Beste technici,
Omdat mijn droger niet meer warm werd heb ik besloten eens op onderzoek uit te gaan.
Bij inschakelen van de droger werd het verwarmingselement niet warm.
Dit element bestaat uit twee delen die denk ik apart aangestuurd worden door de print.
Wanneer ik de aanslutingen wissel, dan wordt een van de twee elementen wel warm. Dit wel werkende element meet een weerstand van 72 Ohm, dit element functioneert en is dus waarschijnlijk het element dat gebruikt wordt bij delicaat drogen. Het is het kleinste element ook van de twee.
Het andere element meet ik helemaal geen weerstand op, de meter reageert niet.
Dit element wordt vergezeld van een onderdeel waarvan ik niet weet wat het is, ik ben niet zo thuis in elektronica dus kan ook niet plaatsen waarvoor het dient. Het zit in elk geval in de luchtaanvoer en lijkt mogelijk de temperatuur mee te meten? Ik heb door al wat rond te zoeken over storingen over drogers al meer gelezen dat er een maximaal temperatuurvoeler in zou zitten?
Zou dat dit onderdeel ook zijn?
http://oi42.tinypic.com/6nzc3r.jpg
Daarnet ook even het verwarmingselement zonder het onderdeel doorgemeten en dan meet ik 47 Ohm (die lijkt me dus goed)
Mijn vragen:
- Kan ik dit onderdeel er tussenuit laten en is dat dan veilig?
- Is dit onderdeel te vervangen, maar welke waarde moet het dan hebben (de tekst die erop staat is onleesbaar geworden)
Drogertype:
Brandt ETE352K
Veel dank voor ieder die mee wil kijken :)
Dat is een Thermo-Fuse!
Hier vind je all info erover:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_cutoff
Als je die uitmeet met je ohmmeter en je hebt oneindige weerstand, dan is er sprake geweest van oververhitting!
Dan moet je die vervangen en ook de oorzaak van oververhitting zien te vinden.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (49%)]
Op 24 november 2013 17:53:43 schreef JdM:Mijn vragen:
Dit onderdeel in geen enkel geval weglaten als je huis en je leven zo lief zijn!
Oke, duidelijk. Het lijkt inderdaad op die thermo beveiliging. Niet voor niks dus eerst even hier nagevraagd wat ik ermee aan moet ;)
Wel vreemd dat het maar op 1 element zit overigens, het andere element is totaal niet beveiligd |:(
Een van jullie ook een idee welke waarde ik zou moeten nemen als vervanging?
Op 24 november 2013 18:15:54 schreef CrossFireX:
Kan ouderdom geen oorzaak zijn geweest?
De droger is van binnen helemaal schoon, geen stof of pluizen. Had hem een jaar geleden aangeschaft tweedehands en hem helemaal schoongemaakt toen, ook nu na het openen geen tekenen van extreme vervuiling.
[Bericht gewijzigd door JdM op (47%)]
Er staat een temperatuur waarde op gedrukt! Deze zekering kun je gewoon kopen bij Dick Best. (€0.65)
Op 24 november 2013 18:23:26 schreef RuleS:
Ja zo'n idee had ik ook al, maar ik kan er niet echt iets meer van maken wat er op staat...
Het is een thermische zekering, en zonder zo'n ding gaat de droger makkelijk in de Brandt als het eens misgaat.
Het blijkt dat de zekering in serie zit met een 150 graden clixon. De zekering moet dus waarschijnlijk pas bij een hogere temperatuur openen, maar bij welke temperatuur kan ik nergens terugvinden. Kennelijk maakt de zekering bij het bestellen van reserveonderdelen, onderdeel uit van het element en mag officieel niet los vervangen worden.
Als je hem vervangt of het complete element (artikelnummer 57X1299) vervangt, dien je de clixons te testen of preventief te vervangen en de luchtwegen goed stofvrij te maken. Bij het vervangen van alleen de zekering moet je goede knijphulsjes gebruiken. Solderen werkt niet en schroeven is niet aan te raden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
Waarschijnlijk liggen de elementen in serie.
Je kan best die samen met de clixon binnen brengen samen met alle gegevens bij een servicewinkel. Meestal kan je dan zo een compleet pak aankopen. Fuse en clixon plus kabels.
Hier in belgie ken ik toch 3 servicewinkels in de buurt waar ik alles kan verkrijgen van allerlei apparaten.
Normaal voor groothandel bedoeld, maar particulier kan er ook kopen.
Kan je ook bestellen op internet, gewoon effe googelen.
Hoe kan ik de clixon testen?
Moet ook eerst even uitvinden waar die zit, ben daar niet bekend mee..
Luchtaanvoer en afvoer is/was helemaal schoon. De machine was na tweedehands aanschaf nog geheel gereinigd door mezelf en heeft vervolgens ruim een jaar foutloos gefunctioneerd.
[Bericht gewijzigd door JdM op (12%)]
Lees eerst dit eens effe door.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Clixon
Die schakelt bij 150 graden normaal uit, na afkoeling schakelt hij weer in!
Die thermo-fuse komt dus in actie als de clixon bij 150 niet uitschakelt en de weerstand nog steeds verder opwarmt.
Dit om brand te voorkomen, clixon kan defect zijn.
Moeilijk te testen daar hij slechts uit-schakelt bij 150 graden.
Misschien met zo een verf-afstripper kan je dat wel uit testen.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op (17%)]
Dank voor de link, zo wordt begrijpen wat er gebeurt ook makkeljker.
De thermische zekering zal dus iets boven de clixonwaarde liggen neem ik aan.
Logisch beredeneerd zou ik dan de clixon kunnen vervangen, wanneer deze defect is en vervolgens ook de thermische zekering die ik dan een waarde geef iets boven de waarde van de clixon. Correct?
Klinkt logisch, maar hou het zeker op de door de fabrikant aanbevolen waarden!
Misschien kan je met google het schema vinden, dan weet je onmiddellijk welke waarde ze zijn.
In zo een service-winkel kijkt hij even in de computer, en je krijgt gelijk de onderdelen die je nodig hebt, soms op bestelling.
Zoals maartenbakker eerder zei; waarschijnlijk 1 pakket en niet los verkrijgbaar.
Je hebt zelfs veel kans dat de weerstanden zelf inclusief zijn!
Als je naar zo'n winkel gaat, neem dan het zg. 'E-nr.' mee. Scheelt die winkelier zoeken en jij hebt veel meer kans dat je bij het eerste bezoek de juiste spulletjes mee krijgt...
Allen zeer bedankt voor de info, ik ga ermee aan de slag!
Wel een grappig merk! Brand(t) Sorry kon het niet laten... :-)
Alvast succes!
Ben ook door jullie uit de Brand(t) geholpen en gehouden ;)
heb van de week nog een miele droger van 15 jaar oud gemaakt welke niet meer heet werd. in de nul van de elementen zat een 155 graden clixson welke oneindig was. clixson even vervangen want eruit laten is geen optie bij een droger. wel een rotding om te vervangen bij miele, trommel en al moet eruit.
de eigenaar was al bezig geweest met het reinigen van de afvoer, deze zat op een te lange flexslang en ging door een 100mm pvc buis met meerdere bochten naar het dak toe. wrs de reden dat het ding eruitlag, de afvoer was sterk aangeladen. ik had aangeraden om de compressor op het gat naar buiten te zetten, met een trechter omgekeerd op het gat. liefst als het regent anders wordt het een stoffige boel in de buurt :)
ik heb al hopen van die dingen moeten vervangen terwijl er totaal niks aan de hand was aan het toestellen.
koplopers zijn koffiemachienes en frietketels.
ding eruit (meestal tussen de 185 en 240°), andere erin en toestel werkt jaren verder zonder dat die nog maar 1 keer kapot gaat.
heb nooit echt gecontroleerd of clixon/thermostaat het nog doen. als die weer kapot gaan, is het kliko met apparaat.
ik denk toch dat 1/1000 van die dingen op normaal gebruik kunnen sneuvelen (elke keer opwarmen en afkoelen is zowieso nooit goed voor electro componenten
Hallo Testman, nog een tip: achterplaat van trommel kan je met een aantal inbussen er uitnemen zonder hele machine te slopen. Zo kan je bij het element komen.
Blij dat de Brandt weer draait!!
je doelt op die ring binnenin de trommel? dat zou kunnen, als de thermistor tenminste bereikbaar is dan, deze zit bovenop het element aan de buitenkant. wel mooi dat miele een bronzen achterlager heeft met een voorraad vet eromheen, andere merken hebben last van piepende achterlagers.. :)
die thermozekeringen zijn veelal wat krap met hun eigen max doorlaatbare stroom. 10amp is standaard, zit je daar tegenaan warmt het ding zelf ook sneller op en gaat het eens paf..
je kunt de tekst op die dingen vaak lezen met een natte vinger over het huisje halen in het weerkaatsende licht van een lamp. waar de tekst stond is zichtbaar als deze nat is..
[Bericht gewijzigd door testman op (38%)]
De kleur van de isolerende ring is vaak specifiek voor de temperatuur
De droger werkt weer:
Heb bij Conrad een thermische zekering gekocht van 167 graden.
Via een maatje van me die monteur is bij de Harense Smid de waardes opgevraagd voor zover hij het kon zien.
De thermostaat is er inderdaad eentje van 150 graden, heb daarom de zekering van 167 graden besteld (de waarde eronder was 154 graden, vond ik iets te dicht erbij liggen).
Heb de zekering niet gesoldeerd aan de draad, maar zoals voorgesteld via een mechanische verbinding.
Alles werkt weer naar behoren, en dat voor E 1,05
Wel nog even op zoek naar een ander pluizenfilter, want daar gaat amper lucht doorheen en zal de warmte in het element niet ten goede komen.
Dank voor de hulp, aan allen :)
om zomaar 17 graden hoger te nemen, vind ik wat. Waarom was 4 graden hoger een probeem?? Indien er iets fout gaat in je droger, slaat hij nu later af of is al aan fakkelen. Knoei er niet mee, ik geef toe het is beter dan doorlussen.
Op 3 december 2013 18:42:17 schreef smd:
denk niet dat de 4 grade het probleem was , eerder de leeftijd .
ik zou gerust hoger gaan , bij welke temperatuur kan er brand onstaan in zo'n apparaat ?
maar nog ff tussendoor hoe komt u aan die 4 graden ?
ik praat niet graag over doorlussen , in de jaren 70 , de kreet "er is geen betere" op tv en kranten , keuken uitgebrand doordat een hobbyist het looddraadje in de pomp had doorgelust .
Ik vermoed dat TS bedoel dat de clixon bij 150 schakeld. Maar waarom niet de orginele waarde van de temp zekering opgezocht, als je de gegevens van de clixon kan achterhalen, dan zal die er toch ook bij gestaan hebben ?
