Hoi,
Het probleem is dat een diepvries kist de thermostaat van kapot is model thermostaat (type:K54-H1402/001 merk: ranco) voeldraad lengte ongeveer 40 cm waarvan ongeveer 28 cm in de buis gestoken en de rest op gerold.
Nu is er wel een soort gelijke type leverbaar, een uit de serie VS 105 maar deze heeft een voeldraad lengte van 2 meter, nu kan ik deze draad wel oprollen en achter de thermostaat plek kwijt kwa ruimte maar mij vraag is nu werkt die dan nog wel goed kwa temperatuur aangever daar de nieuwe draad ongeveer 28 cm erin geschoven zit en de rest straks ongeveer 1.72 meter achter de thermostaat knop is opgerold en niet in de vries ruimte zit maar bij de zijkant van de compressor?
Tevens zat er een soort blauwe pasta aan de draad (ongeveer 10 cm van het einde voeldraad) is deze voor betere temperatuur geleiding en moet dat er ook weer aangemonteerd worden?
en/of weet iemand wat de vervanger voor deze thermostaat type is?
Maakt niet uit of meerendeel van capillair buiten de kast zit. Dit zijn zgn service thermostaten dus universeel inzetbaar. Ach, dat beetje blauwe pasta?? Ik denk eerder dat het koper corrosie is wat capillair heeft aangetast. Pobeer zo veel mogelijk te verwijdern en steek de capillair er zo in, geen punt.
Zorg in elk geval dat je het capillair niet te scherp buigt of knikt. Ruim oprollen en met een ruime bocht naar binnen dus.
