Wij hebben een bosh vaatwasser SGS4722EU/25
Ik heb het labyrint en slangen en buizen al schoon gemaakt maar probleem blijft
Probleem:
Zodra ik het apparaat aanzet (op een programma zet) maar niet op start druk begint het al water te pakken.
Daarna loopt het van binnen vol.
Dan drukt het de rode vlotter omhoog en pompt het weer af.
Dit herhaalt steeds.
Ondertussen een monteur laten komen en die geeft de printplaat de schuld. 145,- euro voor de printplaat alleen.
Duure grap voor een vaatwasser van 100,- 2dehands. (wat al een hele tijd goed gewerkt heeft)
Printplaat is nu los maar kan er niets aan zien.
Zit bomvol componenten en geen idee hoe ik hieraan moet beginnen met doormeten.
Iemand met een briljant idee of oplossing of wat dit wel kan doormeten / repareren?
http://i1276.photobucket.com/albums/y466/Ceriel_Wilders/IMAG1456_zps8d…
http://i1276.photobucket.com/albums/y466/Ceriel_Wilders/IMAG1457_zpsab…
Blijft hij ook water geven op het moment dat er afgepompt wordt, dus blijft hij altijd water geven (zolang het apparaat aanstaat) ?
Als dat zo is, dan blijft de print de waterklep aansturen en zit het probleem inderdaad op de print.
ik neem aan dat de machine geen water pakt als de stekker uit het stopcontact is? zo ja lijkt het op een kapotte triac die de klep aanstuurt.
je kunt eens proberen om de machine aan te zetten en programma te kiezen, kraan open tot de bak onderin vol staat en de pomp gaat lopen( ruim pakken, de pomp gaat al lopen normaal als het waterniveau nog stijgt ) dan de kraan weer dicht en kijken of de machine wil wassen en afpompt. de 2e maal water pakken verwarmt de machine pas, dus als je daar komt is de rest van de print nog goed wrs. het komt nl vaak voor dat de triac klapt en de processor meeneemt want deze wordt rechtstreeks aangestuurd.
de triac's zijn die 5 smd dingen met 4 pootjes links op de onderkant foto. de stekker die wrs ergens op de plastic omkast van de computer WV heeft staan is de waterklep. volg de printsporen om de juiste triac te vinden van de waterklep. deze meet waarschijnlijk 0 ohm door.
En hoe meet ik die triac door?
Er zitten 3 voetjes aan. Maar geen typenummer op.
Moet ik die meten onder spanning?
Voor de vraag wanneer hij precies water pakt ga ik dit weekend wel eens testen.
Ohms zal al genoeg zijn , je moet aan de kant van WV1 zijn dat is de buitenste triac en zal dus in sluiting liggen.
Testman, ik ben het niet met jou eens. Als de machine ook water pakt als de stekker uit de wandcontactdoos is kan er maar één ding stuk zijn: de waterklep. Die wordt elektrisch bediend en kan niet door een defecte triac aangestuurd worden als de stekker niet in de wandcontactdoos zit.
@HenkR ik snap je punt !
Maar testman bedoelt het anders...
Als de stekker los genomen is en de machine pakt water is de klep defect.
Is dit niet het geval, dan is de kans op een doorgeslagen triac zeer aannemelijk
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (85%)]
Op 1 november 2013 18:35:54 schreef MMSoft:
Nee, zodra ik de stekker in het stopcontact steek pakt hij water. Zodra de rode vlotter bedient wordt pakt hij ook geen water. Daarna meteen wel weer.
Op 1 november 2013 18:50:44 schreef testman:
Als ik de stekker er uit trek stop alles. dus ook het water nemen.
Ik zal de triac's eens gaan doormeten nu.
Zoals op de foto te zien is staat er nergens de markering "WV" Op de print zelf staat um2, zug2, aus2, ve6, sa3, kl3, ser4.
Waarvan de ser4 niet is aangesloten en de aus2 volgens mij de waterklep of WV had moeten zijn.
De triacs geven op de 2M ohm stand een waarde van 0.3.
Behalve die van de aus2, die geeft onderbroken op alle 3 de pootjes.
Betekend dit stuk en vervangen?
Zo ja, het is een Z3M Y213 triac.
Enig idee waar ik die kan kopen of een vervangend onderdeel kan vinden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Als het water inlaten stopt als het vlotter bediend wordt zit het probleem niet in de aansturing van de klep maar ergens anders. Immers is de print in staat om de klep af te sluiten.
ben bang dat de print dan gehemeld is. als in het normale programma de triac opengestuurd wordt is er iets met de processor niet helemaal goed.
nu komt het met vaatwassers zelden voor, maar hier zit een condensatorvoeding op de print. als deze afwijkt zoals dat veel voorkomt bij dit soort voedingen zou de voeding spanning voor de processor af kunnen wijken wat de reden van het vage gedrag is dan.
de voeding wordt zo te zien gevormd door de grijze x2 condensator en de zeners op die grote blinkende vlakken rechts op de onderkant foto.
let wel dat de voeding aan het 230v net hangt!
is die spanning wel goed ( meestal 3,3 of 5v dan is toch de print gaar, een nieuwe kost op internet ook 144 euro..
edit: aus2 lijkt me de afvoerpomp, zug2 lijkt me de waterklep. um2 de hoofdpomp. alleen als er echt geen VW1 te vinden is..
Op 2 november 2013 13:02:54 schreef Metaripley:
vinden?
UM2 ?????????
Onderste boven en binnenstebuiten gelezen??
VW2 en 1 staat erbij.
Valve Water.......
Sorry, maar er staat toch echt UM2.
http://s1276.photobucket.com/user/Ceriel_Wilders/media/IMAG1456_zps8de…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Dat van die vlotter gaat maar deels op, als dat een soort noodstop is, kan die aan na de print zitten en de stuurdraad van de klep gewoon hardware matig onderbreken.
Iemand een idee waar ik zoon triac of goede vervanger kan vinden?
Z3M Y213
heb ze liggen voor je. tyac zit (hopelijk) geen gat in??
Op 5 november 2013 19:21:51 schreef smd:
Kunnen we op dit forum geen prive berichtjes sturen?
Mail mij anders even ofzo.
Wil er wel graag 1 van je hebben dan.
@ Meta, dan moet je wel even bij je gegevens je email adres zetten, daar staat hij gelijk spamveilig.
Ehm, maar 1? je kan er beter een paar nemen, de kosten tov het verzenden zal nihiel zijn, beter een paar reserve als steeds 1 laten komen.
bestel je er 1 , heb je er 3 nodig, bestel er 3 , en met 1 ben je klaar , wet van murphy ;)
Metaripley, mn mail staat openbaar, die van jou is onbekend.
Metaripley, zou je nogmaals willen mailen?? Laptop was ter ziele, info weg helaas.
