Ik gebruik voor het etsen de strijkmethode om de sporen op m'n print te krijgen. Daar is dus geen fotolaag voor nodig.
Nou kan ik een zooi printplaatjes kopen van iemand maar die hebben wel een fotogevoelige laag.
Nou is mijn vraag: is het erg veel werk om de volledige fotogevoelige laag van de printjes te halen en hoe zou ik dit moeten doen?
moet k m dan nog steeds belichten? wil namelijk de hele laag eraf hebben.
Of kan k gewoon beschermfolie eraf halen en in de gootsteenontstopper gooien?
belichten is denk ik (misschien ff proberen dus) niet nodig. Als je er gewoon voor zorgt dat je lekkere sterke ontwikkelaar hebt moet het denk ik wel lukken.
Dit IS makkelijk. Ik neem tneminste aan dat je het koper wilt behouden? Anders kun je er ook gewoon met de slijpsteen overheen!!
edit: teriwjl ik tikte typten er nog 2.
je kan het allen verwijderen als je weet watvoor spul het is en waarmee het reageert, het moet eerst onder lciht reageren om vervolgens het product met de ontwikkelaar te laten reager,e zonder belichting is het een andere stof en deze reageert blijkbaar niet met de ontwikkelaar
dus wat wouter zegt gaat nooit werken. wat stefan zegt micchien wel, maar hangt ervaanf of het begin product met die stoffen reageert
Als je het in een sterke NaOH-oplossing legt is die fotolaag meestal redelijk snel verdwenen.
Pas wel goed op met NaOH!.
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
aart, werkt het ook met een redelijk sterke concentratie gootsteenontstopper ipv NaOH?
en wordt dan de koperlaag niet aangetast?
Heb ik dan dus gewoon hetzelfde als dat ik een printje koop zonder fotolaag?
Concentraties moet je zelf maar even experimenteren denk ik. Gootsteenontstopper is vaak caustic soda = NaOHaq
Koper lost niet op in NaOHaq.
Het gaat overigens ook prima met een dot niet al te grove staalwol. Makkelijk en veilig, iets bewerkelijker bij grote hoeveelheden.
Als je na het kaalmaken je printje gelijk invet of inspuit met iets beschermends wordt het niet zwart door het ontstaan van koperoxide.
Een beetje zonde is het eigenlijk wel..
ontstaat koperoxide bij de staalwol methode of bij de ontstopper??
Koperoxide ontstaat als je een Cu-print een tijdje laat liggen. Ze worden dan dof en solderen moeilijker.
Poetsen met het een of ander helpt. Fluxspray na het etsen en strippen ook.
[edit]
Niet zo onzeker ...
Experimenteer nu maar gewoon eens wat en kijk wat je bevalt en wat goede resultaten oplevert, iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes in deze denk ik.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Zo moeilijk is dat nu niet. Gewoon plastiek laag er af. Een tijdje in de zon leggen en dan de ontwikkelaar in. Hoe langer in de zon, hoe vlugger alles af. Hopelijk helpt dit. Groeten, Mik.
waarom niet gewoon alcohol(spiritus) als je een normaal printje maakt dan haal je na het etsen en voordat je de flux erop doet toch ook latijd de rets van die fotogevoelige laag eraf, omdat het anders een stuk moeilijker solderen is.
als het goed is wordt je doekje dan een beetje groen(afhankelijk van het merk PP) dat is de fotogevoelige laag
thinner of aceton kan volgens mij ook heb hier alleen geen ervaring mee.
Gr. Maarten
(edit)
kan ook in pure gootsteenontstopper( bijv. HG vloeibare ontstopper) dan gaat er ook alles af zonder te belichten (bij mij was dit echter ongewenst)
[Bericht gewijzigd door ML1 op ]
laat maar zitten. K koop de handel toch maar niet over, iets te veel werk voor 50 printjes. koop toch maar gewone printjes
of koop gewoon zo'n flesje gootsteen ontstopper flinke schep erin stoppen of als je vloeibare koopt onverdunt, printjes er in en voila je fotolaag is weg.
maarja aceton werkt ook en is misschien goedkoper
Ik doe dat altijd met spiritus, gewoon alle even de sticker van de print halen, in de spiritus gooien en na een paar minuten eruit halen
werkt perfect (ik gebruik het zelf om de fotolak van de sporen te halen dus ik heb geen idee of je genoeg hebt aan 1 fles, ik verwacht van wel)
