een vraagje,
ik ben op zoek naar een plastic toggle switch, waarbij aan het linker en rechter been de Live en neuter komen, de midden aftakking zou een deze spanningen moeten doorverbinden. Probleem hierbij is als de toggle switch niet goed functioneert er enorme kortsluiting kan ontstaan.
Weet er iemand een type schakelaar die zo gemaakt is dat dit probleem niet kan ontstaan ?
daarnaast zoek ik ook leds die op 1ma kunnen werken, ze hoeven niet veel licht te geven, het is als controlelampje (ze dienen op 230v te werken, met een voorschakelweerstand is dat ook op te lossen) ben ook op zoek naar led houders, of leds die kunnen vast gezet worden in een plastic behuizing.
dankjewel
Volgens mij hebben de meeste mechanische toggleschakelaars gewoon de juiste eigenschappen (break before make). En daar gaat mechanisch ook niet snel iets mis.
Een elektronische schakeling om de spanning te schakelen heeft in elk geval meer risico's op fouten.
Op 15 februari 2014 13:06:58 schreef fille:
... als de toggle switch niet goed functioneert er enorme kortsluiting kan ontstaan.
Hoe "enorm" mag die kortsluiting dan wel zijn?
Met twee zekeringen waarvan de waarde overeenkomt met de stroomsterkte die de schakelaar maximaal kan hebben lijkt met het probleem opgelost.
