Hello,
Ik wil een voeding maken en ik moet 3 spanningen uitkrijgen. Een spanning van 15V, een spanning van 5V en een spanning van 5,6V. Deze 3 spanningen moet ik al tegelijk hebben. Dus geen selectie maken tussen de 3.
Hoe kan ik dit best oplossen.
Een 7815 voor de 15V met daarachter een 7805 voor de 5V en ook achter de 7815 een 7808 met een zener van 2,4V voor de 5,6V of kan dit anders.
Zou het ook kunnen met LM317 regulatoren of wat is de beste oplossing. Graag zou ik uit de 3 voedingen 1A kunnen trekken.
Liefst ook zo goedkoop mogelijk
Greets Boone
hoeveel stroom heb je nodig, want een zener kan niet zoveel leveren als een spaningsregelaar.
die 7815 en 7805 geef je elk hun eigen schakeling zoals hier op de site, en sluit je dan samen op een gelijkrichtersbrug aan van 1N 5401. deze diodes kunnen max 3A hebben.
die zener van 5,6V, ik weet niet hoeveel volt die max. mag hebben en ook niet wat voor stroom, maar die wordt nog het simpelst denk ik. gewoon op de gelijkrichtersbrug aansluiten en klaar. (of niet?)
stefan.
Maar op een 7815 kan een groter ingangsspanning toekomen dan op een 7805. Dus deze zal ook meer gaan opwarmen dan. Daarom zou je mss 2 apparte wikkelingen kunnen gebruiken van een transfo maar dat wil ik niet.
Ik wil uit één wikkeling alle spanningen halen.
Captnoord
mov eax, 0x666
Dan is het toch niet moeilijk, eerst krijg je de 15V voeding, die tap je af na de 7815 voor de 7805.
En je gebruikt een LM317 voor je 5.6V. En die kan je weer aftappen van de normale wikkeling van je trafo.
Grtjs Captnoord
Als je de 7805 na de 7815 zet is de stroom beperkt tot max 1A voor beide voedingen.
Voor de 5.6 kan je een 7805 nemen met een diode aan pin2 in doorlaatzin.
