Hallo mensen,
Voor een opdrachtgever moet ik een RF-module maken dat aangestuurd wordt via een DMX-lichtcontroller om zo LED armbandjes aan te sturen.
De armbandje however zijn Chinese import dingen zonder documentatie etc. Ook mag er niets aan het armbandje gedaan worden.
Nu is mijn vraag of er iets van een instelbare RF module is, zeker wat betreft modulatie, om erachter te komen waarop de armbandjes reageren.
Dit is namelijk vanuit het 'simpele garagedeur afstandsbediening' (ook uit China) niet echt te meten.
Alvast bedankt!
Ik denk dat het handiger is om je Chinese leverancier gewoon om info / datasheets te vragen. Dat 'ie ze aanvankelijk niet meelevert, wil niet meteen betekenen dat 'ie ze ook niet heeft. ;)
Je bent inderdaad van de leverancier afhankelijk voor de benodigde specs.
Heb je er bij stil gestaan dat een 433 MHz zender maar heel laag in vermogen mag zijn, een maximale toegestane "dutycycle" heeft (hij mag niet doorlopend zenden, maar de verhouding weet ik zo niet. ) en dat er veel gebruikers van dit stukje band zijn, dus meer kans op storing. Het bereik is niet groot.
Je zult het zender deel kant en klaar moeten kopen want zelfbouw op die band is niet toegestaan.
@Sören
Een RF zendmodule voor 433MHz mag je en kun je niet maken.
Het laatste concludeer ik, waarschijnlijk terecht, uit de startpost.
Dat maken vergt kennis van RF en geschikte apparatuur.
zonder die specs is de kans op succes erg laag.
Op 11 februari 2014 15:11:46 schreef Sören:
.... Nu is mijn vraag of er iets van een instelbare RF module is, zeker wat betreft modulatie, om erachter te komen waarop de armbandjes reageren.
Koop een 2dehands scanner die het 434MHz gedeelte kan ontvangen. Liefst in WFM / AM. Dan kun je je een idee vormen van wat er gebeurt.
http://www.marktplaats.nl/z/telecommunicatie/scanners/scanner.html?que…
@Rbeckers: Dat heb je in principe goed begrepen Rbeckers. Ik moet er alleen voor zorgen dat ik het DMX signaal via een PIC of microcontroller om zet in data voor een dus nog te benaderen RF-module. Maar als je niet weet waar het 'eindproduct' op werkt is het lastig om er één te kiezen.
@Fred101: Ja daar heb ik bij stil gestaan: 5 mW mag je 100% dutycycle en bij 25mW mag je 10%, als ik het me goed herinner (staat wel ergens genoteerd) Het bereik hoeft ook niet meer te zijn dan 100 meter.
@de rest: Ging dat maar zo makkelijk bij die Chinezen, het is al gevraagd (meerdere keren) maar tevergeefs. Ze knippen, solderen, schaven, plakken daar maar wat in elkaar tot dat iets 'werkt'.
Dat maakt het dus ook wat lastiger.
Als het nu zenders waren dan kon je dmv een SA nog kijken wat er uitkomt. Maar armbanden met ontvangers waar niet van bekend is op welk kanaal ze zitten te luisteren en welke "taal" ze spreken wordt iets lastiger.
@Sören
Wat voor meetapparatuur heb je?
Eventueel een RTL-SDR USB aanschaffen om de afstandsbediening te onderzoeken.
Uit het plaatje wat de software uit de RTL-SDR haalt kun je frequentie en modulatie halen.
