Ik heb hier een aantal frequentieregelaars van ABB (acs50 acs55 acs350). Laat ik beginnen met te zeggen dat ik er weinig vanaf weet! Ik gebruik er bijvoorbeeld 1-tje om een hele eenvoudige rotatie-giet installatie mee aan te sturen. Ik doe dit altijd handmatig, in het proces schroef ik de snelheid van de motor langzaam op (door aan een pot te draaien) en wissel ik een aantal keren van richting.
Mijn vraag is nu hoe ik achter de grenzen van dit aansturen kom, waar moet ik naar zoeken in de documentatie? En dan bedoel ik hoe snel kan ik hem van richting kan laten veranderen en hoe snel wordt het tempo aangepast?
Hangt er natuurlijk sowieso van af wat er op dat moment in beweging wordt gebracht... In mijn geval zal alles in elk geval erg langzaam draaien door het gebruik van een vertragingskast. Denk trouwens niet meer aan de rotatie-giet machine maar aan een nieuwe toepassing.
Zou ik theoretisch gezien een 3-fasemotor met vertragingskast als langzame stappenachtige motor kunnen gebruiken en er een groot uitgevoerde, grove cnc/3d printer achtig ding van kunnen maken? Eventueel aangevuld met bv. een photo interrupter... Als ik de snelheid en richting met behulp van mn pc zou aansturen? Misschien is dit precies wat er in veel industriële toepassingen al gebeurt, of misschien is dit totaal onmogelijk... Ik weet er dus gewoon vrijwel niks vanaf en stel daarom deze vraag :)
Computer?? brrr.
...grove cnc/3d printer achtig ding van kunnen maken? Eventueel aangevuld met bv. een photo interrupter
dat ligt aan de opbouw,
wat is de informatie die op de motor en vertragingskast staat?
[Bericht gewijzigd door roel999 op (11%)]
Staat er in de documentatie niks over:
Ramp up
Ramp down
Max Current
Enz...
Die zijn vaak in te stellen.
Over die nieuwe toepassing, daar kan ik je niet mee helpen.
Rotatie Gieten trouwens ook niet.
Als het nu Spuitgieten was... :)
Gewoon type intikken in Google stoppen, en kijken wat er uit komt.
Eerste type levert o.a. dit op : http://mdm.kpno.noao.edu/td/PDFs/ABB/EN_ACS50_UG_E.pdf
T'is wel in het engels, maar het is iets...
Pag. 16 geeft aan wat de max. Hz is, afhankelijk hoe je hem ingesteld hebt.
Mijn eigen ervaring met die dingen is dat je je "upscaling" op verschillende manieren kan doen. Bijv. 5 Hz per stap, of zoveel % van je "max.load" per stap.
Degene waar ik mee werk zijn wel een stuk zwaarder, maar de instel mogelijkheden zijn nagenoeg gelijk.
1 tip, lees het goed door, want je instellingen hebben heel veel te maken met wat je eraan hangt. In de pdf staat ergens een tabel om te kijken wat voor een "basis" instelling je moet invoeren t.o.v. je "load".
Greetz & suc6
Ioor
Veel beperkingen zitten in en aan de motor.
Als de motor te lang te langzaam draait, dan kan deze oververhit raken, omdat de ventilator dan te langzaam draait.
Maak je er een geforceerde koeling op dan kun je al veel meer.
Ook in max. toeren Ik dacht dat je de ASC op 300 Hz max af kunt stellen, Dat is 6 x het nominale toerental (uitgaande van 50 Hz.
Of je motor daar tegen kan? Soms wel meestal is een faktor 2 a 3 al heel veel.
Als je FO ruim bemeten is, dan kun je er snel mee optoeren (ACC tijd)
bij een krap bemeten FO loop hje dan vaak tegen de max stroom aan de de FO kan leveren.
Heb je een remweertsand, dan kun je ook snel afremmen (DEC tijd)
