Hallo
ik heb een SIMATIC PC IL70 TOUCH Paneel 2ehands gekocht
Het is een touch beeldscherm met controller
Er zitten 3 kabels aan [zie foto }
Kabel 1 de monitor kabel
Kabel 2 de voeding
Kabel 3 om deze gaat het , moet hij ergens op het moederbord aangesloten worden , of moet ik daar een special pci kaart voor hebben ?
Ik neem aan dat het voor de touch screen scherm is
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc%20il70%20touch%202.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc%20il70%20touch%201.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/pc%20il70%20touch.jpg
alvast bedankt
De aansluiting lijkt op een serial poort
de kabel is ook 9 aders
maar de aansluit stekker is breeder
groet paul
Daar hoort een specifiek moederbord bij denk ik.
Er bestaan aparte drivers voor die touch en video van het bijbehorende moederbord.
KLiK
Meer een vraag voor Tweakers naar mijn mening.
Simatic is volgens mij van Siemens. Bij Siemens automation Zal de datasheet wel te vinden zijn.
Dit is een link naar een uitleg van het moederbord
volgens mij een doorsnee moederbord [ niets bezonders ]
http://dc.winmate.com.tw/_downloadCenter/2011/PPc/9152111I1120%20IL70%…
Die drivers had ik ook gezien bij siemens [simatic] S7
Ik denk niet dat siemens simatic ook moederborden maakt [ kan het verkeert hebben ]
missien een PCI kaart ?
Maar het blijft een special aansluiting voor mij [9 pin maar eigelijk 18 pins
groet paul
De simpelste methode lijkt de kabel te volgen en dan te kijken op wat voor ic hij uitkomt, daar moet je al iets van info vandaan kunnen halen.
-edit-
Uit de handleiding van het moederbordje :
2.3.3. Serial COM ports
Three RS-232 connectors build in the rear side of I/O ports. Fourth optional COM
ports support RS-232 signal. When an optional touch-screen is ordered with Panel PC,
serial COM port can connect to a serial or an optional touch-screen. One optional
COM port supports RS232/422/485 choice through jumper setting
[Bericht gewijzigd door Sine op (59%)]
hallo SINE
Wat ik er uit begrijpt dat er 3 com poorte zijn
en als er een toush screen is kan je als optie een 4 de com poort aanbrengen .
dus een com poort RS232 , op een pci kaart [ denk ik ]
ik had al wat opgezocht [ is dit wat ]
http://www.ebay.nl/itm/400636931677?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trks…
groet paul
Uit de doc die bij de driver zit(kijk bij de nt4 driver) blijkt dat de touchscreen op com2 zit dus serieel.
Touch is van elo.
Uit de handleiding van het moeder bord is de pinout wel te halen denk ik.
hallo pmaeseele inderdaad beschrijving gevonden
COM port supports RS232/422/485 choice through jumper setting.
2.6.6 CON7: Serial port COM2
The serial port COM2, which is Winbond I/O support, is RS232 only
Pin SYMBOL Pin SYMBOL
2 NDSR1A 1 NDCD1A
4 NRTS1A 3 NRXD1A
6 NCTS1A 5 NTXD1A
8 NRI1A 7 NDTR1A
10 GND 9 GND
mijn bedoeling was om een oude PC tegebruiken
en het moederbord aan tepassen met bv een pci comport kaart
maar zal dat gaan ?
groet paul
ik geloof dat deze aansluiting overeenkomt met de standaard 10pins header zoals ze op een gewoon moederbord is,
als je die op een pci RS232 adapter of zelf een usb RS232 adapter wilt aansluiten dan zou dat gewoon moeten werken, ik dacht dat een bepaalde versie van die touch driver(of was het nu 3M microtouch) enkel met com1 of com2 kan werken(direct op het moederbord) maar eventueel kun je op de site van elo wel een update vinden.
ik zou ook eens kijken of je op het scherm geen aanduiding kunt vinden op de linker printplaat onder dat zwarte plastic over welke touchcontroller het juist gaat.
Dit zou het aansluitschema dan moeten zijn.
IDC DB9
1 1
2 6
3 2
4 7
5 3
6 8
7 4
8 9
9 5
10 NC
PS, heb juist een in de handleiding gekeken en er is ook een CN6
die een spiegel van CON7 lijkt te zijn, ik kan weet niet zeker of de rode draad weldegelijk pin1 markeert.
http://www.uploadarchief.net/files/download/print%20paul.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/kabel%20paul.jpg
ik heb de kabel bij de stekker opgeschreven zie foto
1rood -1
2-6
3-2
4-7
5-3
6-8
7-4
8-9
9-5
groet paul
hallo Pmaeseele
Je had helemaal gelijk met het aansluit schema van de IDC DB9
op de touchcontroller van ELO staat
055165-000 08 100554 op sticker
85509G2 op sticker
op de print
A227
DC 0124
VL SFL 42V0 FR 94V-0
groet paul
