Hoi ,
Ik zou graag 0 - 24VDC en 0 - 19.2A omvormen naar een 0 - 10V signaal (voor Labview)
Weet iemand waar ik het beste kan kijken voor deze transmitters ?
Kun je beide omzettingen (0-24V naar 0-10V en 0-19A naar 0-10V) niet realiseren met één of een paar hele simpele passieve componenten?
Lijkt me dat je daar geen serieuze transmitters voor hoeft te gebruiken. Of we missen nog wat info die jij wel hebt, waardoor die passieve componenten niet geschikt zijn.
Als je 2 weerstanden neemt kan je de spanning delen (spanningsdeler) 2 10kΩ weerstanden deelt de weerstand door de helft.
19 Ampere? zeker weten? 19A over een 1Ω weerstand geeft 19V, maar dan verhoog je natuurlijk wel de weerstand met die 1Ω wat de stroom weer iets laat inzakken.
edit: beetje aangepast, gelinked aan schoolvraag.
K7Jz, dan pak je toch een shunt van een paar mΩ. Da's gebruikelijker bij dit soort stromen.
TS, kijk even hier bijvoorbeeld.
Een spanning afdelen kan inderdaad vrij eenvoudig met een stel weerstanden.
Waar je wel op moet letten, is dat de ingangen van je labview-interface zwevend zijn.
Dat maakt het wel eenvoudiger, maar is niet noodzakelijk. Als je het goed aansluiten en de shunt in de ground zet moet het kunnen.
Ik zou toch eerder een ander type sensor gebruiken (hall effect, fluxgate, o.i.d.), en niet zelf gaan rommelen met shunts en opamps en zo. Die hardware van NI is, naar mijn idee, alles behalve idiot-proof, en absoluut alles behalve goedkoop, zeker als je galvansiche gescheiden analoge ingangen e.d. wilt hebben.
Je kunt galvanische gescheiden stroomsensors ook gebruiken om spanning mee te meten; de TS mag zelf bedenken hoe.
Ben het met Sparky eens. Niet rommelen met zelfbouw en hardware van NI.
Je kunt kijken bij Knick en Phoenix, die hebben kant-en-klare oplossingen voor je. Even zoeken op "Current Transducer" en "Voltage Transducer".
http://www.knick.de/ : http://www.knickusa.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/s/isotrans-600-650.gif
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?1dmy&urile=wcm:path:/u…
http://www.engnetglobal.com/images/showcase/bigpic/PHO012scbig2607100247584030.jpg
Ik wist helemaal niet dat Phoenix ook stroomsensors maakt; ik kende ze alleen van LEM en Honeywell.
Bij de spanningssensoren is het natuurlijk wel van belang hoe ze zich precies gedragen; meten de RMS of piekspanning, wat doen ze als de ingang geen perfecte sinus is, en hoe traag is het filter? Daarnaast moet je natuurlijk eerst weten wat je eisen zijn; het meetbereik heeft de TS al gespecificeerd, maar over de gewenste nauwkeurigheid is niets gezegd.
Overigens zou ik zelf die 0-24V nog wel met een spanningsdeler durven doen; een klein condensatortje en zenertje erachter; die 0-10V ingangen zijn, geloof ik, bestand tegen max. 30V.
De NI hardware hoeft niet schrikbarend duur te zijn. Een USB-DAQje (netjes in behuizing met 8 analoge inputjes en 4 digitale) haal je voor 8 tientjes. Ingangen zijn hoog-ohmig en kunnen inderdaad 30 Volt hebben. Zo kwetsbaar is het nou ook allemaal weer niet.
Op 29 april 2014 08:55:46 schreef SparkyGSX:
Ik kwam ze toevallig tegen toen ik eens in de catalogus van Phoenix zat te bladeren (thank god for printed catalogs :P ). Heb ze al enkele keren ingezet in de scheepvaart om accu's te monitoren. Bevalt mij prima, zeker gezien de prijs. Phoenix heeft ze overigens ook voor railmontage.
https://www.phoenixcontact.com/local_content_images/Start_PACT_xxl.jpg
ABB heeft ze ook in het programma, Siemens ook. True RMS en geschikt voor zowel rail- als adermontage.
LEM heb ik zelf veel onder handen gehad in de industrie op grote gelijkstroomaandrijvingen (600kW en meer). Zeer van gecharmeerd, degelijk spul en daar is de prijs dan ook naar.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (14%)]
