Hoi Allemaal,
Ik heb een aantal jaren geleden een hele berg DMX scans van genius gekocht. Leuke lampjes en toen helemaal niet duur, dit kwam natuurlijk omdat ze toch al heel wat jaartjes oud waren.
Na veel gesleutel 9 van de 10 scans weer aan de gang gekregen. Nu na 2 jaar gebruik beginnen alle steppers vast te lopen. Zijn er 5 per scan. Deze zijn van het type moons 17hd0003.
Ik heb al zitten zoeken naar spec's van deze motoren, maar kan helemaal niets vinden, en dus ook geen vervanger. Hier en daar kwam ik nog wel een originele tegen, maar voor een prijs van 50 euro, dat zou dus 250 euro per scan betekenen.
Weet iemand een leuk motortje wat hier als vervanger in zou kunnen passen? Of weet iemand waar ik zoeken moet?
Het probleem met de motoren is dat ze ongeveer een helft stroef draaien. Sommige gaan helemaal vast zitten. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn.
Mvg Cecile
Tommyboy
Post eens foto's met afmetingen en meetresultaten. Spoelweerstand, unipolair/bipolair, aantal stappen per omwenteling, asdiameter, et cetera.
EricP
mét CE
In een stepper zit niet zoveel.. Dus of er zit rommel in, of de lagertjes hebben wat smering nodig. Als de lagertjes echt 'weg' zijn, dan merk je dat wel aan speling op de as.
Tommyboy
Ff mijn google-fu uit de kast getrokken: http://www.moonsindustries.eu/index.php?option=com_content&view=ar…
http://www.moonsindustries.com/Products/Steppermotor/RotarySteppermoto…
Oftewel:
1,7" breed
34mm dik
High Torque 1.8°
Geen draad, alleen connector
210gram
30Ohm, 45mH
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (18%)]
Als ze stroef draaien is het meest waarschijnlijke versleten lagers. Draaien de motoren zelf stroef of ook hetgeen wat de motor aandrijft. Anders verderop ook versleten lagers. Lagers zijn vaak met olie erin en draaien wel weer goed soepel te krijgen, de speling op de lagers neemt dan wel toe
Tommyboy
http://www.ebay.com/itm/5pcs-NEMA17-34mm-0-4A-Stepper-Motors-Robot-Rep…
http://www.ebay.com/itm/10PCS-CNC-Nema17-12VDC-2800g-cm-34mm-length-4-…
Zijn denk ik goede vervangers. Moet je alleen even aan de draadjes klussen.
En meer:
http://www.robotdigg.com/product/6/NEMA17-Stepper-Motor-34mm-Long,-0.8…
Fuzzbass
Het meest waarschijnlijke is uitgedroogde, danwel versleten (kogel)lagers. De lagers zijn de enige slijtende delen aan een stappenmotor.
Bedankt allemaal voor de snelle reactie
Had dit niet aan zien komen.
Moet nog tot donderdag druk leren voor een examen, als ik terug ben zal ik eens met de steppers aan de slag gaan.
Het mooiste zou natuurlijk zijn als ik de oude een revisie geven kan, Dan zijn de kosten minimaal en werkt het allemaal toch.
Mocht het niet lukken dan ga ik nieuwe zoeken, bedankt voor de links! Eens kijken of ik daar iets mee kan.
Cecile
Gadget_inc
Nog een leuk draadje om ook even te lezen.
Vergeet het woord model
http://www.circuitsonline.net/forum/view/116445
