Ik heb een oude studio flitser (Broncolor) staan waar een van de condensatoren volledig op is (opgebold en bovenkant gescheurd) alleen ik kan nergens een nieuwe vinden met dezelfde waarden
Elektrolyt
770 uF -18%+18%
500/540V
Ik heb gelezen dat als ik condensatoren in parallel zet ik de uF waarde kan optellen, dus zou ik 2 van 385 uF bij elkaar kunnen zetten en geeft dat hetzelfde resultaat?
Groet
Dat geeft hetzelfde resultaat en heeft als voordeel dat de inwendige weerstand van de condensatoren een kleinere rol speelt zodat ook goedkopere types bruikbaar zijn. Voordehandliggende combinaties van standaardwaarden zouden zijn 2*470, 4*220, 8*100, 3*220+100, 2*330+100, 680+100. Voor een evenredige verdeling liefst condensatoren gebruiken die qua waarde dicht bijelkaar liggen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (15%)]
Let wel op, voor dit soort toepassingen past men bij mijn weten speciale flitselco's toe. Gewone vinden het niet leuk heel veel stroom te moeten leveren.
Fuzzbass
Ik zou even contact zoeken met de fabrikant, die kunnen je ongetwijfeld verder helpen. Het gaat je wel het één en ander kosten. Vermoedelijk worden de elco's speciaal voor Broncolor gemaakt. Wat niet wil zeggen dat er geen andere in kunnen, maar dan nog heb je, zoals Aart al aangaf, speciale flitselco's nodig.
Hier nog een tip van een medefotograaf: als je je flitsers weinig gebruikt, druk ze dan elk half jaar toch even een paar keer af. Dat houdt de elco's "in vorm".
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (21%)]
Bedenk dat afwijkende waarden je richtgetal kan beïnvloeden.
Is het een flitser met TTL functie of gewoon een flitser, waarbij je met een richgetal en de afstand, steeds de belichting moet berekenen? Dan zou het geen probleem moeten zijn, je zult alleen zelf experimenteel een nieuwe richtgetal tabel moeten samenstellen.
770µF is inderdaad een erg afwijkende waarde. Ik denk daat het voorstel van Fuzzbass het verstandigste is.
Fuzzbass
@Tidak ada: Dit is een manuele flitser. Broncolor maakt geen TTL flitsers. Ik denk ook niet dat die bestaan van dat vermogen (2 x 770 μF bij 500 volt = ca. 200 Ws).
Je hebt inderdaad condensatoren nodig die goed tegen impulsbelastingen kunnen. Een flitselco is het beste, maar zou een parallellschakeling van stevige elco's (Panasonic EB of ED meen ik zo uit het hoofd gezegd) zoveel slechter zijn?
Ja, met kwalitief voldoende C's parallel gaat dat ook werken. Ik zou 100µF parallel zetten tot de juiste waarde.
goedkope condensatoren gaan niet zomaar defekt in een flitser, maar de buis dooft (veel) te vlug.
groeten
Kris
Fuzzbass
Ho! Normale elco's kunnen wel degelijk stuk gaan bij zulke extreme impulsstromen. Bedenk dat een flitsbuis ongeveer 1 kA trekt. Als de elco een relatief hoge ESR heeft, dan kookt het elektroliet na enkele tientallen flitsen.
Bedankt voor alle reacties, ik ga denk ik toch eens contact met Broncolor zoeken.
Het is een erg oude manuele flitser, losse generator en lampen. voor zover ik kon zien was alleen deze concensator op, maar ze zijn allemaal erg oud. dus grote kans dat ze er allemaal snel doorgaan. Ik kon dezelfde nergens vinden.
Oppervlakkig zoeken levert op dat een flitselco een ESR heeft in de ordegrootte van 0,1 tot 0,3 ohm. Een enkele normale bekerelco zit maar weinig hoger, en 4 of 8 parallelle elco's van een beetje fatsoenlijk type komen vaak lager uit.
Nou zijn er nog meer belangrijke eigenschappen, maar als ik 8 stuks van 100u had liggen en ze passen erin zou ik niet aarzelen.
hurricane
Mvg Oswald
Wees wel voorzichtig.
Heb als jonge knaap ooit met een oude flitser zitten spelen en (uiteraard) uit elkaar gehaald. Per ongeluk een kortsluiting op die elko gaf een enorme knal waar ik toch een paar minuten niet goed van was
In veel toepassingen maakt het niet zo veel uit hoe groot een elco is. Beetje meer is vaak niet erg: het ontwerp legt een minimum op, de ontwerper kiest een waarde daarboven en klaar is kees. Wat minder is vaak ook niet zo erg omdat de ontwerper wat marge heeft genomen.
Hier kan het best anders zijn. De hoeveelheid energie die naar de flits-elementen wordt gestuurd wordt nu bepaald door de waarde van de condensator. Vandaar dat je condensatorwaarde nominaal in het midden ligt van de toegestane range en dat je condensatorwaarde "raar" is. Toleranties op condensatoren zijn regelmatig: +50%/-10%.
Vandaar dat ik een klein beetje huiverig ben voor: "zet 2x470uF parallel". Je zou de levensduur van je flitsbuizen sterk kunnen beïnvloeden.
Op 15 november 2013 08:40:40 schreef rew:
[....] Toleranties op condensatoren zijn regelmatig: +50%/-10%.[....]
De originele condensator is dan ook +/- 18% een stuk nauwere tolerantie, dus.
Hier kan het best anders zijn. De hoeveelheid energie die naar de flits-elementen wordt gestuurd wordt nu bepaald door de waarde van de condensator. Vandaar dat je condensatorwaarde nominaal in het midden ligt van de toegestane range en dat je condensatorwaarde "raar" is. Toleranties op condensatoren zijn regelmatig: +50%/-10%.Vandaar dat ik een klein beetje huiverig ben voor: "zet 2x470uF parallel". Je zou de levensduur van je flitsbuizen sterk kunnen beïnvloeden.
Vandaar dat mijn voorkeursoplossing inmiddels 8*100 zou zijn, en bij twijfel even nameten. Overigens zijn flitselco's nog prima te krijgen van diverse merken, maar deze werkspanning is wel relatief hoog.
