Anoniem
ik heb wel eens horen zeggen dat je bij een 4017 alle ongebruikte uitgangen op de masse moet aansluiten.
klopt dit, en moet je dan ook de andere ongebruikt pinnen aanluiten of alleen de uitgangen?
juist alleen de ingangen, als je de uitgangen aan massa hangt blaas je hem op zals ze hoog worden, niet doen dus!
Van alle CMOS IC's bijv. de 40XX serie, mag je geen enkele ingang laten "zweven". Ongebruikte ingangen moet je óf met GND óf met Vdd verbinden, dat hangt van de functie van die ingang af. Alleen bij compleet ongebruikte poorten of flip-flops e.d. maakt het niet uit welke. Ongebruikte uitgangen verbind je nergens mee.
Doe dat allemaal liever ook maar met TTL, al is dat iets minder belangrijk.
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
ehh oorpijn; bedoel je met je verhaal dat je bij een ongebruikte poort (bijvoorbeeld een and gate in een quad-2-input-and-gate chip) 1 complete gate los mag laten hangen?
als je dit bedoeld: Ik zou het niet doen!! Ik heb zo dus ooit eens een complete chip weg laten fikken. ding was 5 min later nog niet aan te raken
Ingangen altijd definieren, ook al gebruik je de port niet, thermisch kan hij overslaan naar andere porten.
Op 18 juni 2004 22:24:46 schreef High met henk:
... bedoel je met je verhaal dat je bij een ongebruikte poort (bijvoorbeeld een and gate in een quad-2-input-and-gate chip) 1 complete gate los mag laten hangen? ...
Nee. Misschien was ik niet duidelijk.
Ik bedoel, dat het in dat geval niet uitmaakt of je de ingangen aan GND of Vdd hangt. Maar wel aan één van de twee natuurlijk.
74XX moet je toch ook aan de GND hangen ? Of zijn dat alleen de losse lijnen van een poort bijv. OR Poort ingang 1 gebruikt ingang 2 niet dus aan GND ?
hmm voor de zekerheid wel gedaan, maar in eens tbiele omgeving hoeft het niet. Echter worst case scenario: toch maar gedaan voor de zekerheid
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
de overige poorten kunnen ook van invloed zijn op de niet gebruikte (ook om TTL) altijd verstandig om deze dus te defineren hetzij met GND of VCC
Michel:)
