Regelmatig maak ik een printje. Dit gaat altijd prima, maar waar ik iedere keer tegen aan loop is dat het op maat maken van de print lastig is. Welke methoden gebruiken jullie hiervoor en hoe ik krijg ik de mooiste rechte zijden? Nu doe ik het nog met een ijzerzaag, maar dit bevalt me erg slecht. Ik heb er al over zitten denken om de dremel te gebruiken, maar dat stof wat van de printplaat afkomt lijkt me niet zo gezond.
ik gebruik ook een dremel om de print op maat te zagen, en daar komt wel wat stof bij vrij, inderdaad. maar je krijgt wel mooie zijden. en ik zou niet weten waarom dat stof niet zo gezond is.
je kunt natuurlijk na het zagen (met de ijzerzaag) ook een vijl pakken, en dan de kanten recht vijlen.
stefan.
Kleine printjes (tot eurokaart) zaag ik recht af in de verstekbak met een ijzerzaagje er in.
Grote printen of printen opdelen doe ik bij iemand op het werk die een aluminiumknipschaar heeft staan.
Een andere methode die ik hier op het forum gelezen heb, is de print aan weerszijden goed insnijden met een Stanleymes (door het eventuele koper heen) en dan breken op de tafelrand.
Ik dacht dat de printplaat voor een deel bestaat uit glasvezels. Stof hiervan is niet erg goed voor de longen lijkt me. Is nogal scherp aan de longen.
Ik heb hiervoor wel eens met redelijk suc6 een "knabbelschaar" gebruikt.
Ding is eigenlijk gemaakt voor aluminium enzo, maar print gaat ook behoorlijk goed.
erwinj
Smash head on Keyboard to continue...(spelfouten inbegrepen)
Ik zaag printplaat, exopy of HP gewoon met een figuurzaag, niet een speciale ofzo, gewoon een fijne, nr.3 ofzo. gaat heel erg goed, maar maakt veel rommel. je kan beter stukje tape over de te zagen randen doen en daar door heen zagen.
Erwin
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
cirkelzaag (zaagtafel) met fijn blad.
maakt enorm lawaai en bramen, oordopjes gebruiken en de print bramen nadien grondig afvijlen.
Op 3 juli 2004 14:34:56 schreef aart:
Dit werkt inderdaad lekker, maar niet voor elke print! Sommige printen gaat het perfect, dan is dit de beste manier, snel netjes, geen stof en makkelijk. Maar bij sommige prints laat bij mij de fotolak los van de print waardoor je geen sporen aan de randen kunt hebben (gaat rafelen tot 3mm van de kant ofzo)dus eerst even testen
Rafelige randen komt idd voor, maar heb er nooit last van gehad. Een beetje ruimte lanks de rand van de print is zowiezo wel een goed idee.
Bij andere methoden kun je hier ook last van hebben lijkt me.
Plaatschaar is idd de prof. oplossing, maar dat kost dan ook wat..
Frits Kieftenbelt
Als je een decoupeerzaag hebt:
Op de kop in een bankschroef met metaalzaagje erin, zagen maar... (niet te strak aandraaien, want dan gaat je machine stuk)
Ik deed het ook altijd met een decoupeerzaag is wel zo makkelijk.. ik wist niet dat het ook met een plaatschaar ging... laat ik die nu net afgelopen keer gemaakt hebben. bedankt voor de tip het gaat als een mes door boter.
ik gebruik ook gewoon een decoupeerzaag, kijk alleen wel uit dat je de koperlaag naar boven houdt, anders komen er krassen door je koper
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Jelle K
Het begong met een weerstandje, nu ben ik eraan verslaafd
Aftekenen met de punt van een mes. Ik gebruik een scalpel ondersteboven. Zo ontstaat een wit-achtige kras in het epoxy waarlangs ik met een figuurzaag de print op maat zaag (aan de buitenkant van de streep zagen!). Daarna rechtvijlen langs de "kras-streep" met een vijl en met fijn schuurpapier nabewerken.
Alle andere methoden die beschreven zijn, zijn mij veel te grof en maken een hoop stof en/of lawaai.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Anoniem
de beste manier is voor mij nog gewoon de print op een rand van de tafel leggen en dan breken over de gaatjes en daarna afveilen zeker met epoxy platen gaat dit makkelijk als je eenmaal een begin hebt dan scheurt het makkelijk enigste dan nog is ff veilen
klein is fijn
Zelf klem ik m'n printen tussen twee aluminium hoekprofielen in de bankschroef en zaag/vijl ze daarna af. Geeft een perfect rechte rand en geen beschadiging aan de print.
Wanneer maken jullie trouwens je printen op maat? Voor of na het etsen. Ik doe het altijd na het etsen omdat de hoeklijntjes op de print staan, maar ik lees dat sommige mensen ook op maat maken voor het etsen.
Jeroen Boere
Op 6 juli 2004 11:59:09 schreef klein is fijn:
Zelf klem ik m'n printen tussen twee aluminium hoekprofielen in de bankschroef en zaag/vijl ze daarna af. Geeft een perfect rechte rand en geen beschadiging aan de print.Wanneer maken jullie trouwens je printen op maat? Voor of na het etsen. Ik doe het altijd na het etsen omdat de hoeklijntjes op de print staan, maar ik lees dat sommige mensen ook op maat maken voor het etsen.
ja, als ik een klein printje heb maak ik hem voor het etsen op maat... heb ik weer printmateriaal over voor andere kleine printjes. jaja, blijf nen hollander he
btw, ik pak altijd een dremel, gaat opzich goed als je een vaste hand hebt
Benadski
Ik gebruik ook mijn (nep)dremel, gaat opzich goed, snel en makkelijk. De stof is alleen erg ongezond, gebruik dus een stofkapje.
Ik heb een keer toen ik nog geen stofkapje gebruikte en veel printen had gemaakt erg last van mijn longen en de hele week regelmatig een bloedneus. Epoxy is niet echt gezond in stofvorm, papierprintdeeltjes zijn veel minder schadelijk en zullen uiteindelijk verdwijnen uit je lichaam. Epoxy verlaat het lichaam nauwelijks gok ik en kan dus op latere leeftijd nog steeds problemen veroorzaken.
Anoniem
ok ik begreep het dus ff verkeert ik gebruik de breekscheur methode bij voor geboorde printjes met eilandjes voor onbewerkte epoxy printen gebruik ik simpel weg een knipbank en dan voor het etsen printje eronder hendel omlaag ff kracht zetten en je hebt perfect afgewerkte randen
klein is fijn
Op 6 juli 2004 12:32:40 schreef Jeroen Boere:
[...]ja, als ik een klein printje heb maak ik hem voor het etsen op maat... heb ik weer printmateriaal over voor andere kleine printjes. jaja, blijf nen hollander he
Ik leg ook niet een enorm stuk print op de lichtbak voor een klein printje maar maak het ongeveer een centimeter groter. Dit omdat ik problemen had met de print recht op de sheet te leggen. Print verschoof namelijk net een stukje als ik de deksel van de lichtbak dichtdeed.
Thijs
