Voor parpoort win 98, ff wat hints:
#include <iostream>
using namespace std;
#define DATA 0x378 //verschilt per PC
#define STATUS DATA+1 //0x378 + 1 = 0x379
#define CONTROL DATA+2 //0x379 + 1 = 0x37a
int main()
_outp(DATA,x); // vul in x een waarde in bijv 255 is alle 8 uitgangen hoog aan
return 0;
heb niet getest!
hehe weer een poortentopic, ik vind het ook interessant dus hier wat info.
Ten eerste let goed op met je parallelle poort ze kan niet veel stroom leveren en is niet kortsluitvast. De seriele poort is waarschijnlijk iets robuuster.
Als je in windows 2000 of XP de poorten wil aanspreken moet je dit via een dll bestand doen -> io.dll
Daar staat wat info, ik weet niet of je er veel aan hebt want ik kan geen C++.
(Enkel java en daarvoor is helaas bijna niks te vinden. edit:ik heb ondertussen al beter gezocht :D )
In dos en de oudere windowsversies kon je rechtstreeks de poorten 'setten'.
Als je er serieus wilt mee werken zou ik meteen wel een interface maken met inputs en outputs:
vb I/O interface
Als het enkel om het programmeren van outputs gaat heb je aan de schakeling vanop CO al genoeg.
k snap deze zin niet helemaal
_outp(DATA,x);
Je moet op de plaats van de x een getal invullen dat de decimale voorstelling is van de output die je wil.
Met 8 bits heb je 256 waarden van 0 tot en met 255
255= binair 1111 1111 dus alle pinnen hoog als ik het goed heb.
Dit werkt dus niet voor windowsversies na 98 hé
leve windows 98 :9
Nog wat voorbeelden van Erik Joosten en het is helemaal duidelijk denk ik.
[Bericht gewijzigd door acheron op ]
Op 15 juni 2004 20:21:36 schreef -=[pjX d@ dark]=-:
vul in x een binaire waarde in
_outp(DATA,255); // dit zet de uitgangen D0 tm D7 hoog
// data staat hier dus voor 0x378
_outp(DATA,0); // dit zet alle uitgangen laag (uit)
_outp(DATA,1); // dit zet alleen uitgang D0 hoog
_outp(DATA,3); // dit zet D0 en D1 hoog enz.
precies zoals Acheron zei (die was me net voor)
oke nu vat ik hem
maar ik wil dit ook voor windows xp gaan toepassen
hoe moet dat dan?
is er trouwens hier iemand die hem al eens heeft gebouwd?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
kan niemand me helpen?
Ik misschien. Installeer deze driver:
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
In deze zip vind je een class Port waarmee je elke uitgang apart kan instellen. In die zip zit een lib waartegen je moet linken zodat je die driver kan gebruiken. Die heb je nodig om aan je parallelle poort te geraken in windows xp/2000.
http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0110641/elek/Port.zip
Ik heb daarvoor ook iets geschreven dat met assembler naar de poort schrijf maar dit werkt alleen onder dos/windoos9x
http://www.student.kuleuven.ac.be/~s0110641/elek/asm_port.zip
Wat ik vooral raar vind is dat het tegenwoordig zoveel over C++ gaat terwijl dat ik hier nog niets gezien heb dat C++ niet gewoon als C gebruikt. Als je geen klassen gebruikt, blijf dan van C++ af en gebruik gewoon C en bespaar je heel wat ellende.
Als je die klassen van mij gebruikt, dan heb je wel C++ nodig.
Ps: Er staat geen licentie of zo in die files. Dus laten we zeggen dat ik ze gewoon als BSD-style licentie of LGPL ter beschikking steel, je kiest maar.
[Bericht gewijzigd door zoeloelip op ]
Poorten onder windows is idd een probleem. Daarom gebruik ik zelf altijd een com-poort met daarachter een atmel die er een bruikbaar signaal van maakt. Dan kun je met 'standaard' software je hardware aansturen.
Ik heb zelf een vrij eenvoudig programma in Visual basic geschreven. Ik wilde het eerst ook in C(++) proberen omdat ik daarme nogal bekend ben, maar helaas kon ik daarvan geen voorbeelden vinden. Uiteindelijk ben ik met visual basic aan de slag gegaan en uiteindelijk blijkt dat VB zelfs nog een stuk eenvoudiger is als C.
Je hebt er wel het bestand io.dll file voor nodig zie: http://www.geekhideout.com/iodll.shtml die je in de windown\system32 directory moet zetten. Hier alvast deen link naar wat meer info over VB. http://www.southwest.com.au/~jfuller/vb/vbout.htm
Ik kan je het programma mailen als je je e-mail adres even doorgeeft.
[Bericht gewijzigd door Erwin op ]
m,n e-mail staat op m'n profiel
k ga vrijdag al jullie programma's eens testen
ik wacht nog ff op de print en een connector en dan kan ik rond donderdag de interface gaan bouwen
dan check ik jullie stuff
Hoe ga je die interface dan bouwen?
Heb je het VB programma graag? Dan mail ik het je wel.
eh... een keer is genoeg.
kijk op de site bij schakelingen duh...
Sorry, ging iets fout denk ik. Het duurde wat lang en heb ik 2X op posten geklikt met het gevolg dat het er 2X staat. Ik heb de 2e nu aangepast (kreeg hem helaas niet verwijderd)
ja is goed mail maar
Is gemailt als er vragen zijn hoor ik het wel.
Op 21 juni 2004 23:00:29 schreef zoeloelip
misschien een hele stomme vraag, maar hoe link en roep je die class aan vanuit cpp? ik heb verschillende keren op het i-net rondgestruind, maar kon er niet veel geschikts voor vinden...
cpp is een taal, welke compiler gebruik je?
Normaal moet je die header file includen in je sourcefile die je wil je compilen. Je compiled de poort klasse, je compiled de andere files en je linked ze.
Ik wil hier wel even vermelden dat extra programmas alleen nodig zijn voor de paralelle poort. Serieel is gewoon aan te sturen in XP e.d. Dit om extra verwarring bij mensen te voorkomen
Op 24 juni 2004 18:51:45 schreef zoeloelip:
Ik gebruik borland builder versie 5. maar mijn voornaamste vraag was hoe je die klasse aanroept vanuit mijn programma. Ik heb even rondgekeken in de source, maar ik kom er niet zo snel uit... cpp is niet echt mijn taal geloof ik :S, ik heb veel liever c.
Dat was nu net wat ik zei in mijn post. Je creërt een object van de klasse port (of hoe zo ook heet, is al een hele tijd geleden dat ik ze geschreven heb). Dan kan je op dit object de methodes aanroepen. Maar als je niet echt object geörienteerd kan werken zou ik dit eerst leren of iets anders zoeken. Maar je kan altijd in de methodes van die klasse kijken hoe de output gebeurt en dit dan gewoon in C gebruiken.
de interface is gebouwd
ik zet nog wel een foto erbij
hij werkt goed.
nu nog alleen wat software ontwikkelen.
ik ga eens aan de slag met IO.dll
kan iemand anders ff een c++ progje met broncode sturen dan kan ik daar wat van leren...
Ik heb een C programma geschreven, ben er eigenlijk nog aan bezig. Maar het doet al van alles. Er zitten genoeg dingen in waar je al wat van kan leren. Ik kan het je wel doorsturen als je wil.
Het draait bij mij wel alleen op een 386 onder dos. Dus je kunt onder windows niet de parralelle poort aansturen zonder nog wat extra functies aan te roepen, en gebruik te maken van een of andere dll. Ik weet alleen niet precies hoe dat gaat in C onder windows, vandaar dat ik het op een oude PC heb draaien.
