Hallo allen,
Al eerder hebben wij de printplaat van de Siemens Vario koelkast laten repareren. Destijds wilde het ding niet meer koelen. Hoe dat verliep staat mij niet meer bij. Wat ik wel weet is dat men heel eenvoudig een doorverbinding heeft gesoldeerd. Zie foto's.
De laatste week moest ik constateren dat de binnenverlichting én het lampje van de invriesfunctie in dimstand bleef branden. Nu was mij het invrieslampje niet onbekend maar dat ook de binnenverlichting brand wist ik niet.
Ik heb daarop het lampje in de koelkast losgeschroefd waardoor de temperatuur weer zakte. De vriezer werkt overigens naar behoren.
Enkele dagen later heb ik het lampje weer aangedraaid waardoor ie weer moest doen wat ie moet doen, licht geven. Tot mijn verbazing dimde het licht niet meer bij gesloten deur. Wel het invrieslampje bleef in dimstand.
De koelkast hoor je verder 'werken'. Alsof ie er moeite mee heeft. Of omdat dieper wil koelen of vriezen. De koelkast blijft met lampje losgedraaid mooi op temperatuur. De vriezer lijkt mij steeds dieper in temperatuur te gaan. Niet extreem, gewoon rond de -20.
De schakelaar van het lampje lijkt in orde. Overigens blijft het lampje na loskoppelen bedrading gewoon in dimstand branden. How odd (?).
Wat kan er mis zijn met de kast? Of de printplaat?
Als test had ik een andere indentieke printplaat geplaatst. Meteen kwam de koelkast tot rust. Prima denk je dan, maar ik contateer, nu na twee uur, toch een temperatuur oploop in vriezer en koelruimte.
Deze printplaat heeft dus ook een defect. Dezelfde? Dat denk ik dan weer niet. Waarom? Nou eigenlijk alleen maar omdat hier niet een doorverbinding is gesoldeerd zoals bij de eerder hierboven beschreven plaat.
Inmiddels de eerste printplaat teruggeplaatst. Koelkast sloeg direct aan. De binnenverlichting werkt en gaat uit bij gesloten deur. Grrr!...daar word je toch ook mal van. Zal je zien dat ie vanavond weer in dimstand brand.
Wellicht handig om ook te weten: afgelopen zomer hoorde ik steeds een harde 'tak' of knalgeluid van achter de koelkast komen. Dat het van de koelkast afkomstig is weet ik niet 100% omdat het geluid inmiddels verdwenen is.
Foto's eerste printplaat volgen. Kan niet uploaden. Komt via link Photobucket
Excuus dat ik verder het typenummer niet weet.
het lampje wat op halve sterkte brand is een hulpmiddel om een combi koelkast in een ruimte onder de 16 graden te kunnen gebruiken. vaak zit er ergens een knopje wat het lampje op halve stand laat branden zodat de koelkast nog aanslaat. anders slaat de koeler niet meer aan als de omgeving te koud wordt. je hebt best kans dat het knopje erggens achter zit en af en toe wordt aangetikt met een pak melk oid.
Hallo Testman, dank voor je reactie. Dit type koel/vries combi heeft geen knoppen aan de binnenzijde. Alleen een unit voor de verlichting aan het plafond. De bediening bevind zich aan de buitenzijde bovenaan de deur/koelkastrand. In deze behuizing zit ook de printplaat.
Het gedimde lampje bracht de bovenste deel van de kast op 12 graden. Kaas kwam slap te voorschijn.
Mijn kamer temperatuur is rond de 19,5 graad. In de nacht komt deze niet lager dan 17. (...alhoewel de kast dan wel bij een open kantelraam staat waardoor de temp zo maar eens een graad kan schelen)
Zojuist de vriezer laten ontdooien. Hier was amper ijsafzetting op het koelrooster te zien. Ontdooien was dus snel klaar.
koeler van een 12 jaar geleden. meestal zijn problemen toe te wijzen aan de blauwe x2 condensator op de print. deze gaat in waarde zakken waardoor de elektronica van slag raakt omdat de laagspanning voor de regeling te laag is.
het lampje zelf zit rechtstreeks geschakeld via de deurschakelaar, heb je daar geen foto van?
het lijkt overigens of de pennen van de stekker op de print aaneen zitten gesoldeerd, klopt dat wel?
Inderdaad zitten de pennen aan elkaar gesoldeerd. Is destijds door witgoed boer gedaan. Ik denk dat het werkt als by pass. Persoonlijk denk ik dat je dan juist een ander deel van het circuit gaat overbelasten.
Na deze ingreep deed de koelkast het wel weer direct. En dat doet ie alweer een paar jaar.
Maar waarom zij het zo hebben uitgevoerd en met welke gedachte erachter is mij een raadsel.
Dus jij vermoed toch wel een defecte condensator? Nu las ik hier al het één en ander over. Zo ook dat het ding niet leverbaar meer is. Out of stock heet dat. Wat nu?...is er een opvolger bekend?
Type aanduiding
Onderzijde printplaat ingezoomd op de eenvoudige doorverbinding
Linker zijaanzicht lichtschakelaar
Rechter zijaanzicht lichtschakelaar
Paarse draden schakelaar en printplaat lopen aan op tweede printplaat, welke is gemonteerd achter het eerste
Overigens geen idee wat die tweede printplaat doet.
de condensator is op internet zat te koop. het is een 275v x2 condensator, de waarde staat bovenop het ding. de doorverbonden pennen gaan ergens naartoe, maar het is niet de voeding want die lijkt aan de andere kant te zitten, op de print geschoven.
dat er geen onderdelen meer zijn kan wel, deze combi kan zelfs van 1998 zijn nog.. ik ken eenzelfde soort vriezer van een paar jaar jonger die af en toe ineens krak doet. dit is veroorzaakt door door het opwarmen van de leidingen achterin de wand die door het krimpen en uitzetten af en toe behoorlijk kan kraken.
ik zou wel verwachten dat de temperaturen niet meer stabiel blijven als die condensator slecht is. toch meet de print de temperatuur ook van de ruimte zelf aan die ntc te zien langs die stekker..
ik denk dat die 2e print het onderdeel bevat wat de lamp laat dimmen. die paarse draden hebben ermee te maken en zitten ook aan de schakelaar.
Op de sticker met het type aanduiding zie je o.a. /18 198 staan. Dat duidt volgens mij op 18 januari '98.
Hahaha...ja op internet genoeg 275V X2 condensatoren, maar het betreft steeds wel een ander type en maat. Zo spreekt men van verschillende 'uF' en 'nF' waardes en er worden procenten in tientallen aangehangen.
Zelfs de prijzen variëren van 0,27€ tot ruim 4,-€. Dus ja, welke is wijsheid.
Topzijde condensator met code
Is deze getallen leidinggevend?...en niet die op de zijkant staan: 40/100/21?
Bedrading rond tweede printplaat vanaf schakelaar en main printplaat
NTC voor externe temperatuur meting (?)
Printplaat zonder doorverbinding (origineel)
de NTC op de print is IDD voor meting van de buitentemperatuur. Dit is voor een redelijke aanpassing van koelgedrag, langer aan en langer uit of juist een mix hiervan. Lampje gaat geheel buiten electronica om, dus als lampje gedimd blijft, werkt schakelaartje niet OK.
Neem een X2 condensator van een 2 a 3 Euro, die van 0,40 is wel echte bagger.
Koelkast is van maand 05 1998.
De rare las achterin vriezer was normaal voor die kasten, dat is de inspuiting welke 2 kanten op ging, een rare Bosch constructie
het is een 1uf 275 v x2 siemens condensator. neem idd een duurdere, zeker niet de gele met veel tekst erop, dat is meuk van de eerste orde..
Vanmiddag na thuiskomst weer dat lampje op dim. En dat terwijl nu wel het raam dicht was en de temp op 18.5. Ik zou zeggen, er is een sensor stuk. Of ligt het toch bij die condensator. Als het een sensor is, dan zou ik vermoeden de door jullie eerder genoemde NTC temp sensor.
Aan de andere kant zou ik mij ook kunnen indenken dat het wellicht al eerder mis is op de printplaat. En komt de stroom niet eerst bij de triac binnen? Aan de onderzijde van de printplaat zit op die plek ook een klein triacje. Daarvan zijn de twee buitenste gesoldeerd en de middelste is none.
Moet een condensator eerst bol eruit zien om te zeggen dat ie stuk is?
Hier de stad in geweest en bij een bekende electrozaak navraag gedaan voor de condensator en triac. Zij konden mij niet verder helpen. Men gaf verder aan dat normaliter de printplaat vervangen wordt: kassa! Mooi niet voor mij dus.
Wellicht over land en zee bewegen om zo'n ding te 'bemachtigen'. En dat voor zoiets simpels.
[Bericht gewijzigd door Van Alkmaar op (14%)]
Gadget_inc
Slechte electronica boer.
Normaal gesproken hebben ze die dingen echt wel in hun assorti of kunnen hem voor je bestellen.
Er hoeft geen zichtbare schade te zijn die dingen verlopen gewoon door ouderdom.
Slechte electronica boer? Ja ik had de indruk dat ze vroeger (jaren '80) een stuk beter waren met losse handel. Maar toen kon je ook nog zelf afluisterapparatuur in elkaar solderen om de Russen af te luisteren. Maar de Koude Oorlog is over..hahaha. Het is inmiddels te duur om voorraad te hebben.
Enfin, bestellen kon niet wegens schaarste, zo liet de man mij weten. Ik kreeg wel een doorverwijzing richting de plaatselijke antenneboer.
Heb inmiddels de twee paarse draden naar de tweede printplaat los getrokken. Deze was toch alleen om het printje te voeden welke de dim regelde? Het dimlicht is nu uit en bij openen van de deur gaat ie gewoon aan.
Kan ik op deze print iets vreemd verwachten? (nog niet letterlijk los gehad om te zien wat daar op zit.)
Gadget_inc
Dank voor je verwijzingen. Conrad is bekend. Ik zal ze allemaal even checken.
De tweede printplaat
Zij aanzicht
Onderzijde
Deze condensator loopt iets naar binnen aan de onderzijde. Een defect?
Die eerder losgetrokken paarse draden kunnen geen kwaad na zien van deze foto's?
Temperatuur koelkastruimte loopt op nu paarse draden los zijn. Vriezer 'ok'. Het eerste lijkt mij niet wenselijk.
Draden weer aangesloten. Wat nu opviel was dat de koelkastverlichting niet op dimstand ging na sluiten deur. Zal dat komen omdat ik de condensator (het grijze blokje) heb ontladen. (...want ik kreeg een schok. Daarna gemeten en spanning was 0)
Gekeken bij die electronica mannen maar de b81133 mkt x2 en 1.40.00 mkt x2 zijn onvindbaar. Allen die Mourer doet zijn best maar komt met hele goedkope. Daarvan werd hier aangegeven dat ze onwenselijk zijn.
Vandaag: bij ochtendgloren en na thuiskomst des avonds het lampje weer op dim. Koelkasttemp aanvaardbaar, de vriezer is in orde. Kamertemp is 18.5 C.
Wat meet niet goed?...de thermostaat, de NTC buitentemp sensor of de printplaat raakt in de war vanwege...een defecte condensator? Triac?
de condensator op dat losse printje staat parallel aan de deurschakelaar van de combi. er zit ergens op die grote print een component wat de condensator in of uitschakelt. dat component of de aansturing ervan is gammel.
je kunt ook de stekker uit de kleine print laten, dan kan de dimstand van de lamp niet vanzelf inschakelen.
het oplopen van de temperatuur in de koelkast is normaal. er zit vaak een graad of 8 verschil tussen in en uitschakelen.
Ook ik dacht dat loslaten een goede optie was. Gister heb ik de stekker met de twee paarse draden losgelaten voor twee uur. De temp in de koelkast liep op. Stond op het losse metertje rond 7 graden en na twee uur boven de 10.
Volgens mij komt bij X1 de stroom binnen en verlaat hij de print bij X2
X1
X1
X1: Close up
X1: hier komt zwart, blauw, paars, grijs op aan.
X2
X2
X2 : hier komt zwart, dunne bruin, dunne donkerbruin op aan.
deze koeler lijkt idd zelf te bepalen wanneer de lamp in dimstand gaat of niet. de triac onderop de print van de grote triac op de koelplaat voor de compressor schakelt de lamp op half vermogen.
gezien de lamp ook weleens niet brand met de deur dicht is de regeling niet goed. dus blijft die blauwe x2 de grootste kanshebber..
en anders kun je de ntc op de print eens over solderen van de andere print..
Ha ja goeie, oversolderen. Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Maar die print is wel dood. Die deed niets van koelen. Ok, dan kunnen sommige onderdelen wel goed zijn. Ik zal proberen.
Jij bedoelde deze mini triac?
X1: Onder de grote triac
Voor de goede orde: De benaming 'compressor' staat gelijk aan 'condensator'?
nee, compressor is de koelkastmotor. die wordt geschakeld door de triac bovenop de print met het koelblokje..
de triac met rode cirkel is voor het lampje. deze en de ntc oversolderen vanaf de andere print kan helpen..
Ow dan kwamen je vorige eerste twee zinnen mij wat onlogisch over. Sorry.
Dan nu maar opzoek naar de soldeerbout.
Het los prieken van de sensor geprobeerd maar helaas is die nu 'overleden'. Het ding kon niet tegen de warmte van de soldeerbout.
De verlichting van de koelkast brand inmiddels ook bij open deur gedimd. Afgelopen weekend kreeg ik het vermoeden dat de verlichting boven de 18.5 graad uitgaat en in de nacht wanneer de kamertemperatuur onder de 18 zakt weer aangaat.
Zojuist controleerde ik de verlichting weer, deze brandde bij dichte deur. Daarop deed ik de koelkast uit en weer aan met de AAN/UIT knop. Hierna bleek de binnenverlichting niet meer te branden bij dichte en open deur. Bij inschakelen rammelde de compressor.
Nu vermoedde ik afgelopen weekend een defecte NTC sensor maar na zojuist IN/UIT geschakeld te hebben weet ik dit toch niet zo zeker.
Kunnen jullie nog wat met deze laatste gegevens?
