de LED-strip snel samengevoegd wordt met andere nullen. Mijn + signaal kan ik makkelijk eerder onderbreken en zo hoef ik mijn kastje niet in de achterklep in te bouwen. (scheelt kabels trekken)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Het is normaal om tussen Gnd te schakelen. Kan wel als je er een extra PNP transistor tussen zet.
Zoals het nu zit krijg je de ledstrip nooit aan. (Dan moet er n.l. 12v op de basis worden gezet)
BC547 kan ook max. maar 100mA schakelen.
[Bericht gewijzigd door Arco op (13%)]
Op 25 april 2013 20:02:09 schreef Arco:
Aha, mijn dank is groot.
Maar stel ik wil dus wel de + schakelen? Hoe wordt het schema dan met een PNP erbij?
Vanaf de micro een NPN tor aansturen via een basisweerstand, emitter aan Gnd. Collector hiervan met weerstand aan basis PNP transistor.
PNP transistor met emitter aan +12, en met collector aan + van ledstrip.
