een van de beide loopwerken leest geen cd''s,het plaatje draaid niet.
volgens mij is de laser goed ( KSS213C Sony )
loopwerk maakt wel lawaai
weet iemand hier een oplossing voor?
m vr gr Max
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Amateur19
pas ook een dubbel dj speler gemaakt met 2x kss213 erin. 1 was stuk,( loopwerk uitwisselen verschoof het probleem) na vervanging voor een russische equivalent was het nog wat afregelen op de printen. anders ging de laser overslaan na een cd draaien, of de cd wilde niet meer inlezen na een uurtje stilstaan. je kunt dus het beste een ruime tijd het ding laten testdraaien...
Ik heb de laser unit vervangen ( kss213c ),klacht nog aanwezig:
Plaatje draaid niet,laser gaat wel op en neer!
wat kan de oorzaak zijn?
Op 21 mei 2013 15:20:08 schreef william1967:
Laserunit vervangen. Die dingen gaan met bosjes tegelijk kaduuk.
De KSS213C is juist een van de laatste fijne lasers met betrouwbare focustechnologie! je bent vast in de war met de VAM-loopwerken van Philips en de Sanyo SFP101N en afgeleiden.
Op 23 mei 2013 13:10:52 schreef max23:
Ik heb de laser unit vervangen ( kss213c ),klacht nog aanwezig:Plaatje draaid niet,laser gaat wel op en neer!
de laser ziet de CD niet. heb je het soldeerblobje op de nieuwe laserunit verwijderd? het kan ook zijn dat het loopwerk mechanisch zo ver versleten is dat de focus-afstand niet toereikend meer is. Heb je het complete loopwerk vervangen of alleen de laserunit?
[Bericht gewijzigd door powerflux op (42%)]
Amateur19
Meet eens de spanning over de spindlemotor. Of maak die motor een elektrisch los en zet er een spanning van een AA baterij op. Als je een scoop hebt kan je over een weerstandje van 100Ω, in serie met je batterij, meten of de motor "lekker" draait.
Je kan dit document ook nog gebruiken als een leidraad voor de focus check.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op (37%)]
