Ik wil een "Ledotron dimmer" bestellen, en ben nu aan het zoeken hoe ik deze data uit kan lezen.
http://www.osram.nl/osram_bx/nl/nieuws-en-kennis/compact-fluorescentie…
De data wordt via de schakeldaad verstuurd naar de lamp.
Deze data wordt (blijkbaar) boven op de 50Hz sinus gesuperponeerd.
Ik denk eraan om deze schakeling (bedoeld om TF signalen van het Net te lezen) als begin te gebruiken:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledotron%20schema.pdf
Wie kan hier iets over vertellen ?
Waarschijnlijk heb je dit document al gevonden, maar zo niet dan hierbij:
http://ledotron.de/wp-content/uploads/2013/08/LEDOTRON-Die-neue-Loesun…
Op Ledotron.com staat ook het een en ander.
Ik ben intussen al het een en ander tegen gekomen, maar wat schema's betreft alleen principe schema's...
Ik heb deze dimmer besteld: http://www.technischeonderdelen.nl/schakelmateriaal/2082-to4793006-jun…
Het is de bedoeling dat ik een voeding van 12 volt ga gebruiken.
Deze (aanraak veilige) 12 volt gebruik ik dan als voeding voor de verlichting.
Aan de 230VAC zijde zal ik met een paar weerstanden en/of een condensator(s) de data moeten plukken.
Daarna moet deze data nog gedecodeerd worden...
De eerste stap is om te kijken hoe ik de data betrouwbaar van de 230VAC lijn kan halen...
Tips zijn erg welkom ;)
Als ik naar dit schema kijk (rechts boven):
http://www.dialog-semiconductor.com/products/iw6401
Dan wordt daar (denk ik) het ledotron signaal afgetapt met de 2 weerstanden aan het 230VAC gedeelte.
Ik heb nu dit schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/ledotron_1.pdf
Het Signaal op punt "A" wil ik naar een µC sturen.
Is dit een goed begin denken jullie, en wat voor signaal mag ik op dit punt verwachten ?
Ik heb intussen het een en ander geprobeerd om het signaal van de 230vac lijn te lezen (met hoog/laag doorlaat filters).
Maar helaas krijg ik maar geen goed signaal dat geschikt is voor een PIC ingang.
http://powerelectronics.com/lighting-systems/intelligent-led-driver-em…
Hoe kan ik dit het beste aanpakken ?
Heb je niks aan van die schema's m X10 op het net / van het net af te halen ?
Ik heb dit schema gevonden:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00236B.pdf (page 21).
Ik zal hiervoor de onderdelen bestellen, en het een en ander gaan meten.
Mocht er een opzet zijn met minder onderdelen, dan hoor ik het graag.
Ik heb het signaal eens met de Scoop bekeken, en er worden hier geen "120kHz-burst" signalen gebruikt (zoals bij het X10-protocol).
Ook heb ik eens zo'n orginele LEDOTRON lamp open gemaakt, en daar zit al meteen een gelijkrichter.
De data loopt dus via deze gelijkrichter.
