Ik heb een BLDC controller gemaakt waarmee ik een BLDC hub motor aanstuur. Deze is gebaseerd op de 18F4431. Nu vraag ik me af hoe ik het syteem op de juiste manier veilig kan stellen.
Mijn idee zou zijn om de 36V hoofdstroom naar de fets af te schakelen met een relais wanneer de gebruiker de bediening los laat. Nu ben ik alleen bang dat als dit gebeurt als de driver actief is de Fets gigantische spanningspieken te verduren krijgen en deze niet lusten en vervolgens doorslaan.(tijdens draaien van het wiel dus)
Dit afschakelen heb ik al eens geevenaard doordat ik een labvoeding gebruikte om het systeem te testen. Zodra ik snel acc of snel dec. kwam de overstroom beveiliging in kapte de voeding af en de fets sloegen door...
Mijn vraag is of de spanningspieken bij afschakelen op te vangen zijn door de bus elco's. En of er een andere manier is om het systeem veilig te stellen. Door bijvoorbeeld de 15V van de Fet drivers af te schakelen oid.
Enige tips zijn hartelijk welkom.
Wat wel vaker gedaan wordt, is de spanning van je drivers afhalen.
Als je bv een spaningsregelaar neemt met een shutdown aansluiting, dan kan je in de software zeggen waarneer dit moet gebeuren.
Dat kan bv met dit type, de MIC2941.
http://www.micrel.com/_PDF/mic2940.pdf
Over je veiligheidsrelais een fikse diode plaatsen. Stroom gaat via de freewhweeldiodes en de diode de accu in.
En flinke bufferelko's gebruiken want in 't geval dat de accuzekering eruit floept kunnen die dan de meeste remenergie nog opvangen.
Ook kan je een overspanningsbeveiliging erbij maken.
Zoals bovenstaand heb ik het in mijn kart ook gedaan.
Niets uitschakelen wanneer de gebruiker de bediening loslaat.
De PWM module van de 18F4431 kan trouwens ook 'veilig' 'uit' gezet worden.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga zeker eens kijken hoe ik evt de MIC2941A zou kunnen toepassen om de drivers 'softwarematig' uit te schakelen.
Zonnepaneeltje, Zoals jij het gedaan hebt heeft mijn voorkeur. Gewoon keihard de boel spanningsloos maken. Dit is ook handig als er een fet is doorgeslagen en er dus ongewenst stroom blijft lopen.
Nu is mijn vraag hierop.. Hoe bepaal je de benodigde bufferelco's?? Momenteel heb ik zoals jij ook omschrijft een dikke elco gebruikt?(beetje afgekeken). Deze voldoet op dit moment maar... Nu idd de situatie dat de zekering ploft of straks het relais afschakelt.
De motor heeft een vermogen van 250W bij 36V. gemeten aanloopstroom ligt rond de 10A waarna deze snel terugloopt naar zo'n 2A. Ik gebruikt een schakelfrequentie van 16kHz.
Alvast bedankt.
Voor het bepalen van de buffer/ bus elco's heb ik het volgende:
1. De Bus elco dient ervoor om en de gegenereerde spanningsrimpel te reduceren.
50% duty cycle; bijv 2 Vrippel toegestaan geeft Vpp=I/Pwm Freq*C = voor C iets van 150uF.
2. Op het moment van inschakelen van de fets wordt de elco ontladen en dient als buffer voor het leveren van de benodigde stroom zodat de accuspanning niet onder de cut off van de fets komt. (Vgs = 20V).
Nu 3.... De buselco moet de ontstane spanningspieken door het afschakelen van de spoelen kunnen opvangen. Dit om onder de doorslag spanning van de fets te blijven. en dus de terug geleverde energie uit de BLDC motor op te vangen wanneer deze niet terug te accu in kan. Dit is zoals geschets bij een defecte zekering of door een elektrische afschakeling.
Hoe kan ik met deze gegevens de elco bepalen?
Alvast bedankt voor enige tips.
Je kunt de hoeveelheid energie berekenen die in het voertuig zit bij een bepaalde snelheid. En daarmee verder rekenen. Waarschijnlijk heb je dan een heel vette elko nodig.
Zelf heb ik twee keer een low-esr van 3300uF/100V gebruikt. Dat paste nog net in de behuizing.
De rest van de remenergie wordt opgevangen in twee 100W vermogensweerstanden die door een overspanningsprotectie ge-pwm'd worden. Die komt in bij 95V.
