een buurman heeft een miele lavatrice w427 (rond 1982). die geen water meer neemt. Ik schat dat de vulklep stuk is; moet nog nagaan of er spanning op de klep komt of niet. maar ik kan nergens een service manual vinden of een winkel die gewoon op type deze klep nog aanbiedt. Dus zou ik nog een klep kunnen vinden voor dit toestel, of zou er een andere klep van miele in mogen.
De Candy die hij had gekregen om even uit de problemen te zijn, doet het net andersom, daar sluit de vulklep niet, je hoort veel gepiep als het water als je de waterkraan open zet. dus ik denk dat die ergens niet goed sluit. Wat kan je daar aan doen, behalve een nieuwe kopen (ook daar geen service manual of onderdeelnummer van).
dank
meet de spanning op de klep maar eens, ik denk dat de klep zelf stuk zal zijn. er zitten overigens wel meer waterkleppen in.
ik heb dit probleem ook gehad, oude 80's miele en een candy met gare trommellagers, geen geld voor een andere machine. ik heb gezien de miele waterklep ook aan de prijs was, de waterklep uit de candy gesloopt en in de miele gezet.
uit de oude miele waterklep de sluiting gehaald, zodat deze continu open blijft staan. de waterklep van de candy in serie gezet met de aansluitdraden aangesloten op de oude waterklep aansluiting. dit koste niets aan onderdelen en werkt prima, de machine bleef hier steeds hangen op de hoofdwas, die waterklep was stuk..
[Bericht gewijzigd door testman op (12%)]
Dankjewel voor de informatie
Ik denk dat de candy wel werkt maar dat zijn ventiel wordt open geduwd door de hoge waterdruk
Je hoort continu een piepend geluid als erwater door ging, ik heb er eens keihardnproberen in tenblazen maar geen ml lucht kreeg ik er in, misschien een druk reduceer ventiel ?
Dank
Ik had het erg knap gevonden als dat je wel gelukt was.
ha dank je wel.
hoezo ? zit er achter die klep nog extra klep die het vullen van de kuip tegen houdt ? bewijst het feit dat er geen lucht doorgaat iets ?
dank
als de candy de klep al opent met alleen de kraandruk, maar de stekker nog uit het wcd, zal de waterklep zeker gaar zijn. wrs het membraan wat stuk is..
dank, dat is het geval; water stroomt er altijd in.
nog geen tijd gehad. volgende week de zaak nazien
de fill valve van de candy is stuk.
probleem is dat je dat model niet meer nieuw kan vinden.
iemand een tip over een bepaald merk dat oke is ? ik zou de draden ook solderen want de toevoerdraden zijn echt heel dun. probleem kan wel het lostrillen zijn.
wat denken jullie
