Hallo ik moet een met een µC een relais schakelen, hier ga ik eer transistor voor gebruiken, als ik het zo aansluit is het dan goed? Maakt het verder uit welke weerstand ik precies gebruik of wordt hiervoor standaard bv 1kOhm gebruikt?
Waarom wil iedereen toch in de emittor schakelen?...
Normaal zet je het relais tussen de collector en voeding:
Dat komt omdat het signaal dat je aan de basis aansluit via de emittor naar de GND gaat? Had hier niet bij stil gestaan, ben niet echt een specialist op elektronica gebied...
En ik zou ook niet de 5VDC van je controller gebruiken om je relais aan te sturen. Zeker niet als het meer relais worden.
Als je bv je controller zou voeden uit 12VDC via bv een 78S05, dan kan je met je 12VDC je relais sturen. Dan moet de spoel wel 12VDC zijn natuurlijk. Op deze manier kan je de voeding van je controller schoon houden, wel een paar elco's en 100nF's gebruiken bij je spanningsregelaar.
En dat is waarschijlijk omdat als je schakeld met een logiclevel, het wel zinvil is om in de - te schakelen.
En de tip van lambiek ook ter harte nemen.Daar bij een extra c-tje plaatsen zodicht mogelijk parralel aan de voeding van de µC
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (39%)]
