Appiers50
Tja......
Ik heb 1x de 10W versterker en 2x de 18W versterker van de schakelingen gebouwd. Ze doen het alledrie zeer slecht je moet je goed concentreren wil je ook maar iets dat op muziek lijkt horen. Nu zoek ik dus al een hele tijd het probleem maar kan niks vinden.
Ik ets mijn printplaten zelf. Maar bij het solderen komen er van die doorzichtige `vlekken` om de eilandjes heen. Deze vlekken overlappen dan andere eilandjes of sporen. Na wat meten met de multimeter geleid dit dus niet. Maar ik begin er met gemak aan te twijfelen of dit wel goed is. Heeft iemand hier een andwoord op? Dus of die vlekken invloed op de werking heeft.
Appiers50
Tja......
Hmm tja kzal is proberen tis een trust onding
Nou hier issie dan. Ik post hem alleen maar even om te laten zien dat je nooit iets vant trust moet kopen:9.
[Bericht gewijzigd door Appiers50 op ]
hmm, ik heb jaren terug een trust scanner gehad (4800 economy) die was beter dan mijn huidige HP scanner
de camera's zijn idd niet erg best, maar daar is de prijs ook naar
. Ik heb er ook 2 van trust, maar er is te zien wat je gefotografeerd hebt; en daar ging het om
Dus als je aan het solderen bent komen er van die doorzichtige vlekken op je printplaat ? is het niet gewoon de hars wat in de tin zit dat die op je printplaat komt ?
Benadski
Ik heb ook weleens geleidende flux gehad in m'n soldeertin, niet echt handig...
Maar met een beetje aceton en een oude tandenborstel is het zo weer schoon. Daarna een laagje flux en 't gaat jaren mee!
EDIT: Heb je geen scanner?!
Appiers50
Tja......
Onder het solderen ontstaat het. Het ziet er ook niet bepaald netjes uit. Maargoed heeft dit invloed op de versterkers? Aangezien het nogal gevoelige dingen zijn.
Ik heb geen scanner!
ik heb dat ook wel eens een keer gehad ik heb toen gelijk de soldeer tin weggegooid.
maar zover ik weet geleidt dat spul niet !!
Edit
ik zag in de post hierboven dat er ook geleidend flux bestaat? maar ik denk niet dat jij dat hebt, je hebt hem toch doorgemeten ?
en als het wel dat spul is dan moet je dat ff weghalen hoe je het moet doen staat hier boven al
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
Appiers50
Tja......
Lang leve de aceton en tandenborstels het is allemaal weg ziet er direct een stuk netter uit. ff testen of ie het nu doet.
ik denk inderdaad dat dit gewoon de hars is, een beetje doorzichtig/bruin achtig laagje dat om je soldeerpunten ontstaat is vrijwel zeker te weten hars, en dit geleidt niet.
stefan.
Geleidende flux, dat lijkt me nu handig
Zal vrijwel zeker de oorzaak van je problemen niet zijn, tenzij je iets engs met soldeervet of S39 hebt lopen knoeien.
Appiers50
Tja......
Hij deed het al beter maar ik geloof dat ik zojuist niet echt vrienden met mijn IC heb gemaakt. Dus eerst maar is weer terug naar de elektroboer. Heeft iemand toevallig de 18W versterker gebouwd?
edit
Ik heb geen ander spul bij het solderen gebruikt en mijn digi heeft vast niet die functie! Volgens mijn multimeter geleid het ook niet dus mss moet ik ze maar gewoon uit het raam gooien lijkt mijn een uitstekend idee!
Probeer de marco fuctie van je cam is...
Wat staat er op die foto dan ? nu wordt ik ook nieuwsgierig
Ik heb ff stiekum gekeken, en zag dat de beide ampjes die je gebouwd hebt beide op de TDA 2003 gebaseerd zijn. Nu is er een ding dat (vaak) mis gaat bij ontwerpjes met dat IC en dat is dat ze osccilleren. Het IC wordt dan heet, en verder werkt het niet al te best.
De C'tjes van 100 n die in het schema staat moeten echt vlak op de pootjes van het IC waar ze bijhoren zitten, en een extra elco van 470 of 1000 uF over de voeding kan ook geen kwaad denk ik.
Zorg ook dat in- en uitgang elkaar niet te veel "zien", zet je leidingen naar de (-) van de voedingselco stervormig op om problemen te voorkomen.
Let er verder op dat de (-), pin 3, van het IC ook aan het koellichaam zit.
sub6 !
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Appiers50
Tja......
Wat er op die foto staat is makkelijk uit te leggen. Mijn print met de koperzijde.
En die IC worden verrekte warm eerst daar maar is wat aan doen.
De condensators heb ik ook niet direct op de pinnetjes zitten.
Benadski
Aart bedoelt dus eigenlijk dat je maar één massapunt creert. Alles wat met massa verbonden zit moet met z'n eigen draad daarheen lopen, dus geen aftakkingen onderweg.
Ik heb hier echt een rol PbSn soldeertin liggen waarvan de flux (na een tijdje) gaat geleiden! Met flux bedoel ik hier niets anders dan de harskern. De rol heb ik gewoon bij stuut gekocht. Ik denk dat er een speciale, misschien minder gezondheidsbelastende flux is gebruikt ofzo. Ik denk dat de flux met vocht uit de lucht reageert. De flux zet dan ook uit en vormt een bruin/geel laagje.
Gever.. Lijkt me sterk dat dat zo hoort, maar wat versta jij onder "geleiden" ? < 1000 ohm of "meetbaar", < 60 Mohm ?
Als je IC's `heet' worden ook als er geen ingangssignaal op de schakeling staat dan staan ze vrijwel zeker te oscilleren.
* Eigenlijk komt er best wat kennis bij een sucsesvolle opbouw van deze schakeling kijken, en ook is het gebruikte IC bepaald antiek.
Er zou beter wat moderners voor in de plaats kunnen komen, en aanwijzingen voor waar je op moet letten bij de bouw. aart heeft er helaas geen tijd voor, aan de andere kant kost het nu ook tijd mensen steeds te helpen met ontwerpen van een kleine 30 jaar terug. ... Hmm
Misschien is het eens tijd voor een algemene handleiding schema's van het internet uitzoeken en opbouwen.
Benadski
Nouja, ik had een meetversterker gemaakt voor loadcellen (1000x versterking), maar die deed t niet, weerstand tussen de sporen was zo'n 1-10k.
Komt me wel heel vreemd voor, dat zou er in de praktijk op neer komen dat zo ongeveer alle electronica die met die tin gebouwd wordt na een tijdje ophoud te functioneren.
Als het waar is heeft er een fabrikant een probleem denk ik
Heb zelf nog maar weinig ervaring met de nieuwe smaakjes soldeertin, maar zal ze in de gaten houden.
ja volgens mij gebruikt trust die soldeertin
ik heb een paar boxen van dat merk en binnen een jaar moest ik zowat alles opnieuw solderen
Appiers50
Tja......
Misschien is het tijd om de rubriek schakelingen eens flink op te schonen en te vernieuwen? Er was al een discussie over het schakelingen posten maar daar hoor ik niks meer van.
Ik denk dat er meerdere dingen zijn die daarbij zouden kunnen helpen.
Even snel wat me dan zo te binnen schiet:
- Een artikel over het uitzoeken en zelf bouwen van schakelingen, en een over de specifieke problemen van het bouwen van audioschakelingen en het ontwerpen van printen daarvoor.
- Een streven naar een wat nabouwzekerdere verzameling schakelingetjes. Gezien de hoeveelheid bezoekers en leden doe je daar een boel mensen een plezier mee denk ik..
Dit zou je kunnen doen door bepaalde eisen aan schakelingen te stellen; dat ze een paar keer suc6vol gebouwd zijn, dat componenten goed en betaalbaar te verkijgen zijn, dat er bij kritische schakelingen als deze wat extra aanwijzingen staan, een paar gemeten specificaties etc.
Het geeft imo niets als er iets "lastigers" of verouderd tussenstaat, maar dan moet dat er liefst wel even bij staan.
- Een artikel over veiligheid bij zelfbouw, veilig werken.
- Artikelen onderling goed laten verwijzen naar elkaar, b.v. in het audioartikel naar het veiligheidartikel betreffende de klassen 1 en 2, dat soort dingen.
Ik ben hier vrij nieuw en nog niet van alle gewoontes op de hoogte. Wil echter wel helpen
Appiers50
Tja......
Ben het voledig met aart eens. Vooral voor beginners is het leuk om van allerlei schakelingen hier neer te zetten. Uiteraard moeten ze werken en getest zijn eventuele metingen erbij.
FF over die verrekte versterker, ben net terug van mijn elektroboer en alles weer in elkaar gesoldeerd 2 koelblokken eraan en hoppa voeding erop.
Heb nog geen signaal eraan gedaan. effect: met een frequentie van 2Hz ofzow een plop net alsof er er gelijkspanning op staat, en niet te zachtjes ook. Daarna heb ik het signaal eraan gehangen zelfde effect maar dan met versterkt ingangssignaal joepie! Alleen hoe meer je aan het volume oom hoog draaid hoe sneller die plop gaat. En na een tijdje overheert dat dus. Iemand idee hoe ik dit moet verhelpen.
