Hi Forum lezers,
ik heb een defekte tv Samsung LE46A552P gekregen. Nu probeer ik het probleem op deze tv op te lossen maar wil graag wat ondersteuning hebben.
De klacht: Verticale balk rechts in beeldscherm. Verder wordt het beeldschern vanuit het midden naar rechts langzaam vernieuwd. Er zit een grauwe baan centraal in het scherm.
De tv is open gemaakt en de volgende akties gedaan: connectoren T-CONN los genomen en weer vast geklikt. Verder op internet gezocht naar een mogelijke oplossing.
T-CONN: 5546T02C01
Vermoeden: defekte T-CONN of het beeldscherm is defekt. Wat zijn mijn mogelijkheden om het te repareren?
Dit lijkt me geen TCON-probleem, maar een defect in het LCD-panel zelf.
Ik vrees dat de enige oplossing is om het complete panel te vervangen.
Zo'n balk als er bij jou rechts zit kan soms verholpen worden door op de plek waar losse verbindingen tussen de bandkabels en het glas van het LCD ontstaan zijn eea. met behulp van extra rubber strips weer contact te laten maken. Dit is een lapmiddel valt niet onder de categorie "betrouwbare reparaties".
Zeker omdat jouw panel ook last heeft van naijl-effecten lijkt het me niet zinvol om daar mee te gaan experimenteren.
Hi Sonytech,
snelle reactie, bedankt. Ik kijk nog even naar de rubber-oplossing en anders wordt het strippen en anderen helpen met de onderdelen.
Als het gelukt is laat ik het je nog wel even weten.
vriendelijke groeten,
Klaas
