Vorige week had ik nog enkele uurtjes mn TV aangehad zonder problemen. Dit weekend leg ik terug de TV aan en is er enkel grijs beeld met strepen erdoor (geluid werkt wel).
De week ertussen is er in feite niets met de TV gebeurd, deze is wel onder spanning blijven staan op Stand-by.
Als ik de TV op AV zet, dan is het een stabieler beeld met meer lijken. Zappen merk je nie aan het beeld, enkel aan het geluid. de TV reageert dus wel nog goed op de aftandsbediening.
Ik heb de TV al open gehad (en ontladen), enkele stekkertjes gecontroleerd enzo, maar zie niet het probleem.
Misschien heeft iemand iets gelijkaardigs meegemaakt en wee thij wat er aan te doen is.
Indien mogelijk kan ik wel een foto maken van het beeld...
Dank bij voorbaat
eef even een merk en type op, dan zijn er hier vast mensen die dit verschijnsel kennen (is het niet evarist??)
Het gaat over een redelijk onbekend merk (imho) "Galaxis" is nog gekocht in Aldi en is denk ik een 7-8 jaar oud (normaal zou een TV toch langer moeten meegaan ?)
2 mogelijkheden, schermroosterspanning is te hoog of de 200V voor de video-eindtrap ontbreekt.
klinkt nl. naar vol opengestuurde beeldbuis en dat kan o.a. de 2 genoemde oorzaken hebben.
de 200 V is te meten, ergens op de beelbuisvoet print moet een elkootje van een paar uF met een werkspanning van mind. 200V zitten. of het staat er ergens bij.
de scermroosterspanninf kun je met het potmetertje op de lijntrafo (screen genaamd) bijstellen. Als je deze terugdraait moet het beeld zwart worden. Als dit niet zo is, is er ergens een onderbreking. Kijk voor de zekerheid of alle aansluiting van de lijntrafo nog goed vastgesoldeerd zitten, bij twijfel doorsolderen.
Als de trafo goed vast zit en je stelt vast dat er een onderbreking is (het niet zwart worden van het beeld, of het plotseling zwart worden van het beeld) dan moet die vervangen worden.
Als beide dingen goed zijn (200V op de beeldbuisvoet en de schermroosterspanning werkt goed) dan kan het in het videogedeelte zitten, maar daarvoor heb je toch al wel wat meer gespecialiseerd gereedschap(oscilloscoop) en bovenal een schema nodig.
overigens een levensduur van 7 a 8 jaar tot de eerste fout is niet slecht voor een 'no name' TV van de ALDI.
Veel suc6.
Juist Henk, Ik denk dat de kleureindtrap kapot is. Ik denk dat het een TEA5105 is, behoudens vergissing. Die zit op de BB print. Ook moet er een weerstandje doorgebrand zijn in de 200V lijn.
