Mijn wasdroger Whirlpool Luna A/6 8575 341 20080 start niet
Ik doe de was erin, dan keuzeknop op 90 minuten, op dat moment begint de led naast de start/pauze drukknop te pinken, als ik dan op de start/pauzeknop druk begint zijn led continu te branden alsook de led van de droogfase, verder gebeurt er niets, geen verwarming, geen ventilatie en de trommel draait ook niet.
Het deurcontact heb ik nagemeten en is oké, wat is mijn volgende stap?
Graag jullie advies, groetjes
Droogkast staat hier nog steeds stil ter staan dus print bekeken en er is 1 relais kapot.
Alvorens die relais te bestellen en te vervangen heb ik gemeten of de spoel hiervan spanning krijgt, dit is niet het geval.
Kan iemand hier me het schema van die print bezorgen zodat ik de fout kan zoeken?
De voeding schijnt in orde te zijn daar de led van de selectie brandt en de led naast start/stop drukknop pinkt.
De motor kan ik extern aansturen en zo in 2 richtingen laten draaien, de verwarming ook geprobeerd en is ook ok.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc03220-800.jpg
Zonder schema is het einde verhaal vrees ik. Zou ik zeer jammer vinden.
Vriendelijke groet, Looitje
gezien de printsporen zijn deze drie relais van de pomp, ventilator en dergelijke. de elementen zelf worden gestuurd door die drie relais in het midden van de print. ik zou er gewoon een relais voor halen, voor die paar euro is het de gok wel waard. desnoods een relais met dezelfde spoelspanning ( zo te zien 12vdc ) met draadjes eraan hangen, zodat je wel kunt zien of de droger dan werkt.
