Beste CO,
Sommige zullen de titel wel herkennen, printrboard is een geavanceerd moederboard voor de wel bekende 3D printers die de laatste tijd veel gemaakt wordt. Er zijn verschillende versies van, waarvan ik de laatste nieuwe heb Rev. D zeer mooi boardje alleen ik zit met een probleem.
op plaatje staat een rev B maar ziet er ongeveer het zelfde uit.
Ik heb hem hier aangekocht: http://makemendel.com/mechanical-parts/printrboard
En hier staat een onderwerp over de firmware: http://reprap.org/wiki/Printrboard#Loading_Firmware_.28Windows.29
Ik heb de *CDC versie, daar ben ik achter gekomen omdat op de achterkant van mijn print geen tekst staat ( bij *DFU staat er printrbot op als ik het goed heb gehoord ) en als ik hem inplug staat het in mijn apparaat beheer maar daar kom ik later even op terug.
CDC werkt dus via de arduino software het zelfde als een arduino moet je eerst een driver installeren om je printrboard een COM poort te geven. De driver heb ik gevonden op de pagina waar ik de print heb gekocht. Ik werk op Windows 7 Home Premium en als ik mijn print dus inplug via de usb en ga naar apparaat beheer staat daar bij overige apparaten: USB Serial met een geel driehoekje ( automatisch zoeken naar een driver werkt niet ). Ik kan hem ook opstarten via boot menu waardoor ik een jumper op het printje moet prikken en vervolgens op reset moet drukken dan komt er in apparaat beheer bij overige apparaten te staan: AVR CDC Bootloader weer met een geel driehoekje en automatisch naar driver zoeken werkt niet en het werkt ook niet als ik die driver selecteer die ik had gevonden op hier boven genoemde website.
Naar al dit gedoe om een een COM poort toe te geven aan dit printje is er ook de mogelijkheid om via de ICSP header die ook aanwezig is om een nieuwe bootloader er in te flashen deze kun je ook downloaden op de website van reprap hier boven. Ik heb een SP200S Programmer maar het is mij nog altijd niet gelukt om daar de drivers van te installeren. Ik zou wel willen proberen om een echte Atmel usb avrisp xp2 te kopen, prijzen zijn oké maar ze vragen er dan als nog 20 euro verzending op waardoor je toch op 50-60 euro uit komt wat ik te duur vind.
Ik heb hier boven over gesproken dat ik op 2 manieren mijn printrboard kan opstarten, ik heb dus ook 2 verschillende COM poorten nodig de normale opstart is voor prontrface ( programma voor de printer te besturen ) en de bootmenu com poort is voor het arduino programma op de hardware settings er in te zetten.
Ik zoek iemand die ervaring heeft met dit probleem om mijn printrbot een com poort te geven. Als dit probleem enkel op te lossen is doormiddel van een ISP programmer dan ben ik opzoek naar iemand in de buurt van Helden / Panningen in limburg ( vlak bij venlo ) die mij even zou kunnen helpen om er een nieuwe bootloader in te zetten.
Met vriendelijke groet
Sjoerd K
*CDC: USB Communication Device Class
*DFU: USB Device Firmware Upgrade Class
1) Dat is een software probleem.
2) Dat is een windows probleem.
Oplossing: Prik hem in een Linux machine en je hebt na tussen de 1 en de 2 seconden een "compoort" (ttyACMx).
(Vroeger had ieder apparaat op USB z'n eigen driver nodig. Toen bedacht men dat foto cameras, webcams, compoorten en harddisk eigenlijk hetzelfde waren onafhankelijk van de fabrikant. Men heeft toen een standaard gemaakt waarmee dat soort apparaten aangestuurd kunnen worden. Microsoft Heeft een driver gemaakt die onafhankelijk van de fabrikant van de fotocamera/webcam/harddisk de boel kan aansturen. En niet voor de compoorten.)
Sjoerd,
Heb je wel geprobeerd om die driver handmatig te installeren?
Wat misschien ook kan helpen is met een echte COM-poort aanrommelen. De meeste moederboarden hebben een header!
Op 3 januari 2014 11:40:38 schreef necessaryevil:
Dat gaat hem niet worden. Het ding implementeert een USB-compoort. Er is nergens een fysiek RX of TX draadje.
depeet
Depeet
Ik heb geen ervaring met dit bordje, maar heel lang geleden had ik een soortgelijke ervaring. Wanneer ik het me herinner moest ik eerst de driver installeren, de PC rebooten en pas dan het bordje aansluiten.
Je verwijst met posting naar http://reprap.org/wiki/Printrboard#Loading_Firmware_.28Windows.29. Heb je het eens geprobeerd met de driver PRJC.com die daar wordt vermeld? De directe link hiervoor is http://pjrc.com/teensy/serial_install.exe
Oahhh heel erg bedankt allemaal, denk dat ik er gewoon te snel over heen gelezen ben al heb ik daar wat moeite mee
depeet heel erg bedankt het programmatje wat jij mij verwees was het juiste wat ik nodig had, moest het alleen installeren vervolgens device inpluggen en kreeg direct een com poort toegewezen en vervolgens in bootmode kreeg ik een ander com poort.
Heb net via boot mode de hardware config er in gezet met arduino software. Ik zal straks eens proberen om wat motors aan te sluiten en misschien komt er dan wel een video!
bedankt.
