ik zou wil een printje maken voor men modelboot op afstandsbediening, hoe sneller ik vaar,hoe meer luider die motorgeluid gelijk een echte scheepsmotor.
een hint: in men modelboot zit een elektrische gelijkstroommotor waarvan de polariteit gewoon omgewisseld wordt,zodat de motor in beide richting kan draaien,tis een gewone seriemotor. en hele boel werkt op 6v (krachtketen).
de snelheidsregeling is pwm-systeem.
liefst geen van die voorstellen,gelijk van :neem een oude walkman en overbrug de playknop en een luidsprekertje. want ik heb nie veel plaats in de romp/laat staan hoogstens een printje van 8cm op 8cm.
ik denk aan een schakeling met 3 timer ic's
wie kan mijn helpen?
ik zou et eerder doen om iets te maken, dat als ie niet draait, dat je stationaire diesel hoort, hoe harder je vaart, hoe hoger de toon, die bestaat wel, ik heb er een van een stoomtrein, dan kan je met een potmeter de toonhoogte regelen, ik zal even voor je zoeken of ik die van een scheepsmotor kan vinden, dacht dat ik em wel had
keb em,
Deze geluidsgenerator produceert bedrieglijk echt het loopgeluid van een dieselmotor.
Het dieselgeluid en de loopsnelheid is instelbaar.
Technische détails:
Bedrijfsspanning: 12 Volt
Luidsprekerimpedantie: 4...8 Ohm
Geluiden: instelbaar
Printplaatmaten: ong. 55 x 55 mm
ik zal kijken of ik em kan scannen, maar me pa zn pc is gecrasht
Het was een flauw grapje
Maar ik denk dat het heel goed te realiseren is met een simpel generatortje.
Of misschien met zo'n sample-chip, waar je 10sec tot 16min mee kan opnemen. Misschien dat je de pitch met die dingen ook hoger/lager kan zetten (weet niet).
keb hier een boekje, ik kan et niet scannen, maar dat moet je eigelijk zien
voor 35 GULDEN, heb je er een die je op een electromotor kan aansluiten die zichzelf aanpast aan de toeren van de motor, geschikt voor 6V tot 12V inclusief aantal functies om de toon, geluid enz in te stellen.
als je deze wilt kan ik em wel voor je regelen, weet niet of hij nog op veel plaatsen te krijgen is.
misschien dat we wat kunnen afspreken
Ik heb ook wel interesse in zo'n schakelingetje, 3 jaar terug ofzo had de electroboer hier in t dorp ze nog wel, maar die is falliet gegaan
, en nu heb ik er eik ook een nodig
Die dingetjes kun je bij een fatsoenlijke modelbouwzaak wel krijgen. Conrad heeft ze ook wel Nr.23 49 82-04 en die kosten €11.50. Als dat ding je te groot is moet je hem maar in SMD nabouwen. Het schema is vast wel als .PDF bij Conrad op de zite te vinden.
