Samsung CP1395EST Combi-Magnetron - Magnetron functie werkt vaak niet
Ola beste mede elektronica fans,
Wij hebben hier een Samsung CP1395EST Combimagnetron, nu was hiervan de gewichtssensor stuk een tijd geleden, en die heb ik inmiddels vervangen met een originele samsung replacement part.
Echter sinds die tijd werkt de magnetronfunctie vaak niet, hij gaat wel draaien en bezig zijn, echter wordt 't eten niet warm.
Na een aantal keren proberen doet ie het ineens weer wel, maar dat kan soms 5 of 6 keer zijn.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Alvast bedankt voor jullie visie,
Gr,
Evert
Yep, schuifstekkertjes maken slecht contact op buis en condensator, knijp deze aan en voel dat ze er strak overheen gaan. Gloeispanning is 12 A of meer, dus bij slecht contact start buis niet op.
Connectors zaten goed vast zag ik net, heb iig alles nagelopen.
Zag dat 1 controle connector (gewichtsensor) kabel niet helemaal goed er in zat, misschien dat dat het is geweest, 1e test ging goed iig deed het direct.
We zullen zien hoe het gaat ;)
Tnx voor de hint iig!
deurcontact nog goed?
ik kan mijn deur licht opentrekken waardoor de magnetronfunctie direct wegvalt, maar teller en licht wel blijven werken
Daar gaat ik eens ff naar kijken fcapri, tnx!
Als de magnetronfunctie bijstaat, meet eens 230V op primaire kant van de trafo of deze aanwezig is kunnen we meer zeggen.
Deurcontacten kan vet of iets dergelijks tussen zitten wat de functies van de magnetron kan beïnvloedden. Verder kunnen de condensator en of de diode welke daar mee verbonden is stuk zijn, maar dan zal de magnetron zelf helemaal niet meer werken.
Vandaag ff de schakelaars er uit gehaalt, open gemaakt, met staalborstel de contacten schoon gemaakt.
Hij lijkt het iig een heel stuk beter te doen al!
Dus dat was denk ik de juiste tip, maar tijd zal het leren :)
Bedankt iig allemaal so far voor de hints!
Helaas was dat het ook niet, ga nu nog nieuwe schakelaars proberen, wie weet doet dat 't m maar heb nog niet echt hoop , tips blijven welkom :)
230V al gemeten op trafo als hij het niet doet?? Denk niet dat het de schakelaartjes zijn, want je tijd loopt toch af??
Tijd loopt idd af, echter! als ik de deur heel hard dichtsla dan sluit de schakelaar normaal.
Tijdens het vervangen van de schakelaars zag ik dat de pal van de deur niet altijd netjes op de schakelaar valt, blijft soms hangen.
er zitten 2 schakelaars in, dus mogelijk dat 1 wel het doet maar de andere het niet,
ik moet de deur nog even openmaken om te kijken of ik de veer wat strakker kan krijgen zodat ie er wel goed invalt.
Let op; soms (geen idee of dat bij jouw model zo is) zitten de schakelaars zo aangesloten dat je kortsluiting krijgt als er eentje te laat of niet schakelt. Nu gebeurt dat niet, maar als nou toevalllig je andere schakelaar....
Probleem heb ik denk ik nu onderhand gevonden, het lijkt er op dat de deur niet goed sluit.
Waardoor dus de schakelaars niet goed worden ingedrukt, de deur lijkt netjes dicht te zitten, echter geeft het palletje niet genoeg druk tegen de schakelaar, pas als je hem harder dichtdoet valt ie goed op zn plek lijkt het.
