hadv
Ik heb lang geleden geleerd dat je TL niet te vaak moet aan- en uitschakelen omdat dit de levensduur zou verkorten.
Klopt dat (nog steeds)?
Een kennis is bezig de TL's in een gang, die nu 24 uur per dag aan staan, te schakelen met een sensor waardoor de lampen alleen aan gaan als er iemand in die gang loopt. Dat kan natuurlijk een behoorlijke besparing opleveren.
Mijn bezwaar tegen zijn opzet is dat hij kiest voor het aan/uitschakelen van alle lampen in de gang, terwijl het mij slimmer lijkt alleen daar te schakelen waar daadwerkelijk iemand aanwezig is. Ik vind het niet nodig dat het licht aan gaat omdat er zo'n 50 meter verderop iemand in de gang loopt.
Gaarne advies.
Maar misschien komt die persoon 50m verderop wel deze kant op? Dat kan zomaar met een gang.
Hoeveel mensen komen er in die gang per 24u bijv.?
hadv
OK, wat meer achtergrond informatie.
Het is een gang waaraan de bergingen van het complex liggen.
De langste gang is denk ik zo'n 60 meter en heeft drie ingangen, twee aan de kopse kanten, waar de liften/trappen zijn, en één in het midden naar buiten.
Dus kan inderdaad een persoon in het midden binnenkomen, iets in zijn/haar berging rommelen, en door de gang naar één van de uitgangen lopen om daar de trap/lift te pakken.
Hoeveel mensen er per 24 uur komen weet ik niet precies. Ik denk dat het er niet meer zijn dan een stuk of 20, voornamelijk om de fiets te pakken/stallen.
Mijn idee is dat sensoren met een bereik van zo'n 10 meter er voor zorgen dat er nooit iemand in het donker loopt. De sensoren die de persoon oppikken schakelen het licht aan, als deze uit het bereik komt gaat het licht weer uit. Zo 'wandelt' het licht voor je uit en achter je aan.
De twee andere gangen zijn veel korter, daar speelt het probleem niet echt.
De 'grap' is dat er nu een oplossing komt met een draadloze communicatie tussen de units met de sensoren. Dat is, denk ik, nodeloos duur (zender en ontvanger per unit, aantal units zo'n 40), en, vooral, overbodig.
Maar als de TL's veel sneller slijten door het vaker aan- en uitschakelen kan het natuurlijk best zijn dat dit een hogere kostenpost wordt.
Het hangt natuurlijk van de omstandigheden af, maar als het een lange donkere gang is vindt ik het altijd wel prettig als de hele gang tegelijk verlicht is.
(En dat je jezelf niet hoeft af te vragen wat er verderop in het donker nog allemaal op je af komt...)
Het is vaak een kwestie van perceptie. Bij ons in de gemeente zie je soms van die nieuwe, groenachtige led straatverlichting in buitengebieden.
Op sommige plaatsen geeft dat een heel naargeestig gevoel en gaan je haren overeind staan, en zou je het liefst rechtsomkeert maken als je daar fietst of loopt...
hadv
Arco, dat is een zinvolle opmerking, daar had ik nog niet aan gedacht. (komt omdat mijn berging aan één van de kopse kanten is en ik dus nooit door de gang hoef te lopen). En ja, het is een vrij lange en donkere gang. Alleen in het midden komt er een beetje daglicht naar binnen.
Wat duur is en wat onnodig, hangt ook af van de manier waarop de bedrading is uitgevoerd. Als alle armaturen zo zijn aangesloten, dat er inderdaad geen centraal punt(en) is/zijn waar je een schakelaar kunt plaatsen, dan heb je helaas evenveel ontvangers nodig als er armaturen zijn. Bovendien geven TL-buizen heel weinig licht zolang ze nog niet opgewarmd zijn.
Het lijkt me, dat op deze dure manier wel elektriciteit maar geen geld bespaard kan worden. Als na verloop van tijd ook nog blijkt, dat de ontvangers het niet lang uithouden vanwege de EM-VSA, dan zijn de rapen helemaal gaar.
Hoe oud zijn de armaturen, wat zijn het voor armaturen en wat zijn het voor lichtbronnen ? Is het niet voordeliger om de helft of alle lampen te vervangen door nieuwe lampen met ingebouwde PIR-sensor ? Of om alle lichtbronnen te vervangen door zuinig LED en gewoon 24 uur laten branden ?
Advies aan de kennis: Eerst doorrekenen, dan pas handelen.
Er zijn oorspronkelijk juist TL's geplaatst om ze langdurig te kunnen laten branden zonder een extreem stroomverbruik. Bij vervanging zou je kunnen kijken naar T5 of LED om nog een paar procent te besparen. Als de boel nog niet aan vervanging toe is lijkt de terugverdientijd me wat aan de lange kant.
@lj-thijs: een goede snubber zou waarschijnlijk wel helpen voor het relais, maar de slijtage aan buis is alsnog onnodig groot. Naar mijn idee ook bij sommige EVSA's. Hangt er net van af hoeveel stroom ze door een koude buis jagen om het licht maar snel op sterkte te krijgen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Zoals plankgas al zegt, bewegingsmelderrelais vinden het minder leuk om meerdere malen per dag meerdere EM-VSA'en te schakelen. Ik heb hier een schuurtje en zit ook vast aan EVSA'en omdat een EM-VSA op den duur het relais sloopt. Bovendien is levensduurverkorting door (vaak) starten bij een EVSA nihil.
je kunt het ook wel werkend krijgen op gewone vsa's maar dan zou ik de starters vervangen voor E-10 modellen. als er 2x 18w bakken hangen is E-2 nodig. dan gloeit de buis 1sec voor en gaat ineens aan ipv het knipperen steeds, dit nekt de buis al binnen een jaar..
over het algemeen werkt het slecht met bewegingssensoren op lange vrij weinig gebruikte gangen. continu een stel buizen laten branden om en om scheelt ook al in stroomverbruik..
De economische besparing lijkt me minimaal. Zelfs als je het voor het milieu doet dan moet je rekening houden me de energie voor de productie en bedrijf van alle sensoren en slimme elektronica.
Je kan misschien overwegen om 20-40% van de lichtbakken continu te laten branden en de rest op een vertragingsrelais, als mensen wat extra licht nodig hebben dan drukken ze op die knop voor 15 minuten extra licht. Daarmee voorkom je onnodig aan- en uitschakelen wat een bewegingsmelder zou doen, je hoeft ook minder te schakelen.
Ik ken grote kantoren die met bewegingsmelders werken maar gangen doe je meestal niet zo. Het is nogal irritant een gang in te lopen waar je vervolgens moet wachten of zelfs flikkerend licht krijgt.
Let ook op praktische problemen als : een persoon gebruikt het licht vanuit de gang terwijl hij/zij zelf in een ruimte bezig is. Na 10 minuten gaat het licht uit en staat deze persoon in het pikkedonker, misschien wel tussen fietsen/apparatuur/stellages in, weet bij wijze van spreken de uitgang van het schuurtje niet eens meer te vinden, moet dan ook nog 10 meter door de gang lopen voordat een sensor aangaat.. Erg vervelend.
hadv
Allemaal bedankt voor je bijdrage.
Ik heb denk ik te veel gekeken naar overbodig brandende lampen en te weinig naar het feit dat het wel eens te donker kan worden.
Rest nu nog de vraag of de sensoren gevoelig genoeg zijn om iemand die in een berging bezig is op te pikken. De bergingen hebben nl geen electriciteit.
Een PIR-sensor niet. Een radarsensor wel.
Bergingen zijn niet verlicht ? Dus de bewoners kunnen alleen in hun hok snuffelen met de deur open bij het zwakke schijnsel vanuit de gang ? Dat stelt heel andere eisen aan de verlichting in de gang !
met het bijkomende probleem dat een pir niet om de hoek kan kijken, sta je in de schuur en de sensor zit verder van de deur af dan gaat alles op een gegeven moment uit..
hadv
Op 27 augustus 2013 15:13:20 schreef plankgas:
Er zijn wel raampjes die licht van buiten binnenlaten. Maar inderdaad moet je een zaklamp meenemen en de deur openlaten. Het soort verlichting zal niet veranderen en daar klaagt momenteel niemand over. Er komt een soort van 'override' knop, maar hoe die wordt geïmplementeerd is mij niet uitgelegd.
weardguy
TL's schakelen met een PIR of andersoortige sensor? Niet doen!
Op m'n werk doen ze dat in de hallen tussen de werkplaatsen in, en die schakelen een keer of 20 per dag, met als gevolg dat er elk half jaar wel weer de nodige buizen kaduuk zijn of starters het hoekje om zijn gegaan (om de buis vervolgens mee te nemen)
Het levert voor het milieu geen besparing op in de zin van minder TL-buizen die op de afvalberg belanden, en ook wat energiebesparing betreft denk ik dat het averechts uitpakt: al die gloeiende buizen zonder dat ze ontsteken staan vrolijk energie te verbruiken zonder dat ze licht geven.
tl's schakelen met een pir werkt wel, maar niet met die oude magnetische vsa's en dito starters. op t werk heb ik meerdere ruimten voorzien van een pir, de bakken met evsa's hebben na een 2,5 jaar op 2 buizen na nog de eerste buizen erin zitten. de pir's staan op 5 minuten ingesteld en schakelen meer als 30 x per dag. andere ruimten hebben nog wel wel oude tlbakken met magnetisch vsa, maar die heb ik voorzien van E-10 elektronische starters die voorgloeien ipv knipperen. ook die buizen gaan lang mee maar zijn al eens vervangen ondertussen ( het waren al oude buizen voor de ombouw)
bij klanten zijn ook pir's geplaatst met nieuwbouw, maar niks als problemen daar omdat er evsa's met coldstart in de bakken zitten. de tl5 buizen die terug komen spreken boekdelen, de einden helemaal zwart van het ontsteken steeds.. ook waren de evsa's al eens vervangen maar het probleem kwam terug op meerdere plekken. ik heb gezegd de pir op 30 minuten instellen of liever helemaal ertussenuit halen anders heeft het zin , kosten tov besparing..
De PIR's in de gebouwen die ik ken schakelen de TL na een half uur uit. In de praktijk is dat misschien 5 tot hooguit 10 keer per dag, ik merk (als eindgebruiker) zelden tot nooit (+/- 10 jaar in gebruik) dat er een buis stuk is, volgens mij een systeem van Philips, met IR afstandbediening met dimfunctie, EVSA dus.
Ik gebruik ook die elektronische starters. Die dingen zijn cht ideeal. Volgens mij bepaalt het zelf aan de hangt van de temp hoe lang het voor gloeit. Ook ideaal is als de buis echt niet ontstoken kan worden het na een klein aantal proberen er mee stopt en je dus geen hinderlijke flikkeringen hebt en geen hoog energie verbruik.
Waarom lees ik niemand over een bewegingsmelder + dimmen? Dat hebben ze op Schiphol ook, en vind ik een slim systeem. Zal waarschijnlijk wel LED zijn, maar moet met TL ook kunnen. Dan is het achterin de gang nooit helemaal donker, maar brand het flauwtjes als er niemand is. Gevoel van veiligheid niet weg, maar wel stroombesparing. Zodra je er dan aan komt lopen schiet de intensiteit naar 100%.
En verder weet ik niet hoe de locatie er fysiek uit ziet, maar als er ook daglicht is kunnen ze overdag wel uit lijkt mij? Daarvoor zou je nog een lichtsensor kunnen toevoegen in de schakeling.
dit systeem ken ik, het is met dimbare evsa's inderdaad energiebesparend, maar er komen extra stuurdraden en andere evsa's bij dan. dat is bij een installatie die in buizen in beton zit minder makkelijk bij te maken..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Ja, maar de besparing die het oplevert is veel meer dan je extra stroomkosten. Een TL uitschakelen voor 30 seconden bespaart al.
Of dat slim is dat laat ik aan jou over.
Uit bespaart het meest.
Je zou ook een soort van looplicht in een lange gang kunnen maken.
verschillende sensoren door de lange gang die telkens een stukje inschakelen.
Het loopt zo niet aangenaam een donker gat in te gaan. Dus een eind vooruit misschien hier en daar een TL extra aan laten gaan, of hier een daar een LED lampje laten branden.
Ik kan heel veel, als je maar kreatief bent, en iets durf te maken.
Succes
Op 27 augustus 2013 23:28:45 schreef Toeternietoe:
Succes
'Ik kan heel veel'
een freudiaanse 'vertyping'?
Uitzetten bespaart zeker, maar niet als je dagen gaat klussen, veel apparatuur, kabels, schakelaars aanschaft en later moet vervangen en zelfs lange discussies op CO aangaat
Ik begrijp inmiddels dat het om een appartement/flatgebouw gaat met bewoners. Dan zou ik nog behoudender zijn, een bedrijfspand waar werknemers af en toe wat onderhoud plegen of nieuw printerpapier pakken is weer iets anders als een gang waar mensen 'thuiskomen', stukje veiligheid, gevoel, frustratie als het voorheen toch prima werkte en nu ineens allerlei fratsen vertoond.
Ondertussen weten we nog steeds niet waarover we praten. Gaat het om 40 units van 36W enkele TL ? Of zijn het 8W bakkies ?
Ik denk dat je ook de gemiddelde veiligheidsbeleving van de bewoners mee moet nemen. In bepaalde wijken/buurten zal men zich veel onveiliger voelen en dus meer behoefte hebben aan licht dan in andere buurten/wijken.
Dit heeft overigens niets te maken met de feitelijke veiligheid.
