Ik heb hier een kleine Bosch GID14A50/02 vriezer die na een tijdje stopt met vriezen.
Op een gegeven moment ging de rode alarm lamp aan en was de temperatuur flink opgelopen.
Ben toen eens gaan kijken en dacht eigenlijk al snel aan de thermostaat.
Heb er een nieuwe in gezet en dacht daarmee klaar te zijn maar niets was minder waar, het kreng ging zijn best vriezen tot wel -25 graden en sloeg toen af door het uitschakelen van de thermostaat.
De temperatuur liep weer op en de rode lamp ging weer aan.
Heb het ding toen uit de nis getrokken en heb hem op de tafel gezet en de stekker erin gestopt.
De motor wilde in eerste instantie niet draaien (hoorde een zacht zoemend geluid bij de motor.
Heb hem daarna nog een keer uit en aan gezet met de aan uit knop en ging toen toch weer draaien, maar echt vriezen wil die niet meer.
De pers leiding wordt niet meer zo warm als in eerste instantie (je voelt nog wel verschil)en de condensor achter op de kast wordt ook niet warm meer wat die in eerste instantie wel deed.
Dat de motor niet meer aan loopt zou de aanloop condensator kunnen zijn maar als de motor wel draait maar geen druk opbouwd zou dat aan de kleppen kunnen liggen en waarom doet die het als ie een dag stil heeft gestaan dan wel in het begin en loopt daarna de temperatuur weer op.
Iemand een verklaring hiervoor?
Mvg Tien.
Het is niet een aanloopcondensator, maar een efficientie condensator. Ook al is deze defect, start hij evengoed wel. Controleer eens de start PTC achter het kapje, vaak zijn deze defect en rammelen ze.
Persleiding wordt bij moderne kasten (r600A)niet echt heet meer, hangt ook af van de binnen, omgevings en compressor temperatuur.
Vriezers hebben de persleiding in de kast lopen voor voorkoming dat rubber aanvriest, dus koelt ook aanzienlijk
Dank voor je antwoord SMD. Ik ga op zoek naar die ptc. Wat ik dan nog raar vindt is dat als je dus de diepvries een dag uit laat staan en later weer aan zet ik het gerommel van het koudemiddel door de leidingen hoor. Ook wordt de pers leiding en de bovenzijde van de condensor achterop lauw warm. Binnen anderhalf uur heeft hij de temperatuur op min 25. Slaat de diepvries af door de thermostaat en even later weer aan is het net (ALS de compressor draait!) alsof de compressor aan het freewheelen is, je hoort dus ook dat gerommel niet door de leidingen en de temperatuur in de kast stijgt alleen maar.
Ook wordt de bovenzijde van de condensor niet meer lauw warm
Als je hem dan uit zet loopt de compressor ook langer uit als dat ie doet wanneer je hem uit zet als je dat gerommel wel hoort.
Het ding is nog maar net 6 jaar oud, vindt ik wel snel.
Kan eigenlijk ook weinig (klachten) vinden over het ding op internet.
Mvg Tien.
Tien, wat is het merk compressor?? Danfoss en ACC hebben nogal problemen met kromme klepjes. 6 jaar, is pech hebben dan. Dus een R600A kast hebben er gewoon vaker last van, draait op een hogere persdruk. Als je hem op de invries stand een aantal dagen laat draaien, wat gebeurt er dan?? -25 is de thermostaat te koud afgesteld gemiddeld rond de -18 a -20.Als de kast na 1,5 uur op -25 graden is, is koelgas voldoende, compressor draait dan eigenlijk normaal.
Het merk van de compressor is Danfoss. De PTC is in ieder geval niet stuk, heb dat zaakje even los gehad.
En het klopt dat hij binnen anderhalf uur op min 25 graden zit.
Er lijkt dan inderdaad ook niets mis te zijn.
Hij slaat dan af en na een tijdje schakelt de thermostaat hem weer aan maar dan lijkt het alsof hij niet rondpomp. Ik hoor dan ook dat gerommel en geruis in de leidingen niet, de persleiding wordt dan ook lang niet zo warm en de bovenkant van de condensor wordt helemaal niet meer warm.Ook een paar keer gehad dat ie stond te brommen alsof hij vast zat.
Toch een kromme klep misschien door de warmte of een verstopping?
Er zit inderdaad R600A koudemiddel in.
Ik zal de thermostaat wat terug zetten en de invries stand in schakelen maar ben bang dat dat weinig oplevert.
Goedkoopste nieuwe kastje met de juiste inbouw maten is toch weer een Bosch maar dat gaat hem niet worden denk ik.
Mvg Tien.
Whirlpool past ook, veel betere prijs/kwaliteit verhouding en minder compressoren vallen er uit.
Verstopping is het in ieder geval niet, compressor kan je herstarten direct na uitzetten.
Laat hem eens op -15 of de laagste stand een tijdje draaien, wie weet....
[Bericht gewijzigd door smd op (47%)]
Dank voor je antwoordt smd,
Ik heb hem vanmorgen op de invries stand laten draaien, hij werd -32 graden. Heb daarna de invries stand afgezet en toen stopte de compressor met draaien. Na een tijd sloeg de compressor weer aan door de thermostaat maar de temperatuur loopt gewoon op. Ik vindt dit raar als ie draait moet ie toch ook pompen? Maar die indruk krijg ik niet.
Waarom koelt ie wel als ie een dag stil heeft gestaan?
Mvg Tien.
Als het (membraam)klepje in beweging is, is alles OK. Totdat compressor stopt met draaien, blijft klepje openstaan (trekt krom). Als compressor warm is, kan dit een invloed hebben. Zuigertje is heel, anders zou hij het nooit meer doen.
Om reparatie goed te doen, zal er een andrere compressor onder moeten anders een andere vriezer..
