ik heb hier (hier) een schakeling met een rs-485 zender, de sn75179bp, (datasheet: http://www.scanti.ru/docs/datasheets/slls003e.pdf)
maar deze word ongelooflijk heet, als je je vinger erophoud brand je hem zowat, is dit normaal?
ik heb de chip uit angst voor kapot gaan nog niet zo heel lang aan laten staan. zowel de zender als de ontvanger chip wordt heet.
Dat is niet goed..
Je schakeling klopt ook niet, laat de niet gebruikte uitgang/ingang lekker niet aangesloten aan de line-kant.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
dacht ik ook al, maar de chips werken wel gewoon, het siggnaal komt wel over, iemand een idee hoe dit is op te lossen?
edit: kwil dr ook wel een koellichaampje op plakken, maarja als iemand een ander idee heeft
[Bericht gewijzigd door wouter van der vinne op ]
In die sn75176 zit zowel een zender als een ontvanger. Zoals jij het nu aangesloten hebt sluit je twee zender-delen op elkaar aan, een met data en een zonder aan de ontvangerkant.
Dat werkt nog wel door de uitgangsimpedantie van die dingen, maar t is niet best voor ze.
Maak die ene rechts maar los, pinnen 5 en 6 van het rechter IC bedoel ik dus. 3 mag aan gnd blijven zitten.
[edit]
Ik bedoel dus dat je de send- en receive buffertjes in de IC's even apart tekent. Het is imo altijd verwarrend en onhandig om een IC als een soort black box te zien in je schema. Dan krijg je typisch dit soort foutjes.
[edit nog eens]
Aan de zenderkant heb je wel weer netjes pin 2 los laten hangen
wat ik even vergeten was te zeggen dat het probleem zich ook voordoet als de zender en ontvanger (de linker en de rechter kant van het schema) losgekoppeld van elkaar zijn. Maar is het normaal dat zulke zendertjes warm worden? ik heb het schema aangepast, zaten inderdaad nog een paar foutjes in, de schakeling was al gebouwd volgens jouw aanwijzingen.
Dan weet ik het ook niet..
Schema is wel ok zo.
Over die weerstanden weet ik niets maar ik neem aan dat dat zo uit een bestaande applicatie gecopieerd is. 560 ohm is misschien een beetje laag, en aan de zender-kant zijn ze niet nodig lijkt me.
Verhoog ze bij de ontvanger anders eens een flink stuk en laat ze weg bij de zender. Misschien scheelt het, en je lijnimpedantie blijft ook netter
Je voeding is niet meer als 5 V ?
Je schema klopt niet...
De zender kant klopt mbt R1, R2 en R3, echter de ontvanger kant zijn de weerstanden van 550 ohm overbodig en niet gewenst.
De RS-485 standaard adviseert dat de afscherming van de kabel met een 100 ohm (.5W) weerstand aan de dc-nul van zowel de zender en van de ontvanger verbindt.
Waarom gebruik je 550 ohm weerstanden, 470 ohm voldoet ook en zit in de E12 reeks.
Wist dat het op het net stond, kijk hier eens:
http://home.scarlet.be/~dc11cd/dcibus.html
[Bericht gewijzigd door Izzy op ]
op de ontvangerkant zijn de weerstanden juist wel nodig, omdat anders de ontvanger gaat oscileren als de kabel niet zit aangesloten, 560 ohm weerstanden en 120 ohm weerstand komen uit electuur, kzal het eens ff proberen zonder die 2 560 ohm weerstanden aan de zender
