Hallo
Ik heb een vraag over mijn vaatwasser.
Mijn vrouw heeft deze aangezet zonder de waterkraan open te zetten.
Nu doet hij niks meer
Ook op de display komt er niks.
Op de toevoerslang zit een inlaatklep met 2 spoelen. Deze werd warm.
Weet iemand raad.
Alvast bedankt
Wesley
dit is nog een model met drukknoppen? van een ruime 10 jaar oud? dan heb je best kans dat de computer genekt is. heeft niks met het water open zetten te maken verder. dit is een bekend probleem met deze printen. de print zit onder de drukknoppen, het bovenfront kan eraf door de schroeven in de rand los te draaien, en de 2 schroeven in de rvs bovenzijkanten.
er is(was)een actie gaande mbt het vervangen van die printen ivm brandgevaar, als deze nog loopt heb je weleens kans dat het goedkoop vervangen wordt..
Inderdaad, ik zou het ook vreemd vinden dat een vaatwas stuk gaat omdat de watertoevoer afgesloten is.
Heeft er totaal niets mee te maken.
Meestal krijg je dan een fout, een lampje of knopje dat oplicht, of helemaal niks en wacht de machine gewoon tot het water komt.
Maar als je helemaal geen leven meer in de machine ziet is dat geen goed nieuws vrees ik.
Misschien kan je die actie nog gebruiken zoals testman al aangaf.
Oké bedankt voor jullie antwoorden.
Ik heb deze vaatwasser 2de hands gekocht dus ik weet niet hoe oud deze is.
Volgens de vorige eigenaar was hij 3 jaar oud dus zou hij nu zoon jaar of zijn.
Heb ook ergens gelezen over die actie. Dus ik ga daarover nog wat informatie zoeken.
alvast dikke mercie
