INBOUW OVEN
Beste ovenspecialisten,
Inbouw oven Siemens HET380LE, Enr HE38E50 van FD7803(1998)warmt op naar gewenste temperatuur. Na 15-20 min valt oven uit met melding met melding Bel Klantsenservice Er1 (temp code). Er zit een PTC in en een overtemp beveiliging Clixon. De Clixon is niet het probleem want dan valt het hele systeem uit en dat doet ie niet. De PTC geeft ongeveer 500 ohm. Hij warmt wel goed op , maar of de PTC de boosdoener is? Siemens is niet zo behulpzaam. Ze willen alleen een monteur sturen en nieuw PTC kost 90e...
Iemand nog ideeen?
wtt
Als het lukt om de spanning over de ptc te monitoren wanneer de oven in bedrijf is, zou dit wel wat info op moeten kunnen leveren. Mogelijk zit ergens een slechte verbinding die (ook) temperatuurafhankelijk gedrag vertoont.
PTC raakt open tijdens verwarming. Op het moment dat storing onstaat, direct PTC meten, meestal defect.
Ja dank jullie. Ik zel hem een keer monitoren. Zou ik hem tzt kunnen vervangen door een "gewone"PTC van Conrad oid , of moet ik precies deze versie van Siemens kopen. Ze verkopen hem met de metalen behuizing(90e) maar het gaat natuurlijke om het PTC weerstandje van 3 euro. Hij gaf nu 500ohm (gedemonteerd) aan..Of wordt zo'n PTC gecalibreerd in de oven?
Spanning over de PTC gemeten. Regelt naar van 20- nr 250 °C Spanning loopt van 0.8 - 1.5 V . Bij afkoelen schiet ie naar 14V en dan geeft de oven de storing. Dus inderdaad raakt de PTC oven "open" waarna de storing optreedt. Na een tijdje wordt de spanning weer 1.0 V dus een intermittend contact in de PTC..
