Ik heb de piekindicator uit de sectie schakelingen
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/99/audio/piek-indicator.htm…
gecombineerd met dit versterkertje:
http://www.youtube.com/watch?v=MMlkMWcOLLU
verkrijgbaar via eBay:
http://www.ebay.com/itm/3W-2-Mini-Digital-power-Audio-Amplifier-Board-…
Het is duidelijk dat de LS uitgangen gescheiden zijn van power en ingang. Misschien is dat de reden dat de piekindicator niet kan werken zoals bedoeld:
Ik zie de LED juist uitgaan bij sterk signaal, in plaats van aanflitsen (hetgeen de bedoeling zal zijn?)
Iemand een suggestie? (eh .. de transistor zit goed gemonteerd ...)
mtb
Hoeveel vermogen denk je eigenlijk nodig te hebben?, zie https://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=13476
Als je wilt zien wat je eigenlijk aan vermogen levert, zie mijn onderschrift, staat trouwens ook bij schakelingen op deze site.
ook van die vraag ik me af of dat goed gaat.
Nu kan het ampje van de ts schokkende 3W leveren ( in 4 ohm ? ) dus veel ruimte heb je al niet
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Misschien is dit iets?
Amateur19
Wat is de reden daarvan dan? Geeft het niets aan of kloppen de waardes niet. De luidspreker reageerd toch ook op een signaal wat er uit komt, waarom een LM meter dan niet bij CLASS-D versterkers?
Vind het wel interssant om dat te weten en niet alleen dat het niet zou werken. Het WAAROM is veel leuker.
Omdat daar een continu een hoogfrequent signaal op staat wat ge-pwm-ed wordt.
Dus al je indicators zullen standaard vol uitslaan, een mogelijke oplossing is een lowpass filter er tussen.
Een Class D amp zonder filtering geeft PWM op de output, dus altijd 'alles of niets'...
Voor weergave gebruikt men de luidspreker zelf als filter. (die kan de hoge frequenties van de PWM niet weergeven, dus verdwijnen die vanzelf)
[Bericht gewijzigd door Arco op (44%)]
Amateur19
Patrick de Zeester
Kan nog wel heel wat lager; 40 kHz is ruim boven de gehoorgrens en het meeste vermogen gaat normaal gesproken in de bassen zitten. Als het kantelpunt van het filter een stuk lager legt, dan kan je met een veel eenvoudiger filter toe zonder dat je het risico loopt dat het hoogfrequent signaal van de class D versterker de zaak te veel beïnvloed.
Zou ik kunnen concluderen dat ik met een (eenvoudig) low pass filter http://www.muzique.com/schem/filter.htm wel de piekindicator zou kunnen gebruiken?
Patrick de Zeester
Ik verwacht dat het met zo'n eenvoudig RC filtertje met een kantelpunt rond de 10kHz wel moet gaan werken.
mtb
Er staat waarschijnlijk gelijkspanning t.o.v massa op je speakeruitgangen, gewoon de massa van de piekindicator los laten.
Beetje dom in het schema, dat geen rekening houdt met BTL-uitgangen!
