Hallo iedereen,
Ik heb dus een wasdroger die momenteel niets doet. Geen error op de display, gewoonweg niets. Heb zelf al gemeten tot aan de printplaat en daar komt de spanning 220V toe. Ik vermoed dat de printplaat stuk is.
Heeft iemand ervaring met dit type van wasdroger of kan ik ergens een electrisch schema van de printplaat downloaden ?
Alvast bedankt voor de reacties !!
Groetjes,
Hans.
meander
Spanning staat en stroom gaat!
Zekering defect? aan/uitknop defect of deurslot dat geen contact maakt? Er zijn veel mogelijkheden.
Indien je toch de printplaat vermoed plaats dan eens een foto ervan. Liefst van beide kanten. Het kan zijn dat een soldering is losgekomen of dat een ander component stuk is.
Hallo Meander,
Ik zal er een foto voor en achterkant hier eens posten. De deurswitch geeft door (ook brug gemaakt). De on/off knop moet ik nog uitmeten.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Vananvond zal ik de fotoo's plaatsen.
Dominic heb je hier al eventjes gekeken ?
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Mischien zit ie hier tussen .
Anders eens kijken op de printplaat bij de vermogens componenten relais/triacs/schakelaars .
Hier willen zoals al gezegt wel eens breuken ontstaan in de soldeerpads .
Al bedankt voor de antwoorden.
Ik heb een paar foto's genomen van de printplaat. Ik denk dat ze te groot zijn voor te uploaden daarom stuur ik even een URL mee door.
Ik heb de solderingen op de printplaat even bekeken en op het eerste zicht ziet er alles goed uit maar ik zal de vermogencontacten van de programmaknop één van de dagen even terug vast solderen.
Weet iemand waar ik eventueel het electrisch schema van de printplaat kan downloaden? Dit zou handig zijn om het circuit te begrijpen.
Hierbij de link van de foto's:
http://img.gg/uCFt69k
(na het selecteren van een foto even wachten zodat deze scherp is)
Bedankt alvast.
Hans
Gadget_inc
Inderdaad, relais en programmaschakelaar even opnieuw solderen.
@Daan Dc, ik heb hier niks mee te maken, ik gaf slechts een tip.
Het lijkt maar zo, maar het zijn geen losse contacten. sinds ze overgeschakeld zijn op Loodvrije soldeer storingen afgenomen. Meet of er 230V o komt, anders voedinkje defect (meet over de elco's of daar dc spanninkjes staan in een van de standen (behalve verlichting)
Gadget_inc
Hallo iedereen,
Ik heb de solderingen van de vermogenschakelaar eens opnieuw gedaan maar dit heeft geen resultaat opgeleverd. Zaterdag pas kan ik de rest van de tips eens uitvoeren of er leven in de printplaat te krijgen is. Maar weet iemand of ik ergens aan een electrisch schema kan komen van de printplaat ?
Groetjes en al bedankt.
Hans.
Hallo Hans, Helaas geeft de fabrikant dit niet vrij. Marktbescherming... zelfs niet geheel legeaal is het er niet. Je moet veel intuitie hebben met electronica. Meet eerst eens over de elco's, indien niets, voeding defect, is wel te herstellen.
