LIebherr KLE2060 koelt niet . Wel op supercoolknop
Mijn Liebherr KLE2060 koelt niet meer zoals het moet. Zet ik hem op supercool knop gaat ie zo naar de 2 graden. Dat werkt dus prima. Dus aannemelijk is compressor en koelsysteem goed.Veronderstel als leek dus een probleem met de termostaat.
Binnen de electronica losgemaakt. Is model met printplaat. Er zitten 2 stekers op. Een is rood en de ander is groen. Beide zijn voelers.
De groene zit gemonteerd op achterkant van koelplaat in de kast. De rode is gewoon opgenomen in de plastic behuizing van de electronica.
Is te meten welke er nu stuk is??
De groene heeft op het voelerdeel een bruine plek maar zegt dit iets??
Gevoelsmatig zeg ik dat de groene enkel is te voorkomen dat de boel goed zwaar aanvriest vanwege dat ie koud op de koelplaat is gemonteerd.
Dan zou het de rode moeten zijn die gewoon in de koelkast zit welke nu kennelijk verkeerd meet??
Graag advies van een kenner.
vaak is de x2 condensator stuk van de voeding op de print. de spanning is dan te laag waardoor de elektronica van slag raakt..
Meet ook de NTCs ohms, deze gaan geregeld stuk bij Liebherr de laatste tijd. X2 condensator vervangen kan zeker geen kwaad zoals Testman zegt
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Gezien mijn beperkte kennis de volgende vraag.
Is die X2 condensator die grote groene rechthoekige blok. Er staat op
X2 MKT/SH 40/100/21.
Kun je die los vervangen of wordt dat een nieuwe printplaat ?
Hoe meet je NTCs ohms ? Wat zijn dat ?
Heb wel een multimeter maar weet niet wat ik dan moet meten??
Had al een nieuwe voeler welke zich in de koelkast bevond besteld. Dat is die met rode steker. Vervangen maar nog geen gewenst resultaat. Wel iets OPMERKELIJKS.
DE koelkast op stroom aangesloten. Begon niet te draaien ondanks de hoge binnentemperatuur. Dus knopje superkoel ingedrukt. Begon te lopen. Toen knopje nogmaals ingedrukt dat het lampje niet meer brandde. Koelkast ging gewoon door met lopen.
Toen hij teruggekoeld was naar 5 gr heb ik de instelknop van de max imale 4 naar 1 gedraaid. Compressor sloeg toen af.
Toen weer opgedraaid maar apparaat sloeg niet meer aan.
Ook niet toen de temeperatuur boven 10 gr kwam. Toen verscheen streepje.
Jongens, ben er klaar mee als leek.
Hebben jullie nog tips voor mij.
Wat zijn NTC's en hoe meet ik die condensator?
Condensator gewoon vervangen voor die paar euro.
NTC's zijn je voelers.
Gatget bedankt voor je antwoord.
Waar kan ik die kopen in Nederland.
Zie hem alleen in Duitsland los.
Die NTC's . Kun je daar iets op meten. Heb de rode al vervangen.
Die had meer weerstand dan de groene die achter de koelplaat zit.
X2 condensatoren kun je bij de meeste webshops bestellen.
Maar nog even ter lering en vermaak van mij???????
Is er van die dingen iets te meten met een multimeter ??
Ik bedoel de X2 en ook de NTC ??
Hoe doet een dure Liebherrmonteur dit ???
Of vervangt die gewoon alles meteen.
die vervangt wrs de print en sensor ineens en rekent er 250 euro voor.. er wordt niks meer vervangen op componentbasis tegenwoordig.
die x2 gewoon vervangen, uitmeten kan alleen met een goede meter en dan nog kan het ding in de schakeling wel problemen geven en op de meter niet..
Vanmorgen op pad geweest voor nieuwe x2 condensator.
Niet te krijgen bij de onderdelen handelaar hier. Dus naar een gespecialiseerde electronicazaak waar jongens staan die echt veel weten en kunnen. Hadden niet de X2 van de juiste waarde maar waren ook overtuigd dat deze niet stuk is en hooguit een minimale afwijking heeft.
Schreven het veel meer toe aan de NTC's.
De NTC in koelkasthuis is nieuw.
Dus zoals hun zeiden daar de weerstand van gemeten en gekeken of hij reageert op warmte en kou. Je ziet hem op de meterstand x1K zo verlopen als je de temperatuur op de voeler wijzigt. Weerstand loop af bij warmte, op bij kou.
Dit ook geprobeerd met de voeler die tegen het koelelement zit, die met de groene steker.
Die verloopt nauwelijks met dit testje.Je ziet hem op de schaal x1K amper iets oplopen.
Iemand die dit iets zegt??
wrs zijn die sensoren gelijk van waarde, als je de sensor vrijmaakt, loopt deze dan nog niet ongeveer gelijk op met de rode sensor?
zo niet is de groene sensor stuk.
het zou zomaar kunnen dat de oude rode sensor op de plek van de groene ook werkt. dit kun je eens proberen alvorens een nieuwe te kopen..
[Bericht gewijzigd door testman op (30%)]
Als ze maar enigszins gelijk van waarde zijn moet die groene echt kapot zijn. De rode die ik vernieuwd had en de oude rode komen ongever op een halve uitslag is 10 bij schaal x1K.
Moet even iets van het oude rode stekertje afhalen om hem in de groene behuizing te krijgen.
Ga dit even doen. Volgens mij is er weinig te verliezen.
Kom zo terug op het verhaal zodra ik het erin heb zitten.
Bedankt voor de ondersteuning zovast.
Kom je hier iets verder mee ?
FF klikken op de verschillende modellen voor meer info.
http://www.kunnig-elektro.de/ersatzteile/liebherr/elektronikfuhler-ntc…
Wellicht kun je aan de hand van de artikel nummers iets vergelijken.
Had groene sensor al achter de koelplaat vandaan gehaald.
Week enorm af van de weerstand in de rode sensor.
Heb nu de oude rode die dezelfde waarde had als de nieuwe aangepast. Nok van steker afgesneden. Alles gemonteerd.
En ja hoor, compressor begint nu uit zichzelf te lopen.
Ben benieuwd wat er gaat gebeuren als ie doorkoelt.
Hen nu de vervanger van die groene tegen de koelplaat tussen de behuizing gedrukt.
Als ie goed draait en ophoud als ie op temperatuur is betekend het vermoedelijk dat de groene enkel eenoverbeveiliging tegen door vriezen is en hoef ik niet eens een nieuwe te kopen.
Wat denk jij ?
Wel goed idee van je om dit zo te proberen Testman.
Nog even een laatste bericht wat mij betreft:
Koelkast is dus nu bij vervanging van de kennelijk kapotte groene Voeler door een rode voeler weer op orde.
Slaat uit zichzelf aan (hetgeen hij niet deed) en koelt keurig terug naar 2 gr bij max stand 4.
Slaat dan netjes af.
Even de deur opengezet om hem op te warmen en ja, de kast slaat weer aan.
Euvel is dus gelukkig herstelt.
Als het zo blijft qwerken vervang ik de groenedus niet voor een nieuwe.
Heb hem nu gewopon tussen behuizing electronica en de koelwand geklemd en dat zit goed.
Allemaal bedankt voor jullie hulp.
Ondanks dat kast al zo'n 14 jaar is lijkt hij mij nog wel ven mee te kunnen./ Komt goed uit in deze tijd van crisis.
