Voor een project moeten wij een sneeuwveeg installatie maken.
Voor die sneeuwveegmachine willen wij een roterende komborstel gebruiken.
Daar de voorloopsnelheid van die machine erg laag is (+/- 20 sec./m) is door de leverancier van de borstel een rotatiesnelheid van 80-100 RPM aanbevolen.
Het vermogen van de motor zou +/- 0.60 KW moeten zijn.
Nu is mijn vraag:
Wat is de beste methode, een reductiemotor (axiaal) of middels een frequentieregeling.
We hebben de mogelijkheid voor 230V of 400V
De hele veeginstallatie wordt buiten gebruikt en moet continu werken.
Dit kan dagen, zelfs weken aan 1 stuk zijn.
Ikzelf zou denken aan een motor met reductie, en liefst met planetaire overbrenging.
Wat denken jullie hier van?
Waar kan ik hier het beste voor terecht?
Ik heb hier op korte termijn informatie over nodig, dus een goede website met diverse motoren en overbrengingen zou wenselijk zijn.
Voor continue 1 toerental gewoon een goede reductor gebruiken! Ik ben dol op FO's maar dan wel als het nodig is. Hier lijkt het me nutteloos, gewoon zo simpel als mogelijk houden. En ook met FO heb je een reductor nodig.
Een beetje een dichte motor lijkt me het handig, dus ook zonder ventilator, bijvoorbeeld Demag
http://www.demagcranes.de/cms/site/deutschland/lang/en/page485.html
En anders gewoon een standaard SEW motor, niet te duur dus eenvoudig als reserve te houden. Eventueel met een waterdichte connector/decontactor van Marechal, zodat ie in geval van nood snel te wisselen is.
http://www.sew-eurodrive.nl/
http://marechal-electric.com/en/
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
Hoe wordt deze veeginstallatie voorbewogen ?
GJ inderdaad om de looppaden op het universiteit vrij te houden , een omgebouwde grasmaaier ofzo , kan met stroom of diesel
Jij denkt aan een gecombineerde aandrijving. Ook nog een optie natuurlijk.
Op 19 september 2013 10:37:49 schreef Franssel:
Die komt voor op een rijdende installatie.
En deze beweegt zich met 3 meter per minuut voort.
Het gaat alleen om de veeginstallatie.
Ik zou als eerste informeren naar de SEW RM serie motorreductor. Met een beetje geluk kan die borstel er op zonder verdere support. Dan hou je het simpel, precies wat je wil.
Kareltje, met een FO kan je een motor langzamer laten draaien, maar het vermogen wat ie kan leveren is grofweg evenredig met z'n toerental. Dus als je een 1.5kW motor hebt die normaliter met 1500 RPM draait, kan je hem met de FO (net of net niet) op 100 RPM laten draaien. Het vermogen kan dan echter niet meer dan zo'n 100W bedragen. Om dus de motor tot z'n recht te laten komen, neem je een reductor van 1:15, zodat je nog ongeveer 90% van het vermogen bij 100RPM kan gebruiken....
Op 19 september 2013 11:59:26 schreef rew:...die normaliter met 1500 RPM draait, kan je hem met de FO (net of net niet) op 100 RPM laten draaien..
Ruim niet zeg maar :-) Die motor word geroosterd.
@GJ,
externe koelmotor? Het kan allemaal wel, handig is het niet.
on:
Zou gewoon een REW motor nemen met reductie. Is denk ik het simpelste.
FO is misschien mooier, als er een andere borstel op komt/kan dan is het toerental makkelijk aan te passen. Maar bij lage frequenties zit je dan wel vast aan een externe koelfan.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (38%)]
Bedankt jongens, ik weet voorlopig voldoende.
We gaan verder met een reductiemotor.
Dit is, zoals GJ zegt, de meest simpele, en goedkoopste manier, en zeker de betrouwbaarste.
Het resultaat laat ik wel weten/zien.
@row_ met een geforceerde koeling zou een optie zijn, maar met die lage toerentallen word het alsnog niks. Dan zou je ook nog eens closed loop moeten gaan regelen maar dan word het een beetje te technisch voor een veger natuurlijk :-)
Vandaar ook mijn opmerking over die SEW RM serie: die kunnen een enorme radiale belasting aan zodat je die borstel direct op de as kunt monteren zonder verdere ondersteuning: simpelsimpelsimpel.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (30%)]
Op 19 september 2013 13:10:48 schreef GJ_:
@row_ .... SEW ...
En ik maar denken dat je m'n nick verkeerd schrijft. :-)
Op 19 september 2013 15:29:04 schreef High met Henk:
op 1 of andere manier moest ik toch weer hieraan denken:
http://www.youtube.com/watch?v=qxgfFwEZjes
en pt2:
http://www.youtube.com/watch?v=a_qMikzSxE0
Zo extreem hoeft het niet te zijn.
Mijn veger hoeft maar een baantje van een 30 cm te vegen in een heel grote cirkel.
Na ongeveer 1 uur komt hij weer op dezelfde plek.
Het gaat erom, dat de loop/aandrijfwielen van een waterzuiveringsinstallatie niet op de sneeuw gaan slippen, en daardoor stil valt.
Mijn veger moet alleen de sneeuw voor de wielen wegvegen.
Deze loopt dan bij 'verdacht' weer de hele nacht, en mogelijk ook overdag.
Een FO gaat het nu zeker niet worden, een motor met vertraging is inderdaad het simpelste, en het meest betrouwbaarste.
@GJ: Bedankt voor de links, hier kom ik een stuk verder mee.
