Ik ben bezig met het ontwerpen van een trekbank. Momenteel ben ik op zoek naar een elektromotor. De kracht die maximaal omhoog moet is 10kN en grijpt aan in het midden tussen de spindels (waarschijnlijk 100mm van het hart van de spindels). Er wordt gebruik gemaakt van twee TR30x6 spindels die die ronddraaien met een snelheid tussen de 1,67 en 8,33 rpm.
Mijn vraag is hoe moet ik een elektromotor kiezen hiervoor? Hoe bereken ik het koppel, benodigd vermogen etc. Er komen reductiekasten tussen de motor en de spindels.
Bij voorbaat dank,
Koax
Welkom op het forum :)
Ik behandel deze vraag als schoolvraag, dat houd in dat je zelf informatie moet opzoeken en ik ze je niet ga voorkauwen.
Je bent al goed op weg.
je weet de spoed van de spindels.
je weet de vertraging van de vertragingsbak.
bereken de volgende informatie in deze volgorde.
  • wat voor draaimoment komt er op de spindels te staan om 10 kN te trekken?
  • hoeveel wordt er in de vertragingsbak vertraagd?
  • deel het draaimoment van de spindels door dit getal
dat is het koppel dat de motor moet leveren.
vervolgens kies je een motor die je tot maar 60% belast, hierdoor zit je goed met eventuele wrijvingsverliezen etc.
Hoe ben je eigenlijk op dit project gekomen?
Want ik vindt dit geen project voor een niet werktuigbouwkundige,
Een werktuigbouwkundige schut deze formules zo uit zijn mauw..
ook zijn er daarna nog andere zaken waar je rekening mee moet houden, zoals vorm toleranties (haaksheid, evenwijdigheid) maat toleranties en natuurlijk constructie technisch.
even iets heel anders tussendoor.
wat gebeurt er zodra de motor tot maximaal is belast, en daardoor stil staat omdat hij het niet meer kant trekken??
juist motor kapot!!
of je moet een heel goede motorbeveiliging bedenken (en dan bedoel ik niet een simpele motorbeveiligingsschakelaar)
Ik zal je aanraden om hydrauliek te gebruiken.
  • geen overbelasting van de motor mogelijk
  • veel simpelere constructie.
  • veel simpelere berekeningen.
    (FxA en Q=VxA is alles wat je nodig hebt)
  • 10 kN (1000 kilo) is een peuleschil voor hydrauliek
[Bericht gewijzigd door roel999 op (12%)]
Als je alleen deze beweging nodig hebt, is hydrauliek niet perse de beste oplossing. Ik ben met je eens dat 10kN peanuts is voor een hydraulische cilinder, maar daarbij heb je een pomp, reservoir, ventielen, etc. nodig, waarmee het wel eens een stuk groter en duurder zou kunnen uitvallen dan een kleine elektromotor.
Bij een trekbank is de kracht groot, maar de snelheid dusdanig laag dat het mechanische vermogen alsnog heel klein is. Het overgrote deel van de energie zal verloren gaan in de wrijving, vooral van de spindels, en maar een heel klein deel gaat daadwerkelijk als arbeid in het te testen materiaal zitten. Daarmee is het ook lastig om het benodigde vermogen uit te rekenen.
Echter, het uitrekenen van het koppel zou geen groot probleem mogen opleveren. Een lineaire kracht op een spindel kun je uitrekenen als je de spoed weet (de radius van de spindel is niet relevant), als je mag aannemen dat de wrijving verwaarloosbaar klein is. Hoe je dat doet mag de TS zelf bedenken; je hebt daar geen bijzondere formule voor nodig, het verband is prima te beredeneren.
Ik ben wel met Roel999 eens dat je niet zomaar een motor en regelaar kunt pakken en hopen dat het goed gaat; je wilt het koppel, en daarmee de kracht op het te testen stuk, rustig kunnen opbouwen, dus je zult een type motor en regelaar moeten kiezen dat geschikt is om redelijk nauwkeurig een koppel te leveren bij een laag toerental of stilstand.
je hebt gelijk, met hydauliek heb je zoals je al aangegeven hebt, wat extra onderdelen nodig.
het voordeel is dat, als je een 2e overdrukventiel toepast, je de kracht super simpel en traploos kunt regelen door dat ventiel verder op te draaien.
ook denk ik dat je met een hydraulisch systeem een betere meting kunt uitvoeren, je meet de druk in het systeem en je weet precies hoe sterk het te testen materiaal is.
bij een echte testbank met spindels gebruiken ze daar een speciale loadcell voor, wat nogal in de papieren kan lopen.
en ik reken er niet op dat de TS de middelen heeft om zo een loadcell aan te schaffen.
kortom: het is een afweging die de constructeur moet maken.
Dat is helemaal waar. Overigens is er ook een hele simpele, goedkope, en compacte oplossing mogelijk met een hydraulisch systeem: een hydraulische krik.
Een loadcell voor 10kN (oftewel 1000kg, loadcells worden gewoonlijk niet in Newtons gespecificeerd) hoeft volgens mij niet bijzonder duur te zijn hoor. Je wilt natuurlijk wel een veiligheidsmarge op zo'n loadcell, maar meer dan een paar honderd euro voor een nieuw, ijkwaardig exemplaar van een goed merk met certificaten zou het toch niet moeten zijn.
Bedank voor jullie reacties. Als ik het goed begrijp hoef ik dus enkel:
0,10 x 10.000 = 1000Nm aan koppel op de spindels.
Reductie is: 1:800 (1500 toerental motor = 1,87 rpm spindel).
Dus benodigd motorkoppel: 1000:800= 1,25Nm?
Voor mijn gevoel is dit een erg lage waarde voor de motor voor deze toepassing.
Dit is overigens een project voor iemand die het aanschaffen van een "kant-en-klare" trekbank te duur vind en er zelf een wil bouwen. De spindels zijn al berekend. Ik weet alleen niet zeker hoe ik de juiste elektromotor moet kiezen, daarom stel ik de vraag hier.
Als je nu een simpele frequentieregelaar neemt, kun je een stroomgrens instellen en deze ook traploos regelen.
Mijn motor op de houtklover was ook veel te sterk, doormiddel van de stroomgrens te reduceren, kakt de motor direct in als hij te zwaar belast wordt.
Waarom komt die 0.1m vandaan? Omdat de kracht op 100mm vanaf het hart van de spindels aangrijpt? Kun je beredeneren waarom die afstand relevant zou zijn voor het koppel, of heb je dat voor het gemak maar gedaan omdat je "weet" dat "koppel = kracht * arm", en dit de enige arm was die je in je schets kon vinden?
Ik vraag me af of de parameters van de spindels relevant zouden zijn...
Ik heb het even uitgerekend, maar het benodigde koppel is nog VEEL kleiner dan 1.25Nm, of in ieder geval het koppel dat nodig is om die lineaire kracht op te wekken. Zoals ik al eerder zei, is het koppel dat je nodig hebt voor de diverse verliezen (wrijving van de spindels in de moeren, de lagers, de tandwielkast met 3 of 4 trappen, etc.) veel groter dan dat berekende koppel.
Heb je wel goed nagedacht over de lagers voor de spindels? Standaard industriële kogellagers gaan dergelijke axiale krachten waarschijnlijk niet leuk vinden; daar zul je waarschijnlijk conische lagers, hoekcontactlagers o.i.d. voor moeten gebruiken.
Met een axiaal lager moet dat geen probleem zijn.
Het komt wel vaak voor dat mensen dat denken. Vaak lukt dat prima en vaak kom je ook bedrogen uit.
Waar je het als hobbyist van een fabrikant kant winnen is het gebruik van 2de hands onderdelen die van ander professionele machines afkomen. En als je je eigen tijd niet mee hoeft te rekenen in de product prijs.
