Hallo allen,
Ik ben op zoek naar een |IC-tje dat in staat is een puls in een golf om te zetten om over een afstand van enkele meters signalen naar een ander IC te sturen die dit weer omzet in een puls.
De bedoeling is dat ik door het aanbieden van een puls op (bijvoorbeeld 8) verschillende pootjes van de IC aan de ontvanger kant een puls krijg op hetzelfde pootje.
Nu heb ik gehoord dat die IC’s bestaan, maar niemand kan mij vertellen wat voor IC’s dit dan zijn.
Als iemand een andere simpele en goedkope methode weet om circa 8 verschillende pulsen over een afstand van enkele meters te verzenden zijn tips zeker welkom.
Thanks voor het meedenken!
Hmm, zag pas bij futureelectronics leuke héél kleine(wel smd) IC's die dit werk kunnen!
weet alleen de naam niet
klein is fijn
waren dat echt future-dingen of kan je ze ook echt kopen?
zoja, dan ben ik er ook wel in geinteristeert.
Op 6 juni 2004 22:15:02 schreef klein is fijn:
Ze waren SOT dacht ik of SIOC. Je had alleen maar een condensatortje nodig. En nog heel klein beetje simpel spul.
Waren échte dingen
Frits Kieftenbelt
Ligt eraan, hoe snel moet die verbinding zijn?
Ik bedoel is het alleen maar om bijv. op afstand schakelaars uit te lezen, dus hier schakelaar aan en een paar meter verder draadloos een LED aan?
Of moet er over die 8 lijnen high-speed data worden verzonden?
Frits Kieftenbelt
Ik heb iets gemaakt met de zend-ontvanger (helaas AM, maar kost dan ook weinig) van Conrad.
Het werkt prima, aan de zender kant kijkt een PIC constant of er iets aan z'n ingangen veranderd en zoja dan stuurt de PIC de verandering naar de zender.
De uitgangen van de PIC die aan de ontvanger is aangesloten geeft dus de toestand weer die de ingangen van de PIC aan de zender kant heeft.
Het nadeel van die goedkope AM zender/ontvanger is dat ze wel een vaste plek in huis moeten hebben omdat de antennes(stukkie draad) goed moet worden uitgericht.
Dus als je iets mobiel maakt, zal het niet goed werken, daar heb je denk ik een FM zend/ontvanger nodig.
En een hoge snelheid haal je hier ook niet mee, maar gewoon draadloos schakelaars e.d. uitlezen gaat prima.
Ik zal het eens uitwerken en op m'n website zetten.
Bij conrad hebben ze zo een setje staan voor 15 euro met een zender en ontvanger, en werkt als een tierelier !
werkt op 433.92MHz
