Ik wil 9 LED minispotjes inbouwen in een dikke boomtak. Die wil ik als een lamp boven de tafel hangen.
Nu hebben al deze spotjes een aparte driver model: 1x3W LED Driver. AC:85-277V 50/60Hz naar DC:3-12V 600mA.
Kan ik deze 9 drivers vervangen door 1 driver? En wat moeten dan de specificaties van deze driver zijn?
En als dat kan: hoe kan ik ze dan het beste aansluiten?
DC:3-12V 600mA
Dat lijkt toch wel een stroombron (van 600mA).
Blijkbaar kan hij maximaal 12V leveren. De kans is dus heel groot dat je in elk geval twee leds, misschien wel drie, in serie op één zo'n ding kunt aansluiten. In elk geval kun je het gevaarloos testen.
Een gewone trafo is onbruikbaar voor je leds. En als je met 'trafo' een stekkervoeding bedoelt, dat gaat ook niet. Je hebt een stroombron-achtig iets nodig.
Op de bestaande drivers zou je max 3 LED's in serie kunnen aansluiten.
Wil je het echt op 1 driver aansluiten, dan moet je een driver zoeken die ook 600mA levert, maar een groter uitgangsspanningsbereik heeft (tot minstens ca 30V).
Kan het zoiets zijn?
http://www.miniinthebox.com/nl/diy-30w-3x10-led-voeding-driver-85-265v…
Alleen staat daar niet bij hoeveel mA hij levert.
Het kan zoiets zijn, maar dat weet je zonder specificaties nooit zeker. Ik zou iets kopen waarvan wel vooraf duidelijk is wat je krijgt. Misschien kan je de verkoper om specificaties vragen, maar ik geef je weinig kans.
Het gaat hier om 600mA LED drivers. Stroombronnen maar variabele uitgangsspanning welke ingesteld wordt op basis van het aantal LED lampjes. 3, 6, 9, 12, etc. volt.
Een LED driver voor 9 lampjes is dus 9x3 is 24 volt / 600mA.
Deze zijn gewoon te koop en kosten een paar tientjes.
Progger
GMT+1
Op 8 november 2013 12:37:25 schreef Frederick E. Terman:
hoeveel led's zitten er in 1 spot? als er al 3 ledjes in een spot zitten, heb je dus 1 driver per spot nodig.
een driver die alle 9 spotjes kan aansturen (72v) is denk ik niet te koop en ook nog eens gevaarlijk. (dat is veilige laagspanning meer)
als je niet weet hoeveel leds er zijn, neem dan een duidelijke foto van de voorzijde van de spot en plaats die op uploadarchief.net
Volgens mij zit er één led van 3W in de spot.
http://www.123ledspots.nl/3-stuks-mini-inbouwledspot-warm-wit-1x3w-kan…
Op 8 november 2013 14:28:34 schreef T-sec:
Het gaat hier om 600mA LED drivers. Stroombronnen maar variabele uitgangsspanning welke ingesteld wordt op basis van het aantal LED lampjes. 3, 6, 9, 12, etc. volt.Een LED driver voor 9 lampjes is dus 9x3 is 27 volt / 600mA.
Ik kan toch lastig zo'n ding vinden! Je ziet al gauw door de bomen het bos niet meer. Ik wist niet dat het zo ingewikkeld was! Het mag niet dimbaar zijn, want de spotjes zijn dat niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (69%)]
Zoiets: https://www.meanwell-web.com/nl/product-info/ac-dc-power-supply/led-dr…
Output max 48v/0.63A, current limit is 25% instelbaar .
Google ff op LED driver + prijs en je vind legio aanbieders.
Dit is een greep uit de eerst vondsten: http://www.ledlampendirect.nl/yphix-dimbare-led-driver-700ma-6-26v-max…
Let er op dat je LED lampjes altijd in serie moeten staan en je alles EERST aansluit VOORDAT je de LED driver onder spanning zet.
Doe je dit niet dan kunnen of je LED lampjes of je driver kapot gaan.
Nb.
Aan de LED lampjes zit meestal zwart/rood draad en van die witte mini connectoren.
Bij meerdere LED lampjes in serie knip ik de witte connectortjes er af en verbind de draden in serie met elkaar.
Rode draad LED lamp 1 in de [+] van de driver, zwarte draad van LED lamp 1 op de rode draad van LED lamp 2, zwarte draad LED lamp 2 op rode draad LED lamp 3 ... etc ... zwarte draad laatste LED lamp op de [-] van de LED driver.
@T-sec: Die driver is 18W, daar heb je met 27W aan lampen niet veel aan. Is ook niet instelbaar zo te zien. (700mA is te veel)
Op 8 november 2013 17:17:08 schreef T-sec:
Dit is een greep uit de eerst vondsten: http://www.ledlampendirect.nl/yphix-dimbare-led-driver-700ma-6-26v-max…Let er op dat je LED lampjes altijd in serie moeten staan en je alles EERST aansluit VOORDAT je de LED driver onder spanning zet.
Doe je dit niet dan kunnen of je LED lampjes of je driver kapot gaan.Nb.
Bedankt voor dit heldere betoog. Ik wist niet wat "in serie" betekende, maar het is heel duidelijk uitgelegd. Dat gaat wel lukken, al is dat connectortje bij mij zwart en de draadjes te kort (moet ik een stukje tussenzetten)
Wat betreft die Driver: blijkbaar mag het toch ook iets minder dan 27V zijn en iets meer dan 600mA, maar mag het echt ook dimbaar zijn terwijl er bij mijn spotjes nadrukkelijk vermeld is dat ze NIET dimbaar zijn? Het kan dus geen kwaad om ze aan te sluiten op een dimbare Driver? Worden de spotjes daar dan vanzelf WEL dimbaar van? Misschien een domme vraag, maar ik heb nu eenmaal veel meer verstand van andere dingen...
Meer als 600mA moet je absoluut niet doen, gaan ze kapot van. Of een driver dimbaar is of niet is niet interessant.
(Je gebruikt de dimfunctie toch niet)
Op 8 november 2013 18:34:53 schreef Arco:
Het verschil tussen Volt en Watt begint me nu onduidelijk te worden.
Ik heb nog gevonden in de specs dat ze per LED 620mA zijn, dus iets meer dan 600mA+-5% zoals op de Driver staat gedrukt. Maar dat maakt zeker niet veel uit? Het blijft voor mij lastig om een Driver te vinden die precies doet wat ik zoek: AC/DC 27W of 27V en 600-620mA.
In mijn link staat toch een 30W driver? Wat betreft verschil tussen Volt en Watt:
Watt is het vermogen dat de lamp gebruikt. Voor 9 stuks van 3W kun je die dus optellen. (27W)
Volt is de spanning over de ledlamp. Als er maar 1 led in zit, zal dat waarschijnlijk iets meer als 3V zijn. (x9 is dat 27+ volt)
De driver moet dus minimaal 27W (of meer) zijn en moet 27V (of meer) kunnen leveren. Moet een z.g. CC (constant current) driver zijn.
Als de lampen 600mA zijn, moet de driver dat ook zijn. (of minder, maar dan krijg je ook minder licht)
Iedereen heel erg bedankt voor jullie hulp.
Ik ga bestellen de Driver die Arco me aanraadde:
Mean Well ELN-30-48 specificaties: AC-DC Single output LED driver Mix mode (CV+CC); Output 48Vdc at 0.63A
en aansluiten op de manier die T-sec beschreef.
Hartelijke groet Ad Murck
Tik in Google "LED driver 700mA 30W" en je vind ook een aantal modellen.
Bij firstlight zag ik zelfs een dimbaar model van Philips.
700mA voor een 3 Watt LED spot is prima en niet te veel. Ik heb hier al honderden van geïnstalleerd.
Alleen als je 1 Watt LED spots hebt kun je beter naar 350mA gaan, anders gaan ze vrij kort mee.
Waarom zou je er 700mA op gaan zetten als ze voor 600mA zijn gespecificeerd? Dat is echt vragen om problemen...
Gadget_inc
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
@TS,
Ik wil niet al te veel roet in het eten gooien.
Maar denk ook even aan de warmte ontwikkeling van deze led lampjes.
Ik las ergens voor inbouw in een boomstam die boven de tafel kom te hangen.
Ik neem aan dat de ledlampen gemonteerd worden in het hout.
waarbij denk ik met een gatenzaag het gat wordt gemaakt en de lamp er strak ingemonteerd wordt.
Op 8 november 2013 21:02:44 schreef computerman30:
@TS,Ik wil niet al te veel roet in het eten gooien.
Helemaal de bedoeling inderdaad!
Arco,
2.5 Watt kunnen compleet ongestraft op 700mA draaien, sterker nog, er bestaan setjes van een x aantal van deze LED spotjes met een 700mA driver. Dus nemen we de 3 Watt versie, dan kun je het antwoord al raden.
Ik heb inmiddels een aantal projecten waar 24/7 deze spotjes branden op 700mA, geen defecten en aluminium behuizing iets warmer dan handwarm. Ik begrijp je bezorgdheid, maar dat is echt niet nodig.
weardguy
Nou, als ik spotjes drivers zou krijgen waar de specificatie toch duidelijk 600 mA als maximale uitgangsstroom vermeld en die driver wordt geleverd bij de spotjes, ga ik het niet gokken. Tuurlijk, vanwege de koeling van de LED die bij nominale stroom al vereist is zal het vast niet meteen 'poef!' zijn, maar het is gewoon zonde om dergelijke LEDs langzaam te slopen.
