Ik krijg niks in of uit pin GP4 van de 12F675. Moet je hier nog iets extra's voor doen of hoe zit dat? Uit GP5 krijg ik wel een 1 of 0.
Heb ik GP4 opgeblazen ofzo? Ben namelijk een beetje aan het klooien geweest. Maar als ik een kristalletje op GP4 en GP5 zet dan gaat de µC wel lopen. Ik snap er niks meer van en de datasheet heb ik ook al helemaal gelezen.
Iemand ervaring mee?
Edit:
Mogelijk aankomende info is voor de volgende keer. Kheb em net gemold. Krijg nu elke keer het berichtje dat ie niet op adres 0000h kan programmeren. Eerst weer een nieuwe bestellen
[Bericht gewijzigd door Lampie op ]
Gewoon de JDM-programmer van deze site en IC-prog. Programmeren was het probleem niet. Ik kreeg de µC wel aan de praat alleen pin GP4 niet. Of denk jij dat het ook aan de programmer kan liggen?
Ik heb het probleem opgelost
. Het was een ernstig stomme fout van mij. Wie mij wil uitlachen mag gerust zijn gang gaan
. Het zat hem in het instellen van de poorten. Ik deed movlw 0x011 en dan movlw ansel ipv movwf
. Zo werd een analoge ingang geen digitale I/O wat wel zo moest zijn.
Het was voor een voeding van een versterker. Deze moet uitgaan als de bronspanning (auto-accu) onder 11V of boven de 16V komt. Dan gaat er een ledje branden. Als de versterker in "protection-mode" vliegt blijft ie daarin tot het remote-signaal of de voedingsspanning wegvalt. Ook zit op de pic het remote-signaal (zo heette dat volgens mij) om de versterker via het contactslot aan te zetten. Na het aanzetten schakelt het voedingsrelais en na 5s wordt het luidsprekerrelais ingeschakeld, mits de spanning nog steeds voldoet.
Iemand intresse in dit schema? Heel simpel maar het werkt. Ik is blij
