Hoi,
Ik heb een probleem dat een whirlpool amerikaanse koelkast/vriezer niet meer doet.S20DRSB33-AG/G, Type:SB540, Service nr:858615801020.
Ik heb de andere reacties al gelezen, maar deze storing is weer anders.
De compressor loopt niet meer en maakt alleen een tikkent/ratelent geluid op de print rechts onderaan in de kast. De ijsblokjes maker wordt niet gebruikt. Op display staat -24 of -- en een F99%, koelkast+4. Ik heb aan de draad voor de spanning naar de compressor een spanning gemeten van 45 volt, dus de oranje relais verbindt niet goed door,als je de compressor rechtstreeks aansluit op 220 volt draait deze wel, maar dit relais (oranje) schakelt de ene keer wel in en blijft ingeschakeld, maar de andere keer schakelt die in en direct weer uit en dit gaat continu zo door. Ik kon de stuur spanning van de spoel relais niet goed meten maar er stond volgens mij 220 volt op daar er maar 24 volt op mag staan. Een nieuwe print kost 185 euro. Mijn vraag: wat moet ik vervangen op deze print zodat de koelkast en vriezer het weer doet(ijsblokjes machine hoeft niet meer te werken).
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1582_1.jpg
meen dat de remedie was om het oranje relais te vervangen en de x2 condensatoren..
Hoi,
Waar zit dan de x2 condensatoren op de print? Als je deze en het oranje relais vervangt dan moet die weer goed zijn?
mvg Geert1
Dat staat boven toch? C26/27/28. (er staat trouwens X2 op... ;) )
Als je die en het relais vervangt is de kans groot dat 'ie het weer doet. (geen garantie, kan natuurlijk altijd wat anders zijn)
Uit ervaring gebleken om alle x2 condensatoren op besturing achterin EN relais bij compressor stekker te vernieuwen, daarna weer 100% (laat ondertussen kast GEHEEL ontdooien, min 6 uur lang om goed resultaat te hebben)
Hoi,
Nu wil nog de c1 condensator bij meebestellen, maar op deze staat
1/10
250v
1.70mkp
Dit is een groote en C5,c5,c7,c8 dezelfde waarde maar kleiner wat is dan de waarde 1.70.
Is deze waarde dan 1.7uF?
Zijn dat alle opschriften? Ik meen dat deze in een ander topic ook al eens langskwam. In elk geval geen 1,70uF, eerder 1,0uF maar wacht even totdat iemand de juiste waarde bevestigt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (70%)]
Hoi,
Dit staat er allemaal op geprint op de condensator, nu is mij vraag wat is dan de waarde die ik dan moet bestellen?
Op C1 staat: AV aan elkaar(merk?)
1/10
250 v~
1.70MKP
Diameter van de ronde condensator C1:10,5 mm
lengte : 25.5 mm
met links en rechts van de ronde "staaf"een soldeer aansluiting.
Op C5,C6,C7en C8 staat av aanelkaar (merk?)
0.22/10
250 v~
1.70MKP
Diameter van de ronde kleine condensator C5 tmC8 :7mm
lengte:18mm
met links en rechts van de rond "staaf"een soldeer aansluiting
Dan is het duidelijk. C1 is inderdaad 1u 250VAC MKP en de overige condensatoren zijn 0,22u 250VAC MKP.
Hoi,
Maakt het nog uit welke capaciteitstolerantie die heeft 10% of 20%?
mvg
10 % is wel beter, maar maakt qua werking niets uit.
De koelkast werkt weer.
Bedankt.
Het zijn die simpele dingen!! Succes weer met de kast!!
Ik heb zojuist de reparatie afdeling van Whirlpool gebeld. Je krijg twee opties of liever gezegd twee wurggrepen:
a) Monteur laten komen tegen de voorrijkosten van 107 euro, exclusief diagnose en materialen.
b) of een garantie afnemen voor een periode van een jaar tegen een bedrag van 24 euro per maand.
De premie voor de verzekering van mijn koelkast is dus duurder dan die voor mijn auto, belachelijk!
Leuk dat je daar na 3 jaar andermans topic mee omhoog komt schoppen... Die rode tekst staat daar als waarschuwing dus ook voor jou.
Is het gewoon als mededeling bedoeld of heb je zelf reparatie-advies nodig?
Reparatie-advies vragen als je exact hetzelfde typenummer en mankement hebt kan soms in het oude topic maar als ik jou as zou ik altijd een nieuw topic starten. Dat van die verzekering is weer nieuw voor me trouwens. Inderdaad erg duur.
Voor die 24 euro p/m krijg je zeker na drie jaar een nieuwe koelkast ;-)
Of gewoon de bekende onderdelen vervangen en voor 24 Euro max weer klaar.
