Ik ben nieuw op dit forum , maar wel al vele jaren "in de electronica"
Mijn vraag is eigenlijk simpel , maar kennelijk niemand nog geprobeerd.
Ik wil , in mijn afwezigheid , elke 24 dagen even mijn koelkast laten lopen.
Ik heb daartoe 2 simpele mechanische tijdklokken in elkaar gestoken.
De eerste schakelt 1 keer per 24 uur in voor een uur.
De 2e erin gestoken , loopt dan met een vertraging van 1/24 en daar heb ik een iets kortere tijd (45 min.) ingesteld.
Kan iemand zeggen of dit wel of niet werkt ?
Komt nog bij dat b.v. action zegt dat je niet 2 tijdklokken in "serie" kunt doen.
Als je zo'n ding openmaakt is het zeer simpel , een microswitch , motortje en tandwielen.
Ik kan niet vermoeden waarom niet ? Wie wel ?
Dank voor het meedenken !
Pedral
Welkom op Circuits Online!
Jouw vraag is veel lastiger dan je op het eerste gezicht zou zeggen.
Ik denk dat de Action-medewerker gelijk heeft en dat het in theorie niet kan.
In de praktijk zal het best kunnen werken, maar om te bepalen of dat voor jou acceptabel is dan zal je iets meer informatie moeten geven over hoe je de tweede tijdklok precies hebt ingesteld, binnen welke grenzen het "even" laten lopen mag liggen en hoe lang je maximaal onafgebroken aanwezig denkt te zijn.
Ik zal deze ochtend even een diagrammetje maken met uitleg.
Het lijkt mij dat het zou moeten werken.
De eerste klok laat de tweede klok 1 maal per etmaal gedurende 1 uur lopen. Als er 24 etmalen voorbij zijn is klok twee 1 maal rond geweest en schakelt gedurende 45 minuten de koelkast in. Als die 3 kwartier voorbij zijn schakelt de koelkast uit, maar de klok blijft nog 1 kwartier doorlopen.
Een etmaal later krijgt klok twee weer gedurende 1 uur spanning en schuift de tijd 1 uur op.
Als de klokken op kortere tijden en vaker dan eenmaal per etmaal ingesteld kunnen worden kan je het uitproberen.
Zolang het mechanische tijdklokjes zijn zonder gangreserve gaat dat prima werken.
Misschien verkeerd aangegeven.
De klokken staan niet in serie.
Maar klok nummer 2 zit in klok nummer 1.
Die dus na 24 uur klok 2 inschakelt en die in dit geval dus inderdaad na 24 dagen doe koelkast inschakelt.
Kortom zoals hierboven werkt prima.:-p
Alvast dank voor de reacties....
Het klopt natuurlijk dat ze niet "in serie" staan , hoogstens dan nog met de tijdfactor.
Het zijn simpele tijdklokken , zonder tijdreserve of electronica.
Ze zitten in elkaar geklikt , de onderste direct in een stopcontact.
Die dan per 24 uur , slechts 1 uur doorschakeld naar nummer 2 ,die in nummer 1 zit.En daarop direct de koelkast. Die heeft een geringe inschakelstroom.
De 2e tijdklok dan met slechts 45 minuten.
De bedoeling is 1x per 24 dagen de koelkast even te laten lopen.
Bv 45 minuten , maar mag ook langer , maar dus niet constant.
En dit over een hele periode van 6 maanden.
Ik realizeer me wel dat mischien de eerste keer de koelkast echt 45 minuten zou kunnen lopen. Een volgende keer zal dat waarschijnlijk een andere waarde hebben
,tot mischien wel eens 24 uur , maar dat is niet erg.
DAT beredeneren is me nog niet gelukt , iemand wel ?
Is een puzzel voor een lang weekend !
Net zo als gezegd word dat het niet zou mogen...
de gedachte is goed, maar houd er wel rekening mee dat de 2e klok niet synchroon loopt.
dus: als de eerste klok schakelt de 2e klok iedere dag in rond middernacht. (precies zoals evdweele zegt)
de 2e klok draait iedere dag een uur, en zal dus op middernacht van de 1e,24e,48e en 72e dag draaien.
je zal dan wel erg lang op vakantie moeten, anders heeft dit geen zin.
nu gaan ze nooit exact lopen, dus zal na verloop van tijd de klok dus 3 kwartier lopen op dag 24 en een kwartier op dag 25. (grof gezegd).
niet dat heel erg zal zijn, maar bij hele korte schakeltijden zal hij effectief niet koelen. op de lange duur kan dit zelfs schadelijk zijn.
De langste tijd achtereen is 1 uur, omdat simpelweg de eerste klok nooit langer spanning doorlaat.
Echter beide lopen synchroon dus de 2e klok verplaatst altijd 1 uur/24uur dus niets aan de hand.
Het is me nog niet helemaal duidelijk waarom je dat zou willen ?
Om koud te houden vast niet, om vast zitten te voorkomen ?!
Nog even een toevoeging :
De koelkast hoeft niet te koelen , er zit niets in.
Het is alleen maar om de compressor niet te laten vastzitten.
Want dat is me al enkele malen overkomen , terug van vacantie , nieuwe koelkast kopen...
En het is inderdaad voor een periode van 6 maanden weg!
Als de koelkast in die 6 maanden slechts 1 maal per 24 dagen draait - en de deur is daarbij dicht - kan je waarschijnlijk rekenen op prachtige schimmelculturen bij thuiskomst.
Tijdens het koelen ontstaat condens en in een vochtige omgeving ontwikkelen schimmels zich op de onwaarschijnlijkste plaatsen.
Als de deur open blijft staan kan het condensvocht weer verdampen en is er niets aan de hand.
Deur staat een beetje open , lampje losgedraaid.
Maar het blijft zeker een verrassing , over 6 maanden..
Hopelijk dus positief.
Ik heb het hier gepost omdat ik het nergens op het internet heb aangetroffen ,
en het zo eenvoudig vond , maar kennelijk niemand nog op dat idee was gekomen.
En op zich is het ook een soort hersen gymnastiek, net als alle soorten electronica bedenken.
Weer bedankt voor iedere meedenker !
weekklokje kopen en 1 x per week 15 minuten laten draaien is zat,
ook 1 x per dag 1minuut is voldoende om de compressor los te houden, doet mijn cv ook met de pomp 1 x perdag in de zomerstand
Het aantal ruiters op een mechanische weekklok is niet veel groter dan op een dagklok. Een weekklok kan dan ook niet korter schakelen dan een paar uur.
En een koelkast elke week een paar uren laten draaien is toch ook OK ?
koelkasten zijn toch wel slecht geworden dan, als een half jaar stilstand zorgt voor een vastzittende motor.. die oude r22a compressoren konden 20 jaar stilstand nog prima aan.
ik zou ook zeggen meer als eens in de 24 dagen laten lopen die koelkast, verwarmingspompen laten ze ook 2x daags lopen zodat ze niet vastroesten in de zomer. weekklokje ertussen en elke zaterdag laten lopen bijv.. een oude digitale cv thermostaat werkt hier ook, zet zo'n ding op 30 graden en stel in dat deze elke zaterdag tussen 9.00 en 11.00 uur "stookt" zolang de ingestelde temperatuur niet haalbaar is blijft het contact wat de ketel schakelt in, dit is een pulsrelaiscontact dus kost geen batterijen om lang ingeschakeld te staan. een stel batterijen gaat dan vlot 2,5 jaar mee..
De frequentie van ongeveer 1 per maand en de duur van ongeveer 1 uur , was een aanbeveling van Electrolux , de koelkast maker.
Met een eenvoudig digitaal tijdklokje (voorbeeld) is het mogelijk om een apparaat 1 of meer minuten per dag of per week in te schakelen.
Wel van tevoren de specificaties doorlezen om te controleren of het klokje inderdaad doet wat je wilt.
Ik heb er een in gebruik met een backup-accuutje, zodat bij tijdelijke uitval van de netspanning de tijd en de programmering behouden blijft.
Zoals je het nu voorstelt, 2e klok op 45 minuten, dan gaat ie dus de eerste maand in de eerste 45 minuten aan van het uur. De volgende maand gaat ie op 1 dag 15 en op de volgende dag 30 minuten. Waarschijnlijk niet zo'n probleem, maar ik zou het liever beter mikken. Gewoon de tweede op 1 uur zetten en hem op een halfuur-voor-uur-U zetten. Dan gaat ie twee opeenvolgende dagen een ongeveer halfuurtje aan. Prima toch? Ah! wacht. Valt mee. Je zet hem op 7.5 minuten voordat ie aangaat, en dan gaat ie een uurtje draaien, en hopelijk draait ie dan op dag 1, 25 enz steeds een uur, met de koelkast aan de middelste 45 minuten.... Ik betwijfel of het "uurtje aan" van zo'n mechanisch ding precies 1 uur is. Ik zou verwachten dat het mechanisch in- en uit-schakelmoment wel eens 61 of 59 minuten kan zijn. Dan loopt ie na 6 maanden mogelijk precies verkeerd....
[Bericht gewijzigd door rew op (35%)]
Een simpel digitaal klokje kan een week programma aan. Je kan dus probleemloos 1 moment van x minuten per week programmeren.
Mechanisch zijn er ook oplossingen met week timers. 1 gesloten contactje per week is dan meer dan zat.
Hoewel ik zou opteren voor de digitale variant.
Leuk bedacht.
Je idee gaat werken, maar waarom wil je dit.
Een koelkastkompressor gaat echt niet vastzitten als deze een jaar uit staat.
Maar goed, het is jou idee.
Trouwens 1 minuut laten draaien is ook lang zat.
En (is al gemeld) laat je koelkastdeur open
Ik heb tot nu toe 3 keer in mijn leven , de koelkast moeten vernieuwen ,
na een flinke vacantie.
Maar ja , ik ben al 70.....
Maar 3x vind ik wel genoeg. Daarom.
ik ben verleden jaar iets langer dan 8 maanden naar de VS gemoeten en heb alles uitgezet en bij thuiskomst gewoon weer werken, ik denk dat je daar gewoon geluk of pech mee moet hebben
