Hallo iedereen,
ik ben op zoek naar een manier om data te ontvangen van een buitenvoeler(temp en hydro).
Ik heb nog nooit met zenders/ontvangers gewerkt en weet begods nie waar ik moet beginnen.
Ik heb hier verschillende ontvangers van sloop, maar als je weet wat te zoeken of te verwachten.
Kan ik ontvangen data zien op scoop?
Is het signaal te zien op pc?
Kortom wie wil er me vlug op weg helpen?
Mijn dank is groot.
Neem een ontvanger.
Sluit hem aan op de scoop en kijk wat je ziet.
Zoveel meer valt er niet van te zeggen; uiteindelijk moet dat toch.
rbeckers
Kijk ook naar eventuele typnummers e.d., en zoek dan info zoals een datasheet.
Het RF signaal kun je met een standaard scoop niet zien.
misschien vindt je hier meer info:
https://bitbucket.org/fuzzillogic/433mhzforarduino/wiki/Home
Ben nu bezig met een ontvanger.
Kan je meer zien als je het signaal in een geluidskaart stopt?
En bekijken met cool edit? Of is dit de moeite niet. Ik zie wel iets op de scoop.
Met een scoop of cooledit maakt niet veel verschil. Bij beide zie je als het goed is het datasignaal.
Er zijn diverse hobbyprojecten voor het ontvangen van dit soort data.
Het is meestal 443 of 868 MHz FSK, daar heb je dan kleine smd modules voor of kant en klare USB sticks.
edit hier een van de website/forums:
http://forum.jeelabs.net/node/110
http://fredboboss.free.fr/tx29/tx29_2.php
Een ontvanger ontvangt signalen. Ik kan me voorstellen dat je een zender gaat bekijken op wat hij uitstuurt en zo het protocol en frequentie achterhaald. Dat kan met een scoop met voldpoende bandbreedte, als je die had vroeg je dit niet
Dus het zendsignaal kun je alleen met een ontvanger ontvangen. De audio uitgang zou je dan weer door software kunnen analyseren. Zoals zendamateurs digitale modes ontvangen mbv ontvanger en computer
Een originele ontvanger zal weinig laten zien zonder bijbehorende zender.
Wat er uit een ontvanger komt wordt door een schakeling omgezet naar "iets" wat wij kunnen begrijpen. bv een display. Dat kun je mogelijk aftakken
Het RF signaal op 433 MHz kun je met de meeste scoops en alle geluidskaarten wel vergeten. Maar de ontvangen data uit de ontvanger kun je analyseren met een LA. Een geluidskaart is AC gekoppeld en de output van de ontvanger zal 0-3V of 0-5V data zijn. Ik weet niet of de data dan nog herkenbaar blijft.
Maar wat ik me afvraag, wat hoop je te zien of wat hoop je er mee te bereiken ? Je ziet, als je geluk hebt, op de scoop wat pulstreinen voorbij komen. Maar mogelijk springt zo'n ding zonder zender in een soort sleep stand
[Bericht gewijzigd door fred101 op (17%)]
Let wel op, als je met een geluidskaart het signaal gaat bekijken moet de frequentie wel binnen het bereik liggen van je geluidskaart. ( deze is meestal wel lager dan 433mhz ) Dus dit zal waarschijnlijk wel niet werken.
MVG
Matthias
