Vandaag nieuw geregistreerd, al enige tijd lees ik mee. Ik zal mij later voorstellen.
Nu zelf een kapotte vaatwasser, zanussi it 416.
Kan iemand mij helpen aan een reparatie manual of een elektrisch schema? Steeds een terugkomend fout waardoor de aardlek af valt.
Geen water onderin de machine oid. Kan iemand mij vertellen hoe ik de bedrading in de deur kan bereiken?
Je zal met een service manual niet echt verder komen, daarin staat geen aaardlekken beschreven. Het beste te doen: Heb je een multimeter?? Zo nee, leen er een of koop er eentje. Meet de omwalspomp op aardlek tussen de voedingsdraden en de metalen behuizing. doe dit ook met het verwarmingselement en de ontstoor condensator. Meer zit er niet in wat stukraakt.
Dankjewel voor je antwoord.
De manual vroeg ik om zodat ik een goed elektrisch schema heb.
Ik ben in bezit van een multimeter, en ik weet hoe die werkt ;)
Vervelende is dat de machine werkt en plots op willekeurig moment een aardlek heeft. Behalve de condensator heb ik de rest gemeten. Daarom dat ik nu bedrading verdenk in de deur/scharnier.
Misschien proberen om het met een 'megger' eens te testen, maar die heb ik niet.
Wat voor netfilter zit erin en is dat nog goed? Eventueel afkoppelen om te testen.
Ik heb het indd al eens meegemaakt dat de bedrading van het apparaat naar het deur paneel gebroken was.
Het ding gaat ook open dicht open dicht dus die kans is er wel.
Ook al zitten de draden meestal mooi langs een geleidend stukje plastic
Door uitdrogen willen ze echt wel stuk.
PS: maar bij mijn geval ging de aardlek er niet uit maar deed de machine het domweg niet.
Mvg ALex
[Bericht gewijzigd door Alex :-) op (14%)]
Energielabel G ???
24 liter water verbuik per wasbeurt en een 2800 watt element in de kuip.
Ik zou me toch wel even goed achter me oren krabben.
Aardlek in het element maakt een grote kans.
1520166156
opgelost...
Denk ik.. de spoel van de bediening van het zeepklepje is opengescheurd. Er is een lekkage langs de bevestiging geweest.
Is zo'n spoel los te krijgen, of zou ik een heel nieuw zeepbakje moeten aanschaffen?
Van de oudere zijn nog wel losse spoeltjes te krijgen, nieuwere types is het een actuator.
