Hallo
Ik heb via via een oude philips pm3230 kunnen krijgen, alleen heb ik het idee dat de trigger niet helemaal goed werkt (kan ook iets anders zijn). Als ik bijv de netspanning wil meten dan krijg ik als ik de time/div opdraai richting de 5 ms maar een enkele golf te zien die van links naar rechts door het beeld loopt, als ik de tijd naar beneden draai dan beginnen de sinussen door elkaar te lopen. Wat ik ook aanpas aan het triggercircuit ik zie geen enkel verschil, mijn vermoeden zou zeggen triggercircuit maar ik heb nog niet zoveel ervaring met scopes.
Als meetciruit heb ik een 230v naar 18v trafo gepakt en de inganag van de scope aangesloten op het 18v gedeelte.
Wat zou het probleem zij, en hoe zou ik dit op kunnen lossen??
Hoe heb je het trigger voltage afgesteld ?
welk voltage en rising off falling edge ?
Ik kan aan de level draaien tot ik een ons weeg, straks even de potmeter nameten. En + of - geeft geen verschil
Ben al eea aan het meten geweest maar nog niks kunnen vinden
Signaal op Beam A, triggering dan ook op TA. Verder triggering op normal niet op tv frame.
Probeer anders even het Cal signaal zichtbaar te maken op de scoop.
Voor het geval je het niet hebt: de service doc staat (o.a.) hier.
Even gauw loerend op dat schema zou een defecte C503 een mogelijke oorzaak kunnen zijn voor deze verschijnselen.
